Автор Тема: Зима пришла - утепляемся!  (Прочитано 30271 раз)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
  • Как ко мне так к тебе.
Re: Зима пришла - утепляемся!
« Ответ #75 : 20:00, 13.12.2013 »
Логично :wall: может есть варианты?
« Ответ #76 : 22:08, 13.12.2013 »
Залить водку?  :pardon:
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #77 : 22:25, 13.12.2013 »
Котел на 220, блок питания на 12, и помпочку доп на печку. Вилку в розетку на ноч, котел греет, помпа гонит тосол, вентилятор печки на малых обогревает салон. Утром в авто красота- в салоне тепло и мотор горячий. на прежней машине делал отдельное питание от акб и зарядник на клеммы. Сейчас вот задумался а не вредно-ли чемунибудь? Батарейке там или заряднику
« Ответ #78 : 23:01, 13.12.2013 »
Батарейке вредно.
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #79 : 00:35, 14.12.2013 »
http://peno-biznes.ru/OTOPLENIE-BESPLATNO.html Кто сталкивался с этим чудом? :hz:
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #80 : 21:40, 14.12.2013 »
я видимо чота не так делаю :)
китайский трехкиловатник с помпой вторую зиму  работает
1) разобрать - протянуть не протянутое
2) загерметить незагермеченое
3) поменять провод на резиновый
отрубается сам по 60 градусами
подводят только говношланги
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
« Ответ #81 : 22:21, 14.12.2013 »
В сети много по ним написано, вроде народ хвалит за простоту, хорошую отдачу и дешевизну топлива. Есть и более продвинутые конструкции, чем эта.
« Ответ #82 : 22:36, 14.12.2013 »
В 2008 году был у меня лансер эво 6.с третьего этажа удинитель и тупо из багажника доставал трамвайку и до утра.в лютые морозы заводилачь как летом.да еще с 3 сторон одеялами укрывал.прикольно смотрелось прямо во дворе машин с проводами.все думал нарки отработают.странно но зиму так спокойно и пережил!!!!
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #83 : 22:57, 14.12.2013 »
Плиз :) , ссылочку не подкините, хочу замутить в будке, СПС :bear: .(более продвинутую)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #84 : 23:15, 14.12.2013 »
ИМХО пожароопасно, под машины трамвайки пихать :bomb: .Хорошо что прокатила, вот такой мы народ :rus: .
« Ответ #85 : 23:30, 14.12.2013 »
если движка с коробкой сухие, то можно.ничего страшного!!
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #86 : 23:41, 14.12.2013 »
Даже если масло будет капать(передний сальник) на трамвайку,дымит но не горит.Проверено на Жигулях ,зимой 98-го.Трюк не повторять!!! :mosking:
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #87 : 23:42, 14.12.2013 »
Я тоже, когда то плитку под поддон ставил и одеялом накрывал :rus: :slow:   (пока гром не грянул) под утро ветер начался и край одеяла на плиту задула, начало тлеть :focus: , :help:  вовремя вышел, удалось избежать х...ых последствий :bomb: .Разные случаи бывают. Больше плитки не подставляю :pioneer: .
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #88 : 23:57, 14.12.2013 »
печка прикольная
 - мало, один и жирный, это звук 2 - важнее нужно следить чтоб масло было без примесей тосола воды и тд такдалее иначе она начинает так взрываться что мама не горюй  [size=78%] была такая построил другую  [/size]
Туда где грязи много!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #89 : 23:58, 14.12.2013 »
какую ссылку там чертёж есть уменьши пропорционально и всё
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #90 : 00:00, 15.12.2013 »
у меня была когда то нива так там просто было сделано приварена маленькая конфорка к поддону и темп датчик рядом на 20-25 градусов и не парился
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #91 : 00:01, 15.12.2013 »
печка прикольная
А какую? Если не секрет :) .
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #92 : 00:05, 15.12.2013 »
в будку вот такую замути соответственно уменьшив  стоит такая в ураловской вахтовке
безопасней чем масло и находу топить можно
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #93 : 00:05, 15.12.2013 »
Опоздал с вопросом :blush: , да вот Teem молвит, что более продвинутые существуют :) .
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #94 : 00:07, 15.12.2013 »
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #95 : 00:08, 15.12.2013 »
Что за топливо?
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #96 : 00:11, 15.12.2013 »
а любое из дров оплики ветки поленья и тд стоит в гараже 5*12 за 1 час 35 градусов горит смотря как натромбуешь 8-12 часов
( печь верхнего горения ) вроде
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #97 : 00:13, 15.12.2013 »
Вернее какое топливо, что за отводы?
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #98 : 00:15, 15.12.2013 »
8ч. это очень хорошо (1 закладка?)
Оффлайн barskomrad
  • Хороший день!!!
« Ответ #99 : 00:17, 15.12.2013 »
У меня сейчас стоит командирская, хватает на  4ч.
