Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 195460 раз)
Re: УАЗ
« Ответ #450 : 12:47, 30.01.2016 »
кто нибудь занимался КПП ?
старая не синхра. нужна информация по допускам,припускам,болячкам.
может где на форумах темы есть ?
другу перебрали месяц назад "спецы".....сейчас мне принесли, а я уазовскую только с ямы видел. :) мои три уаза чёт коробой не болели.
сразу удалить сухари на синхронизаторе 3-4 передачи иначе их закусывает  и коробку клинит либо на третьей либо на четвертой. Кстати если надо у меня лежит коробка.
Оффлайн face
Re: УАЗ
« Ответ #451 : 12:52, 30.01.2016 »
С синхрона 3-4 передачи сухарики с пружинками сразу выкидывай иначе потом в поле придется. Смотри чтобы корпус целый был между отверстиями под подшипники вторичного и промежуточного вала. А вобще не куй в ней ломаться простая как калаш.
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #452 : 14:48, 30.01.2016 »
цена_состояние ? на всяк случай.
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #453 : 14:50, 30.01.2016 »
вот что то там с корпусом вроде. вылетают передачи при новых запчастях....оно?
Re: УАЗ
« Ответ #454 : 15:25, 30.01.2016 »
лежит уже 2 год стояла на китое  ничего не вылетало надо открыть посмотреть. За 5 тыс отдам
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #455 : 16:40, 30.01.2016 »
дефектовку своей проведём,и походу в начале недели заберём вашу.
где и как ?
Re: УАЗ
« Ответ #456 : 16:46, 30.01.2016 »
Позвоните 673209
Оффлайн face
Re: УАЗ
« Ответ #457 : 16:46, 30.01.2016 »
Передачи вылетают по двум причинам:
1. Износ крышки с механизмом переключения. Как правило просто меняется, но если есть желание можете поупражняться.
2. Вторичный вал "гуляет" по причине : когда "женили" кпп и рк то забыли, незнали, потеряли или просто износилась распорная втулка(вставляется в рк). Она фиксирует вторичный вал от перемещений.
Ну както так))
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #458 : 17:40, 30.01.2016 »
Ну както так))
1. заменена .новая
2. до меня там были...посмотрю этот момент..Спасибо.
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
Re: УАЗ
« Ответ #459 : 18:32, 30.01.2016 »
есть связка шестерен с этой КПП, советские еще. http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=25807.0
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #460 : 10:02, 06.02.2016 »
DMetrey
вчера поставили . товарищ покатался всё хорошо . :ok: [/font][/size]
Re: УАЗ
« Ответ #461 : 11:28, 06.02.2016 »
Добро пожаловать за передним мостом.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #462 : 22:25, 13.02.2016 »
Есть вопрос! подложил под рессоры проставки, стремянки длинные взял. Как не тяни гайки навернуты не на всю свою высоту, то есть стремянка коротковата. гайка на крутилась процентов на 85-90 от своей высоты. Кто как думает это норм? можно так ездить?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: УАЗ
« Ответ #463 : 09:22, 14.02.2016 »
Пару дней поезди, потом еще подтянутся.
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #464 : 21:19, 17.03.2016 »
ставлю проставки рама кузово на 60 мм 10 подошли 2 не в какую передние. Кто сталкивался?
Оффлайн McMaris
Re: УАЗ
« Ответ #465 : 00:00, 18.03.2016 »
А что не подходит-то, если при помощи болгарки, дрели и сварочного аппарата можно поставить, значит подошло все.
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #466 : 21:01, 18.03.2016 »
Передние болты. Рама кузов не совпадали. С помощью кашкадёра всё подошло)) Тянул кузов при зафиксированной на месте раме.
Оффлайн Дядя Ваня
Re: УАЗ
« Ответ #467 : 00:36, 19.03.2016 »
Вот они
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Re: УАЗ
« Ответ #468 : 21:30, 31.03.2016 »
Нужен совет. Решил поставить насос ГУРа АДС(он же ZF) на УАЗ хантер с 409-м двигателем. Купил насос именно на этот двигатель, но он не подходит. Шкив не в одной плоскости с другими шкивами. Торчит сильно.... Может кто знает есть ли насосы АДС на которых расстояние от шкива до отверстий крепления меньше чем на том, что я купил?
Оффлайн Рома Гром
  • Экипаж "Гром"
Re: УАЗ
« Ответ #469 : 21:32, 31.03.2016 »
Родной насос вот такой
Оффлайн Казанцев Владимир
  • Тот, кто весел на работе- тот, на отдыхе игрив.
Re: УАЗ
« Ответ #470 : 15:50, 01.06.2016 »
Здравствуйте, коллеги. В ближайшее время планирую купить ГАЗ 69 1964 года. Посоветуйте, пожалуйста на что обратить внимание при выборе. В дальнейшем хочу грязь месить всеми четырьмя.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
Re: УАЗ
« Ответ #471 : 17:31, 01.06.2016 »
На раму если она родная. Сильно она гниет.Ну а потом уже на ВСЕ остальное.
Re: УАЗ
« Ответ #472 : 18:06, 02.06.2016 »
Спасибо, обязательно обсмотрю раму.
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #473 : 09:03, 08.06.2016 »
Хочу поделиться наработками по альтернативному варианту централизованной подкачки для военных мостов (не через гриб). Плюсом данного варианта видится стоимость и возможность оставить трещетки, которые у многих служат в качестве предохранителей в трансмиссии.
Из нюансов: ступичные гайки и упорную шайбу надо делать тоньше, если не изменяет память то до 5мм и 3мм. Втулку под сальники можно сделать выше на 3мм с одной стороны, чтобы избавиться от внутреннего стопорного кольца, чтобы не было трудностей с извлечением внутреннего подшипника, я об этом в свое время не подумал в результате чего получил определенные проблемы :)
ЗЫ чертеж выложить не получается, но всем заинтересовавшимся могу отправить на почту или же выложить каждый узел по отдельности со всеми необходимыми размерами.
Re: УАЗ
« Ответ #474 : 09:09, 08.06.2016 »
Если я все правильно понял, Вы уже опробовали данную схему и внедрили в свой аппарат ?
