Автор Тема: Перегрев АКПП 1KZ  (Прочитано 37007 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Перегрев АКПП 1KZ
« Ответ #100 : 20:44, 26.01.2014 »
сегодня прокатился на прадике...специально старался ехать на 3 передаче, скорость около 60-70, и везде в натяг
еле смог поднять стрелку градусов на 52-54
больше по городу так и не смог.....
без радиатора на таком режиме до 70 доходило.
Надо затестить в снегу...
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #101 : 23:14, 20.08.2014 »
Ткните пожалуйста на датчик включения раздатки на 78 пальцем. Если я правильно понял, это в верхней правой стороне. Там их два  наискосок стоит. Какой из них? Навскидку ключом отворачиваются или я не то смотрю :wall:
очкарик
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #102 : 08:38, 21.08.2014 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=20594.msg299967#msg299967
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #103 : 11:21, 21.08.2014 »
Спасибо, методом тыка сам разобрался.  Отключать разъем без бодилифта сверху раздатки то еще удовольствие.
очкарик
