Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 297471 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #350 : 23:33, 21.08.2013 »
В данном случае на "поправить если что", запасные мозги будут ездить с нами.
В гермопакете...
вместе с флакончиком спирта (исключительно для гармина!)
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Walkеr
« Ответ #351 : 23:06, 02.09.2013 »
Ни ГРАММА не сомневался, что про модель своего редуктора промолчишь! :)
Вес... +1кг - "ниачем",  кстати система сразу собиралалась на современных фитингах и пластике. Резины минимум. Вряд-ли тяжелее, чем на резине, хомутах и газовых "лягушек" от газовых горелок или плит.
Проверка... "Всетки проверь..."  (с) Особенности нац. рыбалки  :)
зы
Не стоит путать регуляторы давления (редуктор), как ты выражаешься - "с обратной связью"  ;) и расхода (дозатор), где, действительно, игол.клапан и фсё.
Дядя Вова!  По итогам нашего разговора по вашему совету решил опробовать компактный редуктор. Провел эксперименты с редуктором давления Piana . И вот результаты. У этого редуктора нижняя граница поддерживаем ого давления 0,3 бар. При таком давлении ( выставленном регулировочной ручкой) потока воздуха в "целевую" полость практически нет :( . В диапазоне 0,8 и выше уже более менее)
Полез на сайт производителя. Полазил по продуктов ой линейке, нашел редукторы давления на "низкое давление" 0,4-0,06 . Конструктив их очень похож на конструктив того самого редуктора от газового оборудования. Особенность в большой по площади мембране- более чувствительной к низкому давлению .
Хотел бы еще раз увидеть в работе вашу систему. Мож я чего то упустил. Хочется истину найти :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #352 : 23:31, 02.09.2013 »
... нижняя граница поддерживаем ого давления 0,3 бар. При таком давлении ( выставленном регулировочной ручкой) потока воздуха в "целевую" полость практически нет ...
я ж писАл:
Больше одного... потому, что не хватает DN. (проходного отверстия).
Проблема в неспособности ЛЮБОГО компактного регулятора (+клапан) обеспечить необходимы расход! ...
Более того, у меня получилось стабильно не 0,3, а 0,5. Если меньше - уже нестабильно - появляется зависимость от входящего давления
Тож писАл:
В этом диапазоне работают  хорошо дорогие регуляторы. Камоззи например. У меня есть 2 шт., но берегу на автоподкачку колес...
Те, что на фото - работают от 0,5. Меньше появляется зависимость от входящего давления. Выставляю... так... по-среднему.
Посмотреть...?
 нивапрос :pardon:
А факт. давление подпора проверил? :)
Оффлайн Walkеr
« Ответ #353 : 10:32, 03.09.2013 »
дык я и говорю- есть регуляторы (не в наших магазинах) как раз для регулировки в нужных пределах - т..е 0,2 бар+/- 0,05 . В конструктиве  подобном как у лягушки газовой-  она  как раз в режимах  поддержания 0,2 бара - работает достаточно эфективно.  еще раз проверил и с манометром  и с секундомером  :)
пс 0,5 бар -всетаки многовато для сальников трансмиссии. 0,5 бар- это подпор в противодействие давлению воды на глубине    5 метров.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #354 : 11:28, 03.09.2013 »
Ну ё моё...
Опять не понимаем друг друга...
Приезжай на оринтирофку на часик пораньше, обсудим.
Кстати клапана прошлый раз тебе забыл отдать, так и валяются в бегемоте... Актуально?
Захарка
« Ответ #355 : 12:16, 03.09.2013 »
Вить, народ подкачку колес делает прямо в мосты и до 2-х качает не напрягаясь. Пишут что сальники начинает выворачивать где-то с 4-х и выше. У меня на грузовой машине пневмоподпор настроен на 1 очко и все нормалек.
« Последнее редактирование: 22:03, 03.09.2013 от Захарка »
Оффлайн Walkеr
« Ответ #356 : 13:29, 03.09.2013 »
Вить, народ подкачку колес делает прямо в мосты и до 2-х качает не напрягаясь. Пишут что сальники начинает выворачивать где-то с 4-х и выше. У меня на грузовой машине настроено 1 очко и все нормалек.
да?... хм. возможно - тогда может и неплохо компактный регулятор поставить- при 1 атм целевого давления -  он вполне даже работоспособен. Поэкспериментирую
Ну ё моё...
ок -  предметно  тогда поговорим :)
чет забыл ... а что за клапана ?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Оффлайн Walkеr
« Ответ #358 : 14:07, 03.09.2013 »
А! Только сейчас увидел ответ- заберу!
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #359 : 22:07, 06.09.2013 »
Сваял тут седни... :wacko2:
Не могу понять, чё
Оффлайн Сталкер
« Ответ #360 : 22:17, 06.09.2013 »
Каптилка не доваренная?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #361 : 22:28, 06.09.2013 »
Мишь! :good:
Неее...
Эь для Аватара...
Впрочем для любой авты подойдет
toptun
« Ответ #362 : 22:49, 06.09.2013 »
подставка под плазму (телек)???? :) :)
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #363 : 22:54, 06.09.2013 »
Не могу понять, чё
[/quote
Синхрофазатрон?  Пора бы и открыть тайну для делитантов..
Завязал с дизелями
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #364 : 22:57, 06.09.2013 »
в сборе
Оффлайн Сталкер
« Ответ #365 : 23:06, 06.09.2013 »
Вроде ацтеки и майя вымерли давным давно?! Пух вы из последних с божественными технологиями которые были утеряны?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #366 : 23:11, 06.09.2013 »
ещё
здесь  "соль" %)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #367 : 23:13, 06.09.2013 »
Наверно колесом туда заезжать?? Вот только зачем?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #368 : 23:16, 06.09.2013 »
разочарованно:
Быстро угадали %)
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #369 : 23:18, 06.09.2013 »
Вот там где- "соль" не понятно. Там где в сборе больше похоже на космическую защиту, космического корабля.Наверно защита агрегатов такая хитрая с выдвижным мангалом?
Завязал с дизелями
Оффлайн nivaedet
« Ответ #370 : 23:18, 06.09.2013 »
Где угадали-то?? Все в области предположения и догадок. Раскройте секрет уже. Интересно ведь :)
toptun
« Ответ #371 : 23:24, 06.09.2013 »
Под запаску, эта приблуда..
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #372 : 23:28, 06.09.2013 »
нету у Аватарчика запаски... :'(
 и не будет
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #373 : 23:32, 06.09.2013 »
Где угадали-то?? ...
... колесом туда ...
Оффлайн nivaedet
« Ответ #374 : 23:33, 06.09.2013 »
А зачем? :) :wall: :wall: :wall:
