Автор Тема: Силовые пороги, выхлопной тракт TLC78  (Прочитано 17796 раз)
Оффлайн Magenta
в порядке бреда
А что, если выхлоп как-либо совместить (пустить унутри:) с силовыми порогами?
Один хрен из труб же все делается.
Эскудо
ТЛК-78
в порядке бреда
В порядке продолжения бреда.
Задействовать в раме поперечину круглого сечения под выхлоп :)
в порядке бреда
Силовые пороги как правило крепятся жестко к раме, а двигатель вибрирует при работе. Подушки будут расходным материалом.
Ну или все колебания двигателя будут передаваться на раму, а потом на кузов.
Это можно исключить при помощи гофры.
Гофра далеко не всю вибрацию нивелирует.
У меня был замят выхлопной тракт - плотно прижат к порогам как раз после гофры. В салоне постоянный рокот.
