Автор Тема: Москвичи  (Прочитано 6930 раз)
Оффлайн Катюша
Москвичи
« : 20:53, 13.01.2014 »
Как вам?!
Оффлайн LEONID 69
Re: Москвичи
« Ответ #1 : 21:04, 13.01.2014 »
Зачёт, а вообще за Державу обидно. :(
Re: Москвичи
« Ответ #2 : 21:12, 13.01.2014 »
я хочю такой
Re: Москвичи
« Ответ #3 : 21:13, 13.01.2014 »
 Это серийная модель, или чьи-то очумелые ручки?
Если второе, то на фото вполне могли оказаться:Жигули, Запорожцы, Волги.... (продолжить список и выбрать по вкусу)
Если первое, то могу спорить, что по цене этой серийной модели(которая сгниёт через пару лет) есть на много более интересные предложения.
Се ля ви, не ту страну назвали Гондурасом...
SеrgеI
Re: Москвичи
« Ответ #4 : 21:56, 13.01.2014 »
Они заднеприводные, бутафория кароче
Re: Москвичи
« Ответ #5 : 22:01, 13.01.2014 »
Это ты где то читал про них, или глаз набитый так определяет по видимой части подвески?
Оффлайн БАИР
Re: Москвичи
« Ответ #6 : 22:02, 13.01.2014 »
На номаде где-то ссылка про такие авто попадалась на глаза.
Вот, нашел: http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/drugaya_marka_2000_256517363
SеrgеI
Re: Москвичи
« Ответ #7 : 22:11, 13.01.2014 »
С другой стороны сфотали и дороже сразу  :sarcastic_hand:
http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/drugaya_marka_1994_256518321
Оффлайн Ёжик 2126
  • Местами жизнь прекрасна , но эти места труднодосту
Re: Москвичи
« Ответ #8 : 23:56, 13.01.2014 »
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
Re: Москвичи
« Ответ #9 : 08:28, 14.01.2014 »
один с доками, на номерах - подороже.
с спорттехпаспортом - подешевле ))))))
Re: Москвичи
« Ответ #10 : 10:01, 14.01.2014 »
 Ну... Для выставки прикольно наверное, вес малый, низкооборотистый мотор. Но ни рамы, ни полного привода. ИМХО, если ввалить в него денег, поставить на раму и 4х4, то тот же Hi Lux Возможно даже и интересней будет, даже учитывая разницу в массе.
Re: Москвичи
« Ответ #11 : 10:29, 14.01.2014 »
И какая же там разница в массе будет ?
Re: Москвичи
« Ответ #12 : 11:54, 14.01.2014 »
Андрей, т.к. мне это не интересно, прикидывать я не пытался даже, но. Учитывая, что кузов всё-таки меньше чуток, рама тоже будет немного меньше, мотора москвичёвского посчитаем что хватит(хотя очень сомневаюсь) то есть разница в весе будет в любом случае. Это так чисто на пальцах, глубже в это зарываться не буду.
 Возможно можно попробовать посмотреть на полноприводную Оду и использовать её части и не использовать раму, этим избавимся от лишнего веса, но получим другие головняки, как, например отсутствие прочности конструкции жидкого кузова "каблука"(по надёжности отечественных ЗЧ холивар не развиваю).
Опять же это всё на пальцах не вдумываясь в тему и конструкции доноров.
 Есть смысл дальше развивать тему? Если есть, то можно и пообщаться на досуге :)
« Последнее редактирование: 12:02, 14.01.2014 от Teem »
Re: Москвичи
« Ответ #13 : 12:50, 14.01.2014 »
лучше конечно вдуматься, а потом писать.
Хайлюксы разные бывают и есть очень легкие 1200-1300 кг в стоке.
Вес будет сопоставим, при условии переделки москвича в полный привод.
А вот надежность вообще будет несопостовима.
Re: Москвичи
« Ответ #14 : 13:04, 14.01.2014 »
Я вроде как изначально так и написал, что денег ввалить можно, смотреться будет прикольно, но в ту же цену есть и действующие заводские ТС с лучшими характеристиками.
 Простите, если непонятно написал, со мной такое случается :)
Re: Москвичи
« Ответ #15 : 16:43, 14.01.2014 »
Вообще проект конечно бестолковый с точки зрения заявленного использования.
Re: Москвичи
« Ответ #16 : 17:03, 14.01.2014 »
На БМШ кучу зрительских симпатий соберет. :)
Re: Москвичи
« Ответ #17 : 17:07, 14.01.2014 »
не... призовое место :)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Москвичи
« Ответ #18 : 17:13, 14.01.2014 »
Андрюха+100500.Троллинг-есть у меня ваз-2110,на ходу и рама во дворе лежит от сафаря длинного..Если их поженить,то как сие будет называться?Вазонис или Ниссоваз?
ремонт джипов.89025122122
Re: Москвичи
« Ответ #19 : 18:13, 14.01.2014 »
Хотя... Если посмотреть на Нивовский кузов без рамы и в этот втолкать Нивовскую трансмиссию, то возможно что-то интересное и получится. Но всё-равно, как проект интересный будет, а практически...
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Москвичи
« Ответ #20 : 19:20, 14.01.2014 »
есть у Бизяева такой проект-хозный пепелац,грамотный...(Чита).
Re: Москвичи
« Ответ #21 : 19:27, 14.01.2014 »
А нет случайно ссылки какой? Посмотреть очень интересно было бы :)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Москвичи
« Ответ #22 : 20:28, 14.01.2014 »
Ссылка у мну есть,но не дам(Забыл типа).если очень надо-набери-Бизяй(чИТА).или Семен Шифрин.скажешь что от меня -и будет счастье....
Re: Москвичи
« Ответ #23 : 20:54, 14.01.2014 »
Ок, спасибо :)
Не скажу, что очень надо, но интересно :)
А про Семёна почитал чуток, но упомянутого вами не нашёл, зато много другого прочёл, за что вам отдельное спасибо :)
« Последнее редактирование: 21:46, 14.01.2014 от Teem »
SеrgеI
Re: Москвичи
« Ответ #24 : 23:36, 14.01.2014 »
Это явление называется "харизма авто"
Не суть важно как едет, зато сука гламурно :)
