Автор Тема: Перетяжка обшивы в багажнике 78 го  (Прочитано 11896 раз)
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
Решил оживить обшиву в багажнике + колонки запилить нормально. Приобрел мдф + ковровая ткань для перетяжки сабвуферов . Но появился вопрос как потом ее крепить к кузову ? Наверное уже кто то делал. Поделитесь решением )
Снова Prado , снова Hardcore )
пистоны отлетели?
Можно восстановить гнезда под пистоны:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5605.msg51996#msg51996
А можно закрепить насквозь на саморезы:
Для этого отверстия пистонов разделываются под квадрат и в них вставляются ВАЗовские квадратные пистоны:
Видимо до демонтажа динамиков из багажника время еще не дошло %)
Их там не видно-не слышно :secret:
Оффлайн Corvalolum
часть отлетела , сама двпэшка сломана в нескольких местах. Восстановить пистоны вряд ли выйдет , так как мдф толще. Склоняюсь к варианту Вазовских пистонов .
И это правильно. Обратите внимание, у меня на задних дверях уже три года висит просто крашеный МДФ без обшивки. ИМХО, не стоит заморачиваться с карпетом в багажнике, где постоянно что-то летает и царапается.
Штатные вентиляционные решетки можно купить новые. Я покупал. Прожили год. Лучше подобрать какие-то решетки от русской машины или перфорированный кусок от корпуса ПК.
А что купить решетки в вент отделе в Версале не вариант?
Белые? Тонюсенькие? Вариант...
Там разные есть. В т.ч. металлические.
Оффлайн miami
у себя прикрутил аллюминевые панели следующим образом.
в родные отверстия под пистоны вставил клепки с внутренней резьбойи фактически вместо пистона получилось  металлическое отверстие с резьбой.
не помню, но возможно чуть рассверливал отверстия под клепки(это гораздо проще чем делать квадрат).
дальше сверлил насквозь панели и прикручивал обычными болтами от 19" стоек.
фактический крепеж вечный, панель спокойно раскручивается и закручивается. легко снимается.
из минусов: определенный геморой с точностью сверления панелей. я делал так: поставил клепки и закрутил в них острые шпильки потом прислонял панель и простукивал киянкой. в местах мятин сверлил отверстия. если аккуратно то вполне получится.
такой принцип
http://ibud.ua/userfiles/image/Kovka/Klep_gaiki/Klepalnye-gaiky-zaklyopki-6.jpg
клепка
http://www.remkrep.ru/media/catalog/product/cache/2/image/780x580/0879e9781de1c7c43a5fe62204b80c6f/_/-/_-_-_-_-_-bralo_8.png
про ВАЗовские пистоны, если разделывать под квадрат отверстия, то проще по-моему взять "лягушки"
 от тех же телекоммуникационных стоек и вставлять их лапами в квадратные отверстия. дальще на те же болты.
я отказался от этого варианта только из за того что дырок много и под квадрат их растачивать показалось муторным.
лягушка и крепеж в стойку
http://svarka-optiki.ru/up/shop/other/planki/komplekt-krepleniya-v-stoiku-19-img2.jpg
Оффлайн miami
клепочники(специально для них) продаются, но не бюджетно, я брал у знакомого и клепки у него покупал. чето 5р за клепку. но к сожалению он там больше не работает.
и у меня у самого проблема заклепать задние двери. но че нить придумаю
Обычным клепочником оно не наклепается?
Оффлайн miami
нет обычный к сожалению не катит, там типа такой :
http://www.bralo.cz/img/kleste/remachadoraTR200.jpg
то есть на него накручивается клепка, потом вставляешь в отверстие и затем заживаешь ручки, она там и плющится.
У меня получилось очень точно пробить керном, используя в качестве шаблона старые обшивки
Тоже сначала побоялся. Но острым квадратным напильником пилится за 7 жиков каждый угол. Итого 28 жиков на отверстие. Минут 15 на каждую обшивку.
Вариант с заклепками, конечно, существенно деликатнее и надежнее. Но у меня на квадратах уже весь салон переделан. Ничего не отвалилось и дешево :ok:
Не клепается. Специальный стоит от 7т.р. У меня Kraftool за 3,5 т.р., но его возможности и ресурс весьма ограничены.
Клепать можно вкручиванием в заклепку обычного болта, но заклепка должна для этого входить в отверстие с хорошим натягом.
Клепки либо в Крепмаркете в новой Фортуне, либо в одном павильоне на старой Фортуне. Там дешевле. Номер павильона не знаю. В правом выходе в сторону продуктового рынка. Был еще павильон 77, но закрылся недавно.
Оффлайн Corvalolum
Нихрена себе , как вы элегантно решаете проблему присоединения обшивки ))))
Оффлайн miami
4 Fly-fisher: ну да конечно можно, я просто их куда то протерял и у меня выбора не было.
4 Corvalolum: Ты сам просил :)
пс чето у меня цитирование не работает
Есть реальные  аккуратные проволочные (!) металлические сетки от старых динамиков (профи). Круглые чёрные, внешний диаметр 215мм, причём тяжёлые-бреньчать не будут. Оболочка-крепление на 4 отв. 5мм. Шаг сетки 5мм, проволока 1мм.
Стучите с предложениями по кол-ву и цене вопроса в личку,  кому надо.
Оффлайн Corvalolum
Опробовал карпет. Запилил колонку в переднюю дверь , обтянул карпетом подиум. Вот что вышло :
Оффлайн Corvalolum
Кстати вопрос возник. Пооборвалась резинка с фетром которая чистит стекло. Может кто заморачивался и менял ?
[size=78%] прям как у меня. двери обклеил?[/size]
Оффлайн Corvalolum
не проклеил , не нашел шумку дешевую ( Раньше в ультрастаре была.
а я на фартуне брал, вибр пласт 2мм - 220р
типа поролона с клеящ. основой вроде 200р
Опробовал карпет. Запилил колонку в переднюю дверь, обтянул карпетом подиум.
прям как у меня.
Динамики до первой лужи?
Динамики и непромокаемые есть, кстати.
Интересует решение вопроса с сеточками в боковинки обшивки багажника, решение с алюминиевой решёткой на саморезах выглядит чересчур брутально
