Автор Тема: Электрика 78  (Прочитано 3862 раз)
Электрика 78
« : 09:55, 12.12.2013 »
1. Изза попадания влаги в концевики дверей там нарос медный купорос. Сколько я в нем не ковырял - концевик работает через раз. Может быть уже кто-то нашел замену им, скажем у сигнализаторщиков, чтобы подходили по размеру и работали нормально. Не охота их вскрывать и чистить, потом заклеивать.
2. Подогрев сидений: если есть кнопки подогрева, значит ли это, что есть подогрев? Если он все же есть - где искать провода, которые заходят в сиденье? Я чтото с первого раза не нашел.
Re: Электрика 78
« Ответ #1 : 10:22, 12.12.2013 »
Я по мере закисания по одному разу каждый прочистил, смазал смазкой для контактов аккумулятора LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett и пока больше не беспокоят.
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Re: Электрика 78
« Ответ #2 : 10:19, 20.12.2013 »
Попробуй для очистки хлорное железо - им платы травят электронщики. потом смажешь чем нибудь типа солидола.
С наилучшими пожеланиями
Re: Электрика 78
« Ответ #3 : 10:37, 20.12.2013 »
Такое ощущение, что подпружиненный контакт уже того - сгнил, столько там было купороса.
Поэтому и озаботился заменой.
Re: Электрика 78
« Ответ #4 : 10:52, 20.12.2013 »
Тогда купи от ТАЗа. Принципиально они ничем не отличаются, резинку сверху переклеешь - никто и не заметит. Ну и ценник рублей 20 наверно. Главное подобрать по высоте и ходу штока.
Re: Электрика 78
« Ответ #5 : 23:01, 21.12.2013 »
Ну я обычно посещаю ближайшую разборку праворулек... И никакого колхоза. Главное общаться с разборщиками а не с менеджментом.
Invisible
Re: Электрика 78
« Ответ #6 : 23:15, 21.12.2013 »
Леха, прости...я тоже тут вопросик задам....
вроде как электрика....
Кто нить сталкивался, у меня на печке из 4 положений...
не работает 1 скорость??? иногда она нужна...т.к на второй жарко, или дует через чур сильно.
где рыть, от куда копать????
Оффлайн vovazr
Re: Электрика 78
« Ответ #7 : 23:24, 21.12.2013 »
У меня так же, дело в резисторе на моторчике печки. Лень разбирать. Вот посмотри:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser_prado/land_cruiser_prado_70/elmons/journal/2180299/
Re: Электрика 78
« Ответ #8 : 23:36, 21.12.2013 »
Печкин резистор ;)
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7995.msg92329#msg92329
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=165440#entry2470188
Re: Электрика 78
« Ответ #9 : 13:20, 23.12.2013 »
Если рычажком скорости переключаются, то надо ентот блок разобрать и почистить дорожки. На 80-ке там шарик и пружинка, сделано по скотски. уже 2 раза чистил.
