Автор Тема: Зима пришла - утепляемся!  (Прочитано 30380 раз)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: Зима пришла - утепляемся!
« Ответ #100 : 00:48, 15.12.2013 »
8ч. это очень хорошо (1 закладка?)
совершенно прав  :)
Туда где грязи много!
« Ответ #101 : 02:37, 15.12.2013 »
Опоздал с вопросом :blush: , да вот Teem молвит, что более продвинутые существуют :) .
Ссылки нет, тупо гуглил "печь на отработке" или типа того.
 При воде в масле да, может не слабо стрелять. Судя по описаниям пробовали делать форсунку подающую топливо, вероятность "стрельбы" снижается.
Оффлайн sankevich
« Ответ #102 : 21:20, 15.12.2013 »
К холодам подготовился..
Установил на прошлой неделе Бинар 5 на свой TLC 78, тестовые испытания прошли на 5,работает отлично... я доволен
« Ответ #103 : 09:47, 26.12.2013 »
Предлагаю в этой теме обсуждать всё, что связано с подготовкой машинок к неожиданно пришедшей зиме :) . Первый вопрос - хочу на прадика сделать доп. печку. Варианты - раздобыть родную, установить штатно между передними сиденьями. Или купить пару китайских
 и поставить под передние сиденья. Поделитесь опытом, кто что делал, плюсы и минусы
Кто ставил такую печку - в какое место магистрали врезаться?
Есть ли с регулятором оборотов моторчика такие?
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #104 : 09:52, 26.12.2013 »
с регулятором не видел (можно поэксперементировать с трехпозиционными жигулевскикми крутилками какиминибудь)
паралельно печке (тройники на входе-выходе)
под сиденьем не очень сильно шумит
во всяком случае минут через 10-15 перестаешь замечать
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
« Ответ #105 : 10:00, 26.12.2013 »
Прараллельно или последовательно будет правильнее?
« Ответ #106 : 11:29, 26.12.2013 »
А в оригинале есть же двух печечные прадики - у них как запитано, параллельно или последовательно?
Оффлайн miami
« Ответ #107 : 11:35, 26.12.2013 »
параллельно
« Ответ #108 : 12:26, 26.12.2013 »
параллельно
А шланги по салону идут или снаружи в оригинале?
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #109 : 12:33, 26.12.2013 »
На 80 ке через салон идут трубки
« Ответ #110 : 13:18, 26.12.2013 »
Да и логика подсказывает по салону их прокладывать, чтоб сибирь не греть и термоизоляцией хорошей не запариваться.
« Ответ #111 : 13:21, 26.12.2013 »
С точки зрения конструктива логика подсказывает совсем другое.
Нужно рыть лендкрузер. Там писали о подключении задней печки сантехническим металлопластиком.
Оффлайн miami
« Ответ #112 : 13:28, 26.12.2013 »
трубки идут снаружи, сперва из под капота уходят вниз и далее по дну в район задней печки. все стыки соединяются резиновыми трубками с хомутами. отличие версий с печкой и без это трубки системы охлажения на двигателе в районе стыковки с передней печкой. если есть задняя то там тройники, если с одной печкой то просто трубка и шлангов меньше.
« Ответ #113 : 14:44, 26.12.2013 »
Конструктивно да, Алексей, согласен что по днищу проще, а для сохранения тепла логичнее по салону.
« Ответ #114 : 15:18, 26.12.2013 »
Отправь резюме в Тойоту %)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #115 : 19:24, 26.12.2013 »
:rofl: :rofl:
« Ответ #116 : 20:13, 26.12.2013 »
Не, я там не смогу, у них если раз в две недели рацуху какую не кинешь, по шапке получаешь, они мне так шапку до колен заколотят  :sarcastic_hand:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #117 : 21:32, 26.12.2013 »
Брал,такую,вместе с регулятором.Тупо подключил к передней печке через УАЗовские тройники,уже два года,полёт нормальный
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #118 : 21:33, 26.12.2013 »
да
эти маленькие скушные инжинеры в своих тесных неуютных кроватках не могут теперь уснуть
они же без теплоизоляции положили пару метров шлангов (!)
а за бортом сибирь
для самоуспокоения - для щлангов существует изоляция - одень ее, и затяни пластиковыми хомутами
потом вспомни параною и пожалей о несэкономленных на пивас деньги :)
« Ответ #119 : 21:56, 26.12.2013 »
Имхо шланги на заднюю печку должны быть в салоне и подключать её следует последовательно.
« Ответ #120 : 22:04, 26.12.2013 »
Последовательно не вариант, ибо при засорении одного работать не будут оба :)
Оффлайн miami
« Ответ #121 : 22:37, 26.12.2013 »
особо смысла городить внутри нет ибо кпд(с учетом скорости потока жидкости) сопоставим с шинами накачаными азотом, то есть никакой, а неудобств вагон и тележка, проще по дну протянуть. последовательно теряется гибкость, при параллельности ты можешь летом врубить весь перед в окно что б в дождь не потело, а зад закрыть и не греть сало, при последовательном уже такое не получится всегда будут греться либо не греться оба.
« Ответ #122 : 23:09, 26.12.2013 »
Хм, а скажите мне, у кого были машины с обоими вариантами подключения печек и расположения шлангов? И вам приходилось ночевать в таких машинах хотя бы в -25, -30. Двигатель ясенно работал на холостых.
Да, у меня были оба варианта.
И сразу оговорюсь, я говорю только о дизелях.
Ну, и по поводу постоянно греющих речек (miami) вообще-то на некоторых машинах печки постоянно находятся в боевой готовности, то есть закрывая подачу горячего воздуха циркуляция антифриза в печках не прекращается. У этой системы есть один минус, более длительный прогрев, но есть и очень жирные плюсы.
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
« Ответ #123 : 23:26, 26.12.2013 »
А как насчёт автономных печек салонных- чтобы выставил температуру и спи себе?
« Ответ #124 : 23:31, 26.12.2013 »
ремарка.
у меня вторая печка параллельно шлангам основной, шланги снаружи, нихрена не утеплено.
сегодня утром мой работник ехал на заднем сиденьи, минут через 10 взвыл и попросил вырубить. рука не терпит температуру воздуха.
бензинка правда...
