Автор Тема: Не заводится машина  (Прочитано 12100 раз)
toptun
Re: Не заводится машина
« Ответ #25 : 10:46, 15.11.2013 »
Бензанасосу кирдык, не  жужжит как обычно при заводе!
Вопрос как его менять и где он в эскудике????
Менял в королке он под сидушкой, тут где?
если как у меня на самурайке, то твои действия будут такими,
передеваешся в рабочию одежду, берешь пиво,головки и накидные ключи,
лезишь под машину и снимаешь бензобак, потом откручиваешь трубки(предварительно их пробрызгать вд, ) потом болтики, и усё, бензанасос в руках, едишь с ним в магазин и берешь такойже..
обратно собирать так же с пивом, тем же инструментом!!! :)
SеrgеI
« Ответ #26 : 11:24, 15.11.2013 »
Тут в баке
SеrgеI
« Ответ #27 : 11:26, 15.11.2013 »
Это только на карбюраторных на хомутах, так то электробензанасос давит нехило.. :)
У меня на хомутах :) думал штатный такой
Invisible
« Ответ #28 : 11:32, 15.11.2013 »
хрена себе гемор заменить насос...
а что выреза в кузове нет???
на калдине и сурфе есть...
на прадике он не нужен...
Паха
« Ответ #29 : 11:32, 15.11.2013 »
Ключик ток на 12-14 под трубку, иначе попа приключиться!! :mosking:
toptun
« Ответ #30 : 11:45, 15.11.2013 »
да,да, такой гемор, еще на ноахе также меняется, на диаманте(точно не помню)
нормальными ключами и так откручивается окуратно,хотя такой ключ имею в запасе.
у тя выносной или в баке стоит?
Оффлайн Сталкер
« Ответ #31 : 11:54, 15.11.2013 »
сымай бак или делай болгаринг багажника, бензонасос сверху бака
SеrgеI
« Ответ #32 : 11:55, 15.11.2013 »
Раньше насос в баке стоял, щас выносной
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
« Ответ #33 : 12:45, 15.11.2013 »
Все будет в таком порядке как ты и написал  :bear:
Оффлайн wcaserega
« Ответ #34 : 12:48, 15.11.2013 »
Болгарить геморройно с учетом того что насос меняется примерно раз в 5 лет  :)
Оффлайн НикоДим
« Ответ #35 : 12:57, 15.11.2013 »
Если уверен что причина в бензонасосе, то в экстренных случаях можно с отсорбера (вент. бака) шланчик скинуть и подсоединить к нему эл.компрессор, надуть минут за 5 бензобак и за счет избыт. давления в нем ехать без бензонасоса. правда периодически  нужно подключать эл.насос.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #36 : 12:59, 15.11.2013 »
Короче загнулся я в гараж попробовал завести машину, повернул ключ бензанасос жужжит, но с каким то не понятным хрустом!!!  :vava:
Оффлайн wcaserega
« Ответ #37 : 13:01, 15.11.2013 »
А у меня нету эл. Компрессора
« Ответ #38 : 13:08, 15.11.2013 »
Кондиционерный в помощь :)
Оффлайн wcaserega
« Ответ #39 : 19:41, 15.11.2013 »
Короче заменил насос, не заводится так же не схватывает!!!!
Проверил искру- искра есть, открутил шланг подачи топлива от рейки давит бенз!!!
Свечи правда не залитые почему то!! Что делать ???  :rus:
Оффлайн Сталкер
« Ответ #40 : 20:21, 15.11.2013 »
сымай комп, вскрывай. Скорей всего кондюки с первыми морозами дубу дали электролитом
« Ответ #41 : 20:51, 15.11.2013 »
В топливном фильтре вода не встала? У меня так было пару раз, правда соляра у меня отродясь.
Оффлайн Chernish
« Ответ #42 : 21:15, 15.11.2013 »
Предохранитили посмотри
Оффлайн wcaserega
« Ответ #43 : 21:23, 15.11.2013 »
Хм... Оставлю на последок
Оффлайн wcaserega
« Ответ #44 : 21:24, 15.11.2013 »
Посмотрел все которые знаю под капотом и под тарпедой! Смотрел визуально не мерил сопротивление
Оффлайн wcaserega
« Ответ #45 : 21:28, 15.11.2013 »
Во тут самое интересное! Снял топливный фильтр там был "шлак", купил новый завтра поеду ставить!
Короче снял фильтр, решил проверить а насос давит или нет??? Поворачиваю ключ смотрю со шланга который в насос вкручивается ни одной капли не упало!
Завтра буду снова бак снимать  :bue:
Invisible
« Ответ #46 : 10:15, 16.11.2013 »
топливопровод за частую идет из трубок соединенных шлангами
попробуй в другом месте снять и посмотреть....чем ближе к баку тем лучше..
может где "шлак" в системы забил трубки.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #47 : 10:40, 16.11.2013 »
у меня топливный фильтр крепится к раме сразу после бака и там шланг ммм... сантимов 30 длинною до него от бака идет...
но блин когда откручивал от рейки поворачивал зажиганию бенз то шел!
Invisible
« Ответ #48 : 10:44, 16.11.2013 »
а насос то работает???
если да то смотри трубки
всякое может быть
фильтр на раме тоже замени
« Последнее редактирование: 10:48, 16.11.2013 от Invisible »
Оффлайн wcaserega
« Ответ #49 : 10:50, 16.11.2013 »
всякое может быть
читай выше.....  :wacko2:
