Автор Тема: Не заводится машина  (Прочитано 12101 раз)
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
Не заводится машина
« : 23:37, 14.11.2013 »
Добрый день господа форумчане, помогайте!
Приехал с Усолья до иркутска, заехал в магазин пивка купить, остановился, заглушил своего эскудика, закрыл машину как обычно ключом!
купил пива, вышел завожу, а не заводится!!!!
лампочки горят, стартер критит, но не схватывает!! помогите куда смотреть????  :wall: :wall:
SеrgеI
Re: Не заводится машина
« Ответ #1 : 23:51, 14.11.2013 »
А пиво какое? :)
SеrgеI
« Ответ #2 : 23:52, 14.11.2013 »
Сложно так экстрасенсорно
Проверяй топливо и искру отсюда уже ищи
toptun
« Ответ #3 : 23:53, 14.11.2013 »
У меня так примерно было -когда бензин кончился..и да же не чихала при заводке...
Оффлайн wcaserega
« Ответ #4 : 00:00, 15.11.2013 »
пиво разливное =)
ок буду смотреть искру, как топливо проверить?
да как бенз то кончился ? ( доехал норм, стрелочка не упала до нуля ( машина не чихала не дергалась...
SеrgеI
« Ответ #5 : 00:02, 15.11.2013 »
Снять шланг с фильтра и включить зажигание, заводить не надо- насос начнет качать и польется бензинчик
toptun
« Ответ #6 : 00:04, 15.11.2013 »
пиво разливное =)
Моновпрыск или впрыск
8 клапаник или 16 клапаник?
Оффлайн wcaserega
« Ответ #7 : 00:05, 15.11.2013 »
хз какой впрыск g16a
SеrgеI
« Ответ #8 : 00:05, 15.11.2013 »
16 скорее
toptun
« Ответ #9 : 00:07, 15.11.2013 »
выключи печку, музыку, поверни ключ в замке(но не заводи), -слышно как бензонасос срабатывает, жужит???
SеrgеI
« Ответ #10 : 00:09, 15.11.2013 »
Шланг сдернуть вернее :)
Хотя насос в принципе слышно
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #11 : 00:18, 15.11.2013 »
Насос не всегда умирает сразу. Попробуй по баку постучать чем - нибудь.
TLC 78 сток.
toptun
« Ответ #12 : 00:33, 15.11.2013 »
Сергей,Пол часа сидел и тупил над твоим предложением..И недодумался..про какой фильтр идет речь, если топливный -то к нему трубки подходят и прикрученны нехило, если воздушный, то откуда бенз должен полится?, если с обратки? то откуда там фильтр??!!
Обьясняй, а то мозг взорвется!!! :pardon:
НаТаХа
« Ответ #13 : 00:42, 15.11.2013 »
+100 только стучи не по баку а по крышке бензонасоса. У меня так летом на Бочке сдох. После стучалок завелся и в сервис, а там и вынесли вердикт.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #14 : 00:54, 15.11.2013 »
только не понял нафига стучать то?  :wacko2: :wacko2:  чтоб оживить бензаносос?
как оп баку стукануть, на нем защита  :blush:
toptun
« Ответ #15 : 00:55, 15.11.2013 »
завелся?
Оффлайн wcaserega
« Ответ #16 : 00:56, 15.11.2013 »
я дома- время час ночи =))) машина на стоянке =) - нет конечно  :rus: :rus:
toptun
« Ответ #17 : 00:57, 15.11.2013 »
Бензанасос работает-слышно его?
Оффлайн wcaserega
« Ответ #18 : 00:58, 15.11.2013 »
завтра отпишу  :slavik:
SеrgеI
« Ответ #19 : 01:35, 15.11.2013 »
А чо там разве не на хомутах бензиновый фильтр на подаче?
toptun
« Ответ #20 : 08:52, 15.11.2013 »
Это только на карбюраторных на хомутах, так то электробензанасос давит нехило.. :)
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #21 : 09:10, 15.11.2013 »
Серёга у него ещё система подачи стоковая , так надь ключ на 17 и вспомнить какую то маму )))чтоб открутить его )
Туда где грязи много!
toptun
« Ответ #22 : 09:14, 15.11.2013 »
я даже больше скажу..-Два ключа потребуется!!! :)
Оффлайн wcaserega
« Ответ #23 : 09:52, 15.11.2013 »
Йумармсты  %)
Оффлайн wcaserega
« Ответ #24 : 10:39, 15.11.2013 »
Бензанасосу кирдык, не  жужжит как обычно при заводе!
Вопрос как его менять и где он в эскудике????
Менял в королке он под сидушкой, тут где?
