Автор Тема: Prado 78  (Прочитано 35395 раз)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #75 : 15:32, 19.08.2014 »
Сзади на раме нашел западной ключ , в кейсе маленьком на магните
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #76 : 16:05, 19.08.2014 »
Вот еще
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #77 : 22:15, 28.08.2014 »
Купил новые подушки двигателя - 1 была порвана, подушечку глушителя, подушки крепления кузова сцука дороги на 4,5 рубля снизу 10 штук!
Завтра куплю масла везде поменяем
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #78 : 20:22, 01.09.2014 »
Пропал Диффузор... Заказал во владик
В общем про катился, авто доволен, шлифует на асфальте в поворот на малых! Непривычно!
Че то дребезжит справа, пока не разобралсч
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #79 : 23:57, 07.09.2014 »
Все мило, красиво! С$$а в лес заехал , без подготовки, поперли царапины, Фендера все покрамсал....
Надо все снимать
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Re: Prado 78
« Ответ #80 : 10:36, 08.09.2014 »
Пфф, царапины))
Re: Prado 78
« Ответ #81 : 13:10, 08.09.2014 »
Пфф, царапины))
Да у него до сих пор напряженное лицо от царапин )))
Только вот по дороге встретил :)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #82 : 13:47, 08.09.2014 »
:mda: :sarcastic_hand:
Как только задеру обцарапаю весь !
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #83 : 00:11, 06.10.2014 »
Вопрос по передним клюшкам! Начитался всего, крыша уже едет!
Объясните чем клюшки от керосина хороши?
И почему нельзя крепления пере делать ???
Крепления переделать выгоднее и правильнее выходит!
« Последнее редактирование: 00:15, 06.10.2014 от Вольный »
Re: Prado 78
« Ответ #84 : 11:25, 06.10.2014 »
Крепление опустить (дроп-боксы) это самый правильный вариант. Если уметь варить-резать-считать.
Клюшки от Керосина примерно по стоимости равны хорошим дроп-боксам с выносом. Ну а если варить-резать не умеешь, да  и денег особо нет - то разогнуть штатные клюшечки и наслаждаться.
Re: Prado 78
« Ответ #85 : 11:31, 06.10.2014 »
Стас, ты так и не рассказал, как правильно разгибать :pardon:
Как фиксировать деталь? Куда жать? Надо ли греть (может это вообще вредно)? Какой пресс пользовать? На каких предприятиях такие прессы есть?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #86 : 11:34, 06.10.2014 »
Опускать крепления только вниз или еще смешать вперед! ??? По чертежам только вниз и на 4" получается! Дроп боксы не проблема сделать!
Клюшки у керосина 30 стоят щас и я решаюсь их взять походу, но времени ждать нету, не готовы у него, поэтому почему бы не сделать дроп боксы???
Re: Prado 78
« Ответ #87 : 11:49, 06.10.2014 »
- чтобы клюшка с весёлым звуком при разгибании не вылетела из- под пуансона, из подходящих железок надо сделать фиксатор . Зафотаю вечером. [size=78%]Гнуть на любом гидропрессе 10т-с. Можно греть, можно не греть (80-чные клюшки в обяз греть) [/size]
- желательно ещё на 2-3см сместить вперёд. клюшки от керосина не решают проблему контрфорсного хода моста при работе пружин на сжатие.
« Последнее редактирование: 11:54, 06.10.2014 от stass_03 »
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #88 : 11:54, 06.10.2014 »
Почему! ? Докажите! Я сделаю чертеж этой хрены и выложу сюда людям будет интересно думаю
Re: Prado 78
« Ответ #89 : 12:03, 06.10.2014 »
1. при переносе мест креплений только вниз, зазор между брызговиком и колесом становится меньше т.к. размер колеса и вылет диска априори увеличивается для придания автомобилю повышенных внедорожных хар-к.
2. при переносе мест крепления вниз и вперёд зазор остаётся в норме.
3. на разогнутых клюшках (в т.ч. керосина) при срабатывании пружины на сжатие мост совершает контрфорсное движение что приводит к жёсткой работе системы пружина- мост.
4. при наличии дроп- боксов система работает штатно.
Re: Prado 78
« Ответ #90 : 12:06, 06.10.2014 »
 Прикольный бокс для ключика :) Надо попробовать у себя тоже поискать, а вдруг...  :pardon:
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #91 : 12:07, 06.10.2014 »
Размеры клюшек надо, возвращается к 1 рис и варианту, дроп боксы сильно свисают
Щас поеду где нибудь родные клюшки зарисую, мне нужны размеры клюшек керосина!
Re: Prado 78
« Ответ #92 : 12:36, 06.10.2014 »
Ну свисают, и чо?  Ты специально будешь стараться креплением на камень одеться?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #93 : 12:50, 06.10.2014 »
Дроп боксы и клюшки получается одинаково смещаются? Т.е. Либо одно либо другое ?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #94 : 14:41, 06.10.2014 »
Сводится все к кастору и писец!
Оффлайн Walkеr
Re: Prado 78
« Ответ #95 : 15:28, 06.10.2014 »
я штатные разогнул. Ради кастора только. В остальном работой подвески доволен. Возможно с дропами было бы лучше -  но Бюджет мероприятия в разы ниже  и есть эффект.
Re: Prado 78
« Ответ #96 : 15:36, 06.10.2014 »
Где гнул? Какие приспособления использовал?
Оффлайн Walkеr
Re: Prado 78
« Ответ #97 : 17:43, 06.10.2014 »
Сначала Стаса попросил - но потом  подвернулся вариант ближе. но был разовый.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #98 : 18:15, 06.10.2014 »
Гнуть - нарушить заводскую деталь ... А если треснет где нибудь ? Надежность авто снижается на ерунде!
Re: Prado 78
« Ответ #99 : 18:47, 06.10.2014 »
Статистика поломок клюшек после разгибания есть?
Статистики нет...
Значит, всё нормально ;)
