Автор Тема: водометчики  (Прочитано 7943 раз)
водометчики
« : 21:34, 23.05.2014 »
Скоро придёт водометная насадка. Есть ли народ у которых есть лодки ПВХ с водометными подвесными моторами. Давайте организуем совместный выезд. Очень хочется приобрести опыт Трофи по мелководным рекам. У меня Ротан 380 плюс яма 30 водометная.  Заодно может кто подскажет где взять спецфанеру для изготовления надставки на транец.
Re: водометчики
« Ответ #1 : 22:03, 23.05.2014 »
Спецфанера у лётчиков должна быть, с водостойкой пропиткой. В курсе, что от 30 лошадей водомет 10-14 сожрёт?
Оффлайн Андрей М
Re: водометчики
« Ответ #2 : 22:14, 23.05.2014 »
author=DMetrey link=topic=21604.msg316000#msg316000 кто подскажет где взять спецфанеру для изготовления надставки на транец.
Предлогаю обычную фанеру обработать line-x и возможно получится лучше, чем то, что ищете.
« Последнее редактирование: 22:27, 23.05.2014 от isv1000 »
Re: водометчики
« Ответ #3 : 23:09, 23.05.2014 »
в курсе конечно. Это самый мощный мотор который можно на 380 ротана повесить.
Re: водометчики
« Ответ #4 : 23:11, 23.05.2014 »
ясогласен а сколько стоит обработать 1 кв.м.фанеры с двух сторон?
Re: водометчики
« Ответ #5 : 23:18, 23.05.2014 »
Водометчики с восточной стороны, буду рад знакомству поскольку есть возможность двинуться от Иркутска 500-600 км в любую сторону. Мечтаю  посетить по Тиссе озёра дозор нур шутхулай нур.
« Последнее редактирование: 03:44, 24.05.2014 от DMetrey »
Оффлайн Андрей М
Re: водометчики
« Ответ #6 : 23:33, 23.05.2014 »
зависит от толщины нанесенного слоя, если по миллиметру то 2т. Обрабатывать нужно готовую деталь,как понимаю фанеру нужно защитить от влаги.
Re: водометчики
« Ответ #7 : 08:53, 24.05.2014 »
Спрашивай "бакелитовую фанеру" на стройтерминалах. Нам как раз с Иркутска возят.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: водометчики
« Ответ #8 : 08:56, 24.05.2014 »
Я фанеру стеклотканью обклеивал, на эпоксидке, несколько лет на воде, все нормально. Стеклоткани рулон валяется в гараже, если надо кусок могу отрезать.
Прадо-клуб.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: водометчики
« Ответ #9 : 10:15, 24.05.2014 »
Вес в разы увеличится?
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: водометчики
« Ответ #10 : 11:49, 24.05.2014 »
Да нет, в один слой же.
Прадо-клуб.
Оффлайн Химик
Re: водометчики
« Ответ #11 : 13:10, 25.05.2014 »
Я обычную фанеру 44 мм покрыл полиуретановым лаком на 2 слоя-2 года полет нормальный
Оффлайн Пума
Re: водометчики
« Ответ #12 : 21:48, 25.05.2014 »
Мы в прошлом году, Китой начали изучать...
Оффлайн штурман
  • На пенсии
    • Перекат
Re: водометчики
« Ответ #13 : 15:07, 02.06.2014 »
Здорово !Что за тихая речка? До Китой Кина доходили ? Можно на ПВХ с водометом ?
-Ну че ,мужики ,плавится где ? Видели ?
-Не ,не ,не плавится ,не видели
Оффлайн штурман
  • На пенсии
    • Перекат
Re: водометчики
« Ответ #14 : 15:30, 02.06.2014 »
 Дима ,по высокой воде поднимешься с трудом . Сколько горючки брать ? Там 60 км.по реке  :rtfm: Плюс напарник .Одному не айс .самый простой вариант -догововаривайся с машиной в Орлике для заброски до Дозор нур .Там все близко и легко .Места знаю  ,мухи знаю  :bear: .буду ловить через раз или через 3 раза  :blush: .Если бюджетно ,то втроем надо или 2 лодки с экипажем 2+2.Время -август .а в июне -Сенца .Там проще река и подьехать можно .ну ,ты в курсе .видел :ok:
Оффлайн Пума
Re: водометчики
« Ответ #15 : 18:44, 02.06.2014 »
На ПВХ, можно и до Эхе-Гола! :ok:
Re: водометчики
« Ответ #16 : 20:37, 02.06.2014 »
а на ПВХ на винте?
Re: водометчики
« Ответ #17 : 22:21, 02.06.2014 »
На винте скорее всего уйдешь недалеко.
Сегодня испытал новое транспортное средство на водохранилище.
Ощущения писец. Ни тебе ни кабины ни приборов, руль типа  есть но по факту его нет. Тормозов нет вообще.
Деревьев нет за чо лебедиться хз .
Волна пошла трясет. На глисс выходить морда поднимается нихера ни видно. На глисс вышел идти страшно.
Думаешь ветерок дунет и  опрокинет.
Re: водометчики
« Ответ #18 : 22:32, 02.06.2014 »
у меня есть напарник. Я уже понял что в одного поставить мотор 80 кг оооооочннь тяжело.  На этой неделе будут испытания по зун мурино
Оффлайн Пума
Re: водометчики
« Ответ #19 : 08:02, 03.06.2014 »
а на ПВХ на винте?
Или вверх не далеко, или вниз сплавом  :mosking:
Оффлайн Don
  • Я делаю все, чтобы ничего не делать
Re: водометчики
« Ответ #20 : 09:09, 03.06.2014 »
Морская спец. прорезиненная "бакелит" :rtfm: т.е. бакелитовая фанера.
« Последнее редактирование: 09:52, 03.06.2014 от dominator »
Re: водометчики
« Ответ #21 : 09:41, 03.06.2014 »
на топи привози по Уде прокатишся ))
Re: водометчики
« Ответ #22 : 11:16, 03.06.2014 »
на топи только лодку и могу привезти.
Оффлайн штурман
  • На пенсии
    • Перекат
Re: водометчики
« Ответ #23 : 12:25, 03.06.2014 »
Поздравляю с покупкой . :bear:
