Автор Тема: Prado 78  (Прочитано 35459 раз)
Re: Prado 78
« Ответ #25 : 21:22, 11.05.2014 »
Как выглядит оригинальный тумблер блокировки не знаю, так как ее штатной у меня не было. Слева от руля какой то стоит, но вид что-то у него колхозный. Электроблокировка однако бывает у них только задняя, АРБ надежнее, однозначно! Клавиши слева от ручника кажись электроантенна и пневмоподвеска, все равно ее выкинешь. Разветвитель прикуривателя, держатель гаджетов :), клавиши под рукоятками печки: обогрев заднего стекла, омываетель и дворник его же. Все достаточно ординарно. Лебедку 12000, однозначно.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Prado 78
« Ответ #26 : 21:42, 11.05.2014 »
Ручник, коврик...
Re: Prado 78
« Ответ #27 : 21:59, 11.05.2014 »
Поздравляю с покупкой!
За лебедкой КомАп обращайся. Сделаю хорошую скидку.
Re: Prado 78
« Ответ #28 : 22:01, 11.05.2014 »
... АРБ надежнее, однозначно!
... и пневмоподвеска, все равно ее выкинешь
...Лебедку 12000, однозначно.
Локка (Локрайт) ещё надежнее.
Не пневмо, а электро.
Для прадика 9,5 нормально, 12 с баааальшим запасом.
Re: Prado 78
« Ответ #29 : 22:06, 11.05.2014 »
 :ok:  а лебедку все же 12, запас лишним не бывает
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #30 : 22:09, 11.05.2014 »
С лебедкой согласен что запас нужен, спасиб.
А что с хабами то что зимой замерзают, механические то нельзя поставить???
Re: Prado 78
« Ответ #31 : 22:11, 11.05.2014 »
Согласен :)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #32 : 22:12, 11.05.2014 »
Уже жду недождусь как приедет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Prado 78
« Ответ #33 : 22:13, 11.05.2014 »
Можно.
По уму с заменой ступиц, остальное полумеры.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #34 : 22:17, 11.05.2014 »
Ступицы от чего надо ставить? \
Re: Prado 78
« Ответ #35 : 22:19, 11.05.2014 »
От прадика же, специальные, под меххабы.
Re: Prado 78
« Ответ #36 : 22:26, 11.05.2014 »
Можно.
Нае....я с этими полумерами. Ступицы менять и нормальные меххабы
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #37 : 22:46, 11.05.2014 »
Где их взять эти ступицы? это уже второй вопрос да?
хм..... Фонари задние диодные уже нашел=)))
Вот я по 80ке все знаю, а тут пока еще даже не смотрел досконально авто!
Re: Prado 78
« Ответ #38 : 23:22, 11.05.2014 »
какой то выключатель в том месте где должен быть рубильник "диффлокка"
Вот, кажись, корпус штатного рубильника заднего диффлока:
Сам рубильник прячется за рычагом.
Другого ракурса нет?
Re: Prado 78
« Ответ #39 : 23:25, 11.05.2014 »
Если руки на месте, то оставь электрохабы и радуйся жизни :slavik:
Re: Prado 78
« Ответ #40 : 00:20, 12.05.2014 »
Штатный рубильник задней блокировки видно если есть фотка с залних сидений, он стоит слева под рулевой колонкой ( круглая крутилка)
Передними они штатно не комплектуются
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #41 : 00:22, 12.05.2014 »
Завтра скорее всего будут полностью фото уже на стоянке, конечно уже все буду видеть! Может позже... Хз...
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Prado 78
« Ответ #42 : 01:23, 12.05.2014 »
В 2007 году через фирму привез Субаря 2001 гв. Пробег в аукционнике был 46000. На дверях и под капотом были наклейки о диагностиках и замене масла. Последняя - на 161 тысяче. Так что пробег Прадика, под 300000, хотя бы похож на правду.
По строительству, есть уже опробованные многими алгоритмы доведения "до ума" 78-х. Обвес, сам решай, на свой опыт я бы сейчас делал только силовые подножки, но это ИМХО. Блоки лучше ARB, пары 4,88 тогда почти попадаешь в спидометр ну и тяга лучше. Подвеска Доги, вся экономия - в лесу вылазит раком. Удачи в получении и постройке. Ну и предложение Бобикинга я бы принял :)
Саня позвонил, договорились встретиться , КВТ- лебёдка 9,5 Комап стоит у меня спереди и сзади за глаза хватает, 12- не надо она слишком тяжёлая лишний вес, от АРБ я отказался так, что не посоветую ставить, любой палкой в лесу ткнёшь шлангочку которая воздух подаёт и блоки выключаться . У меня спереди Локка, сзади Дейтройд локкер- два года езжу по разным грязям полёт нормальный только положительные отзывы, а также и по трассе приходиться ездить , ни каких проблем . Пары до сих пор 4,3 всё хорошо тянет и ездит ,колёса 36 симекх менять пары пока желания нет походов и рейдов пройдено много - со счёта сбился иногда ставлю 33-е федералы смотря куда едим.
https://vk.com/club85169400
Re: Prado 78
« Ответ #43 : 09:19, 12.05.2014 »
Существует лебедка DV-12light, она тянет 5400 кг ,а по размерам и весу как 9 и 9.5.
Идеальный вариант для Прадика.
Если родные электрохабы работают, лучше их пока не трогать и не мешать им работать.
Когда начнут глючить, тогда и будешь менять на механические.
Принудительно включить отказавший электрохаб - это процедура 2-х минут, ничего сложного в этом нет.
Re: Prado 78
« Ответ #44 : 09:31, 12.05.2014 »
Зачем ты купил прадика ? отдай лучше мне его)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #45 : 10:09, 12.05.2014 »
Покорять просторы нашей Сибири ))
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #46 : 23:14, 13.05.2014 »
Добавил немного фот , решил поставить ранчо в Японии в авто положат 3", и пружины
« Последнее редактирование: 01:53, 14.05.2014 от Саня_Вжик »
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: Prado 78
« Ответ #47 : 00:22, 14.05.2014 »
Саня, если шилдик EX родной, то он точно с люком, 2 АКБ, 2 печки как минимум, задняя блокировка также ставилась в такой комплектации)))
Оффлайн Проходимецъ
Re: Prado 78
« Ответ #48 : 07:02, 14.05.2014 »
Подогрев топливного фильтра и заслонки на впускном. Утепленный вариант
очкарик
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: Prado 78
« Ответ #49 : 11:23, 14.05.2014 »
Клевак! Волосы только дыбом встают от надвигающихся вложений!!!!
