Автор Тема: нивоводам  (Прочитано 3104 раз)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
нивоводам
« : 22:10, 26.03.2014 »
Ув.нивоводы,подскажите размерность шайб под под опоры поредней пружины и проставки под верх.шаровую.хочу приподнять см.на 5.
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
Re: нивоводам
« Ответ #1 : 22:19, 26.03.2014 »
я поднимал вобше просто пружинами  от шевика ивсе по перидку получилось 30 сантиметров, а так под пружины по 1см. подшаровую 2,5 см. чтоб развал сделать можно было без проблем
Re: нивоводам
« Ответ #2 : 22:31, 26.03.2014 »
Да да под опоры не парься! Глюк правду говорит. Пружины от шнивы и простава под шаровую 25мм.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: нивоводам
« Ответ #3 : 22:38, 26.03.2014 »
шевипружины- мегазло :) . Даже недумай. 21214м пружины- нивоводское все :)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: нивоводам
« Ответ #4 : 23:07, 26.03.2014 »
нижними 3-мя шайбами пружина выравнивается.размеры пожалста.
Оффлайн glyuk
Re: нивоводам
« Ответ #5 : 23:18, 26.03.2014 »
разница в диамети на милиметр а просидают они меньше даже по размерам они одинаковые
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: нивоводам
« Ответ #6 : 23:26, 26.03.2014 »
я уважаю все Ваши мнения,но меня интересуют только размеры проставок.пружины я менять не буду.
Оффлайн nivaedet
Re: нивоводам
« Ответ #7 : 23:27, 26.03.2014 »
Нехочу спорить. Пробовал и так и так, на шевипружинах передняя подвеска работает хуже. Гораздо. По теме: Завтра поищу, напишу. На работе тырнет нормальный :pardon:
Оффлайн glyuk
Re: нивоводам
« Ответ #8 : 23:30, 26.03.2014 »
2 шайбы поставь по сантиметру возле колеса должно выравняться сам не ставил примерно по углу говорю
Оффлайн Fighder
Re: нивоводам
« Ответ #9 : 14:31, 27.03.2014 »
Боря, а это не то что ты ищешь?
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15764.msg254806#msg254806
Re: нивоводам
« Ответ #10 : 23:40, 27.03.2014 »
как все просто оказалось,при чем старость не радость,ниче в памяти нету!!!!!! :)
Оффлайн bus12
Re: нивоводам
« Ответ #11 : 09:43, 28.03.2014 »
у меня стоят пружины от 214м, за 2 года рычаги встали почти в горизонталь, купил усиленные проставки под пружины с металл бандажом, отпишу как встанут..
Re: нивоводам
« Ответ #12 : 10:06, 28.03.2014 »
У нас же на форуме какой то чувак торговал усиленными нивовскими пружинами.
Даже денег платил за рекламу
Оффлайн SuperCustom
Re: нивоводам
« Ответ #13 : 22:14, 28.03.2014 »
в теме про ниву по моему четкие чертежи выкидывали здесь! надо поискать просто
Оффлайн SuperCustom
Re: нивоводам
« Ответ #14 : 22:15, 28.03.2014 »
я себе пружины от шнивы ставил и аморты проблем нет
Оффлайн SuperCustom
Re: нивоводам
« Ответ #15 : 22:17, 28.03.2014 »
Оффлайн glyuk
Re: нивоводам
« Ответ #16 : 23:44, 28.03.2014 »
+1000
только я амоты ставил газомасленые плазовские и погрези нормально и в повседневной дорогу держат
Re: нивоводам
« Ответ #17 : 10:27, 03.04.2014 »
+1000
У меня тоже когда то была нива. Я тоже эксперементировал с амортами. Я перебрал комлектов 5. У меня были обычные, кони, адвенчуры4x4, потом взади ставил плазу, сломав шток. Короче вывод - разницы особо никакой. По крайней мере такой разницы, как на прадике, когда стояли обычные, поставил тафдоги - нет. Ну и самое прискорбное, что все аморты после полугода работы работают ваще одинаково. Не отличишь.
На конях кстати отрывало крепление аморта впереди.
