Автор Тема: КТО ПОМОЖЕТ С РЕМОНТОМ АВТОМАГНИТОЛЫ  (Прочитано 4950 раз)
Оффлайн Tarantul
Вообщен в заголовке все сказано, добавлю:
Может кто посоветует мастера по ремонту автомагнитол,
Не читает диск и замечено большое потребление энергии (садит аккум)
+7 964 730 03 32
По первому вопросу: замена сенсора сравнима со стоимостью средней руки магнитолы, так что много не выиграешь.
Если есть еще какие то косяки, то если магнитола не навороченная, смысла чинить нету.
До 5 тыщ все магниторы поют одинаково.
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
согласен поможет только замена сенсора (лазера) ... или можно попробовать разобрать и почистить лазер аккуратно жидкостью для протирки мониторов или спиртом и тряпочкой без ворса! Но если и поможет, то не на долго. Большое потребление энергии может быть связанно из-за многих факторов ... в данном случае лучше приобрести новую. Выше верно подмечено до 5 тыщ разница в звуке не заметна ...
Какие вы все богатые то, я фигею. Зачастую профилактики(чистка-смазка) хватает весьма на долго.
Магнитолки раньше возил в мастерскую напротив здания аэропорта. Там магазин был с аккумуляторами и запчастями, там же ремонт магнитол и прочего, смотка пробега и.т.д...
Оффлайн Tarantul
Понятно, что проще менять....
Но мы не ищем легких путей!
Диск перестало читать после прыжка на СВД 1 декабря 2013г
Смирился.....
А вот разряд аккума напрягает....
А в остальном магнитола устраивает , все есть И ЖПС Навител...Звук не хайфай, но оно и не надо.
Если б хотел ЗВУК то наверное бы и систему другую поставил с усилителями,кондерами,сабом....
Значится нету знакомых радиомехаников???
Плохо...
Подожду, может кто откликнется.....   :)
+7 964 730 03 32
Я с сенсором мучал две магнитолы. Хватало на месяц - другой, не больше.
Сам разбирал и чистил приводы ЦДРОМ, тоже припарка мертвому.
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
А название мафона какое? Хоть схемку найти посмотреть ... может чего и подскажу.
Оффлайн Tarantul
Мафон китайский примерно такой
http://irkutsk.baza.drom.ru/ib/zamena-shtatnoj-magnitoly-na-vashe-avto-perehodnye-ramki-27299432.html
Без выхода в интернет.... Паспорт имеется, не помню схемки есть там или нет....
+7 964 730 03 32
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
Не на китайские схему врятли найду .... вообщем еси ничего не найдешь ... то пиши, я не большой спец в ремонте. Но несколько магнитол чинил :)))) посмотрим
Оффлайн Tarantul
Не на китайские схему врятли найду .... вообщем еси ничего не найдешь ... то пиши, я не большой спец в ремонте. Но несколько магнитол чинил :) ))) посмотрим
хорошо....
А ответь на один вопрос    Почему утечка идет? (от мафона)  2 года не было и появилась??? В чем может быть причина?
+7 964 730 03 32
хорошо....
Утечка в какое время идет?
Как определяли?
Оффлайн Tarantul
Как определяли?
Все просто. утром не смог даже двери открыть....(они у меня все электрические)
взломал. прикурился и к электрику... после всех проверок и прозвонок...
прибор показал утечку 0,3в при заглушенной машине , когда электрик вынул предохранитель (на магнитолу), обесточив ее..... прибор показал 0,03в...
ПРИГОВОР: меняй магнитолу иначе так и будешь прикуриваться и взламывать авто......
+7 964 730 03 32
Как утечку проверить в вольтах? Чето темнит электрик. Магнитола запитана напрямую от аккумулятора?
Оффлайн Tarantul
Магнитола запитана через ключ зажикания...(стандартно)
Он снимал клемму с аккума и подсоединял через прибор (вроде)
тестер показывал 0.3 (может не вольта, хз) далее при мне выдергивал предохранитель на радио и на тестере было уже 0,03.....
Порядок цифр убедителен... явно меньше....
+7 964 730 03 32
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
Ну утечку можно убрать методом подключения провода памяти на провод зажигания. Но при этом память будет стираться! Надо вскрывать и смотреть ... скорее всего какой то транзистор пробитый. Надо смотреть
Не факт, что это магнитола. Надо смотреть что еще висит на предохранителе.
Хотя если предохранитель РАДИО, то вероятность уменьшается.
У меня магнитола подключена к прикуривателю. Еще к нему подключены видеорегистратор, антена и тп. Постоянный плюс подключен с замка зажигания. По идее, когда дергают пред РАДИО отключается цепь магнитолы, ответственная за воспроизведение (есть еще цепь на память и она не жрет аккумулятор по симптомам). Такое ощущение, что магнитола не отключается, раз потребляет.
В любом случае магнитолу надо снимать. Сколько ест каждая цепь - проверить в состоянии каждый, если есть тестер.
И это. Если утечка 0,3 ампера, то за ночь оно сожрет 3 ампера. Что для 65 ач аккумулятора - копейки.
Опять же, надо отключить магнитолу и посмотреть, будет ли садиться аккум.
Я тоже долго искал утечки, а потом просто аккумулятор поменял и настало счастье.
Оффлайн Tarantul
3 ампера хорошо... но аккум 75А уже новый... сел за 2 ночи (2 суток)
Тестер больше утечек не показывал... видимо больше их нет или незначительные....
tray.irk    Схем нет только мануал на англ.
+7 964 730 03 32
Если проблема точно в китайской магнитоле, то потерянное  время ИМХО стоит дороже.
Время энтузиастов-альтруистов, увы, давно прошло...
Оффлайн Tarantul
Не согласен....   Просто не вижу смысла ставить еще одну китайскую....
Уж тогда питание модуля памяти перекину через ключ...
Аккум уже поменял... знал бы что дело в мафоне, оставил бы старый...
+7 964 730 03 32
Оффлайн Tarantul
Может кому интересно:
ВОПРОС РЕШЕН....   МАСТЕРСКАЯ НА ФУРЬЕ 4....РЕМОНТ АУДИО ВИДЕО ..
2 этаж.
Сделали за 3 часа, заодно и ДВД...
Сгорел стабилизатор напряжения...
Закрываю тему.
+7 964 730 03 32
Почем?
