Автор Тема: задний стабилизатор на Патрол У60.  (Прочитано 3905 раз)
Оффлайн LEONID 69
Здрасте Всем,сломал задний стабилизатор.Вопрос - а нужен он вообще?Переднего нет,лифт +4".
Оффлайн Сталкер
задний снял, но есть передний. В поворотах с покрытием аля "асфальтовая волна" машина не приятно жопой вертит, в остальном отличий не заметил
Оффлайн LEONID 69
Ктонить ездит без обоих стабилизаторов,как ведёт себя машина на поворотах и на всяких неровностях?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Ездил на Ниве на 30-Х колесах передний стаб убрал,заднего там вообще нет.Амморты стояли жесткие,не заметил разницы.
ездил на  Мухе на 33-их передний стаб убрал,заднего не предусмотрен заводом.  Амморты стояли жесткие тоже не заметил разницы.
Сейчас на сафари 61-ом на 35-х без обоих стабилизаторов езжу..Со стабилизаторами даже не пробовал.
Без стабилизаторов езжу потому что мосты крестятся хорошо в лесу это как бы раз,не выламывает стабилизатор и линьки из за лифта это как бы два,ну и я больше 100-120 не езжу вообще.
На таких дорогах как серпантин култукский надо быть осторожней в крутых поворотах.На большие пробеги по асфальту езжу без проблем,но как говорил не больше 100-120 км,да и с таким лифтом больше и не надо,и это не только из за стабилизаторов.
Если хочешь ставить стабилизатор,то надо ставить в первую очередь передний,а потом уже задний.
Есть такой автомобиль Калдина,так вот японцы  в 96году взяли и сняли с некоторых комплектаций задний  стабилизатор,никто ничего и не заметил,и таких машин с завода вышло очень много,и не только калдин.  Для себя  решил передний стаб  все таки поставить,как время появится..
Завязал с дизелями
Оффлайн monkey
я едил на сафаре 3 года без стабилизатора
4 подвеска 6 см бодик
35-е колеса
нормально едет
через неделю привык и начал немного по другой траектории заходить
все нормально
на бездорожье сплошные плюсы
Оффлайн николай72
У себя хочу снять, если надо могу отдать за не дорого.
Y60 лифт 4дюйма, пружины ТачДог жёсткие, аморты ТачДог же, Гудрич МТ 33" плюс силовые бампера, лебёдка тяжелая.
Стабилизаторы выкинул сразу оба, т.к. недосуг было заморачиваться с удлинением...резинки там ...
Понятное дело, что с ними ездить по асфальту лучше и легче, чем без них.
Вывод: без стабилизаторов ездить очень даже можно, если голова растёт откуда должна, и при этом работает.
Больше 120 не гоняю в принципе, как-то не надо оно мне.
Управляемостью длинный лифтованный Y60  не слишком блещет, как мне кажется, но мож я чего не знаю?
Оффлайн Сталкер
нормально 60ый управляется, амморты ральфы и пружины доги +300кг. Как влитой по прямой, изменения только в поворотах с некачественным покрытием и все.
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
60 в стоке без обоих стабов...полет нормальный...лишние детали..  :ok:
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн LEONID 69
Без стаба ,при вывешивании колеса вся нагрузка на шток аморта(ухо верхнее или нижнее),а со стабом хоть линка помогает.Или я не прав?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Со стабилизатором вывешивание будет намного чаще,без стабилизатора еще вывесить надо. А так прав!
Завязал с дизелями
