Автор Тема: Зима пришла - утепляемся!  (Прочитано 30335 раз)
Re: Зима пришла - утепляемся!
« Ответ #50 : 14:08, 22.10.2013 »
На знаменском в центральном здании есть павильон, который ими торгует(лежат на витрине, видно с прохода). Павильон этот где-то в середине между рядами - через него еще можно с одного ряда в другой выйти. У них я покупал бандажный на фильтр. Сейчас там продаются еще проточные и на заборник.
Это павильон МасКома
« Ответ #51 : 14:26, 22.10.2013 »
Совершенно верно :)
Их знаю лично...только на фильтр бандаж есть...что то около 1500 стоит. остального нет.
Так что может информация изменилась? :)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #52 : 15:00, 22.10.2013 »
У меня тоже северс на 3L стоит. Вход холодной со сливного штуцера блока, а выход на шланг подачи в салонную печку. После покупки потек зараза, не стал сдавать в магазин, разобрал, оказалось сочилось через развальцовку в пластине между камерой нагревателя и блоком с датчиками температуры. Пропаял хорошенько с ортофосфорной, промыл с содой и пока 2 года тьфу тьфу. :) . А еще печка с северсом не грела ни хрена пока не поставил дополнительно шаровый кран на выходной горячей трубке северса. Походу он шунтировал салонную печку и шариковый клапан внутри северса не помогал. Теперь когда он мне нужен - открываю кран.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #53 : 16:55, 22.10.2013 »
 на бензинке , конечно, проще. я на зиму под капот войлок сантиметровой толщины кладу и спереди картонку на радиатор. даже в -40 на сигналке прогрев 2 раза работал. температуру запуска ставил -15гр. очень здорово выручает войлок. ну и вэбаста .рулит. окупила себя уже точно.
Invisible
« Ответ #54 : 17:24, 22.10.2013 »
Совершенно верно :) Так что может информация изменилась? :)
Люди изменились....
сейчас звонил от стороннего покупателя...все у них есть...высказал недовольство человеку который мне отказал сделать скидку там, сказав что только бандаж есть...
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #55 : 18:43, 22.10.2013 »
подогреватели стоят на 2-х моих машинах. помимо котла дефа 220 в. стоит бандажный подогреватель фильтра и проточный подогреватель. фирма номакон. брал на знаменском если не ошибаюсь в 42 павильоне. еще стоит салонный подогреватель ДЕФА. работает от 220. 10 минут и в машине жара. работает как ветродуйка нагревая воздух. В прошлом году при - 53 заводил и ездил.
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #56 : 18:43, 22.10.2013 »
Вот что нас спасет, и дешево и сердито, и бесплатно, и хоть где!  http://auto.mirnew.info/auto_youmor/114-burzhuyka-vs-obyknovennoy-avtomobilnoy-pechki-video.html
ссылка подосланная там троян
Туда где грязи много!
« Ответ #57 : 20:03, 22.10.2013 »
Люди изменились....
Да уж :( все течет, все изменяется...
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #58 : 23:17, 22.10.2013 »
Пользуюсь одним Северсом лет 13, машины менял - северс переставлял. Пару раз менял шланги, в остальном все ОК! Греть Северсом салон считаю пустым делом - без вентилятора эффективность 0. проще завести машину, а потом уже греть салон. Так как двигатель горячий салон прогреется быстро. Дефа более эффективная грелка, но сложней в установке, Северс и его клоны просты и удобны, лучше брать с таймером. А вообще штука хорошая, машина живет на улице, но пока не простывала, даже не кашляла. Хочу еще взять грелку под седалищный нерв, а сын просит что нибудь сделать с рулем - руки мерзнут пока прогреется.
Оффлайн Ataman
« Ответ #59 : 00:22, 23.10.2013 »
Дезилистам Хороший АКБ исправные свечи накала отрегулированные клапана и за электрикой следите и любой мороз не по чем сам проверял
Паха
« Ответ #60 : 08:38, 23.10.2013 »
У меня без проблем! Касперыч на семерке!
« Ответ #61 : 09:42, 23.10.2013 »
Мне тоже ни один антивирус ничего не сказал. У меня их два  на работе.
Паха
« Ответ #62 : 09:56, 23.10.2013 »
Ну так Леша бизнес будем делать???? :mosking:
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
« Ответ #63 : 12:09, 23.10.2013 »
У меня вебасто стоит не помню сколько лет, начала попма тосол пропускать, та что вентилятор крутит пропускает при запуске вебасто в мороз, скоро менять ремень грм там и устраню течь а так для зимы конечно вещь. А автономные подогреватели салона себе никто не ставил?
Оффлайн Zemleroy
« Ответ #64 : 22:55, 01.12.2013 »
Вот такие хрени для дизеля кто нить использует если толк!? http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-legkovykh-avtomobilej-12v
Я сам по зиме подрабатываю авторазогревом, так вот бензина легче оторгерть чем дизель, бензиновую обычно погрел подкапотное пространство и все, а дизель еще и бак приходится нагревать
Себе поставил бандаж на фильтр и греющую ленту на топливопровод, пока не проверял, морозов не было.... еще насадку хотел пристроить, на топливозаборник, но как то не удалось....не могу в баке ее разместить. Еще подогреватель на 220 В 2,5 кВ поставил, а то у меня тут морозы хорошие бывают.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
  • Как ко мне так к тебе.
« Ответ #65 : 12:36, 13.12.2013 »
Приветствую :) , подкиньте дельную мысль, хочу выпускную систему на шишиге , разделить на две приемной трубы и два глушителя, к каждой приемной трубе приварить отвод с краном в верх, в кунге с переду закрепить два продолговатых бака с нержавейки, внутри, через в варенную трубу, пропустить выхлопную трубу на крышу кунга. В баки заливать воду , послужит как отопитель кунга и горячая вода для нужд. Можно ли будет находиться в кунге и не оглохнуть во время движения? Можно сделать с наружи  с переди кунга. Так же допускаю врезку тены для нагрева воды на 220в. + и - ? :hz:
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #66 : 12:52, 13.12.2013 »
Примерно так.
Invisible
« Ответ #67 : 14:07, 13.12.2013 »
если авто что на аватаре...
в чем проблема???
поставил за пару часов растянутых на два дня по вечерам...ставиться все спокойно...
растянул на два дня..т.к. герметиком отверстие промазывал.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #68 : 14:16, 13.12.2013 »
И вот так, как смог нахудожничал :blush: .
« Ответ #69 : 15:23, 13.12.2013 »
вибрация от глушителя - от двигателя будет передаваться на кузов. Глушитель специально развязывают с кузовом через эластичные элементы.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #70 : 15:45, 13.12.2013 »
Конечно, я в курсе вибрации, но ведь можно и в варить металлические  гофры, между кунгом и приемной трубой.
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #71 : 15:50, 13.12.2013 »
Можно гофру вварить
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #72 : 15:57, 13.12.2013 »
Меня сильно интересует шум, и будет ли нагреваться вода?  :hz:
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #73 : 16:29, 13.12.2013 »
Гофра :)
« Ответ #74 : 18:52, 13.12.2013 »
Хуже то, что вода будет остывать и замерзать :)
Или сливать при каждой остановке двигателя?
