Автор Тема: На Suzuki Escudo 1991  (Прочитано 4816 раз)
Оффлайн Амикан
« : 11:49, 25.07.2013 »
Есть заниженые пары Suzuki Escudo 1991 кто что скажет??? Если есть какая модель???.Я так понимаю от самурая если подходит блокировка то и пары есть.Или они не подайдут? :bear:
Оффлайн Амикан
Оффлайн AIVEN
Re: На Suzuki Escudo 1991
« Ответ #2 : 12:11, 25.07.2013 »
Пары точно не подойдут!у эскудо дифы значительно больше.Какой движок,сколько клапанов?
Оффлайн Амикан
« Ответ #3 : 12:23, 25.07.2013 »
1.6 16 клаппанник
Оффлайн AIVEN
« Ответ #4 : 12:38, 25.07.2013 »
Денис на машинах с этим движком ставились пары только 5.125 других вариантов нет(я не нашел).Как вариант КИТ в раздатку но он будет занижать только на пониженной.
Оффлайн Амикан
« Ответ #5 : 12:56, 25.07.2013 »
Спасибо за ёмкий ответ ...я тоже не нашёл. :bear:
Оффлайн AIVEN
« Ответ #6 : 13:47, 25.07.2013 »
Всегда пожалуйста =)
toptun
« Ответ #7 : 16:48, 25.07.2013 »
Не в водите людей в заблуждение пожалуйста...
 передний диф по размеру и посадочному , а так же пара эдиентична самураевскому(орех большой),  самураевский диф чугуний, поэтому и ставят их на паскудики взамен лиминевых!!! задний не подходит от самурайки.
Оффлайн NikJim
« Ответ #8 : 17:02, 25.07.2013 »
с языка снял)
toptun
« Ответ #9 : 17:06, 25.07.2013 »
с языка снял)
1:0 в мою пользу :mosking:
ПС хотя гдето в дебрях инета находил пары для эскудика(тюненые) 5, 6, гдето так!!!
« Ответ #10 : 17:32, 25.07.2013 »
Теоретически есть тюнинговые 40/7=~5.71, но практически нет смысла с ними связываться.
« Последнее редактирование: 14:11, 05.02.2015 от malykh »
toptun
« Ответ #11 : 17:33, 25.07.2013 »
ага,эту цифру и видел!!!
почему нет смысла, из за не надежности сего девайса?
« Ответ #12 : 18:13, 25.07.2013 »
Надежность тоже под сомнением. Но основное - это цена и возня с неоригиналом не стоят понижения на 5.71/5.125=~1.11, т.е. чуть больше 10%. Это имело бы смысл вместе с китованной раздаткой (для более точной подстройки общего передаточного на верхнем и нижнем рядах), но это будет совсем небюджетно.
Еще видел упоминание про 41/7=~5.85, но там были претензии по работе.
toptun
« Ответ #13 : 18:52, 25.07.2013 »
 А ценник какой?
Оффлайн Nickolas
  • Хожу, фотографирую... :)
« Ответ #14 : 19:54, 25.07.2013 »
Ну типа вот продают тут :)
http://www.4xfourart.com/default.asp
Our 5.72:1 Ring & Pinion Gears fit right in to your factory differential
housing. There are 7 splines on the pinion and 40 splines on the ring.
It is possible to use up to 31 inch (79 cm) diameter tyres with these
gears.These gears are tougher than the originals in your differentials. They can
even be used in off road racing and can stand up to the worst conditions of any
trail.
350 €
Оффлайн Nickolas
« Ответ #15 : 19:55, 25.07.2013 »
Почитать можно тут http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151832375.html
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #16 : 13:16, 26.07.2013 »
Т.е . от самурая смело втыкается передний чулок или только сам редуктор?
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #17 : 13:17, 26.07.2013 »
просто я недавно спрашивал у человека. он сказал не подойдет . где правда?
toptun
« Ответ #18 : 13:40, 26.07.2013 »
У самика впереди мост, а у эскудика нет, так что берется редуктор с большим орехом и втыкается в перед эскудика,(только в разных годах шли на 22 и на 26 шлицов)  что получаем,
усилинный корпус и при желании пару 5,125, но можно и свою пару за втулить в редуктор от мамика(орех большой)
Оффлайн NikJim
« Ответ #19 : 14:34, 26.07.2013 »
11% - неочем!
