Автор Тема: Не заводится машина  (Прочитано 12102 раз)
Invisible
Re: Не заводится машина
« Ответ #50 : 23:05, 16.11.2013 »
читай выше.....  :wacko2:
что там выше то читать...
если работает насос (подает топливо из бака)...но нет подачи топлива в топ. рейку..."ищи засор", меняй фильтр, разбирай соединения т.к. где есть соединение трубка-шланг..в этих местах часто бывают засоры.
у тебя просто не последовательно написано..как проверяешь, что работает а что нет, от куда бежит в какой момент и т.д.
У меня так на хонде было...пришлось всю систему перебирать....от бака-до топ. рейки с промывкой форсунок.
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
« Ответ #51 : 23:29, 16.11.2013 »
в итоге трес перетрес!  собрал перебрал!
повернул ключ, насос не жужжит, снял бак, увидел что на топливный насос подходит плюсовой провод и он висит на 3ех проводках, когда снимал топливный насос проводки оборвались пришлось пропаивать!
проверил насос жужжит!
собрал все на место прикрутил бак на 2 болта решил проверить, керакс а насос не жужжит.....
подцепил напрямую к насосу аккумулятор, он жужжит.
подцепил штекер обратно повернул ключ не работает!
прозвонил все предохранители (в прошлый раз визуально проверял) все окей...
подцепил насос к аккумулятору (чтоб подавал бенз), повернул ключ в зажигании машина так же ни разу не схватила...
итог разобрал торпеду ищу почему насос не работает .... :rus:
Оффлайн Int_13h
« Ответ #52 : 23:46, 16.11.2013 »
цешку в руки и:
1. масса на насосе
2. плюс на насосе
проверить разъем за левым задним фонарем, там и плюс и масса должны быть, масса любит окисляться.
Оффлайн wcaserega
« Ответ #53 : 08:42, 19.11.2013 »
итог.
Заменил насос на не родной, там сеточка на 2 см выше( поэтому когда цеплял акб на заводилось(не доставала до бензина)... поставил родную сеточку.
Насос не жужжал, потому что окислилась масса где то за фонарем.... так и не понял...
сейчас все заводится работает  :) :)
