Автор Тема: Трепетно ищу владельца квадратного эскудика с двухлитровым рядником))  (Прочитано 2730 раз)
Оффлайн runnita
Друзья,
Товарищу нужно заглянуть под капот квадратного эскуды с двухлитровым рядником - ищет пример для подражания.
Выручайте)
Оффлайн Сталкер
ань, что именно нужно увидеть?
Оффлайн runnita
"А суть - вот в чем - полез под капот, кислородный датчик поменять - и обнаружил провод с клеммой бесхозный. Подозреваю, что при недавнем ремонте двигателя его просто не воткнули куда надо. Сам не нашел. Спросил на форуме (на дроме, прим. "передатчика"), а там .. :wall:
Хочу просто на секунду под аналогичный капот заглянуть - и воткнуть провод по аналогии."
Оффлайн Сталкер
ясен, тогда тебе проще тут отписать http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150967966-p74.html#post1144053108 юрке, к него 2 литра рядник
Оффлайн runnita
А здесь никого нет?
(Хм, чувствую что отношусь к вымирающему виду эскудоводов...) ну просто у меня то 1,6 ((
Оффлайн runnita
Может кто так - по памяти скажет что за провод:
Подробнее: "Полез менять кислородный датчик и обратил внимание, что из жгута проводов к нему выходит еще один проводок с термоизоляцией, с клеммой на конце, на один контакт, висит свободно. В условиях подкапотной запыленности и загрязненности обнаружить, к чему он мог идти и куда втыкаться, не получилось. Подозреваю, что при недавнем обращении в сервис его могли просто не воткнуть туда, откуда извлекли. Может кто-нибудь подсказать, где искать "розетку"
 Еще раз - жгут проводов за выхлопным коллектором к кислородному датчику, из него же - одиночный провод с клеммой.
Suzuki Escudo, 1997г., J20A, TD51W
Оффлайн БАИР
Может, на Номаде чего подскажут?
Оффлайн lexa38RUS
А круглый с двухлитровым подойдет? Тогда смогу предоставить.
Оффлайн Кит 38Rus
910299 зовут его Андрей ,он не с форума ,но думаю вы легко договоритесь . Если что могу попросить его сам 401180 Макс.
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
А здесь никого нет?
это не правда, нас много с g16a :ok:
