Автор Тема: Усиление маятникого рычага  (Прочитано 4065 раз)
Кто что думает по этому поводу?
http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Sdelay_sam!/Ukreplyaem../index.php?id=534
Re: Усиление маятникого рычага
« Ответ #1 : 11:20, 11.01.2007 »
Логика верная. Две точки опоры вместо одной - всегда лучше.
Оффлайн bogra
« Ответ #2 : 12:53, 11.01.2007 »
ось этого рычага - больное место на терранах
при лифте - рулевая тяга начинает работать дополнительно в вертикальной плоскости, а т.к. она короткая, то под большими углами иногда -> гнет рычаг
вот и извращаются
на нелифтованых террахах проблем нет
сам себе так делал на мистрале
больше нигде не встречал такой проблемы
TLC LJ72 3L supercharged
« Ответ #3 : 14:57, 11.01.2007 »
то есть на Крузаках можно не заморачиваться этой проблемой?
Оффлайн bogra
« Ответ #4 : 15:56, 11.01.2007 »
ты погляди на диаметр рулевого вала крузаков
саму сошку намного проще сломать :)
еще лучше слишком сильно не укреплять чрезмерно рулевую тягу, она тогда и будет слабым местом, х. с ней пусть гнется выправить не долго
« Ответ #5 : 15:59, 11.01.2007 »
Проблемой стоит заморачиваться когда есть в этом необходимость. Я ни разу не слышал, чтобы у крузаков маятник ломало.
Про нивы и уазки слышал. На уазках в основном вырывает крепления после установки гура.
