Автор Тема: Где в Иркутске кастор выправить?  (Прочитано 4204 раз)
Нужно переварить площадки под крепления рессор и выставить правильно кастор???
Re: Где в Иркутске кастор выправить?
« Ответ #1 : 14:52, 27.05.2014 »
Неужели никто не занимается?
« Ответ #2 : 15:08, 27.05.2014 »
попробуй в джип-сервисе узнать у Миккена!
« Ответ #3 : 23:18, 27.05.2014 »
я у него и сделал теперь как литой на дороге не в лево не в право.
спасибо огромное парням джип сервиса :bear:
« Ответ #4 : 23:57, 27.05.2014 »
А было как?
Оффлайн Кит 38Rus
« Ответ #5 : 02:03, 28.05.2014 »
 :rus:
А было как?
Тоже теперь ооочень интересно !!
« Ответ #6 : 09:13, 28.05.2014 »
А было как?
а было все без кастора. лифтанулся на "4" а кастор не поправлял! сейчас поправили его, очень рад.
приезжай к ним они тебе все расскажут и покажут
« Ответ #7 : 09:24, 28.05.2014 »
Чет я в тупике! Причем тут кастор и лифт. Кастор это угол наклона шиворнеи каким образом угол мог уйти при лифте машины если вы конечно мост не крутили.
« Ответ #8 : 09:29, 28.05.2014 »
кастор измеряется от плоскости поверхности при лифте машины мост разворачивается относительно поверхности дороги, так как рычаги остаются родными.
поэтому надо мост обратно разворачивать на прежний угол.
« Ответ #9 : 10:02, 28.05.2014 »
ах ну да :) у вас же тяги :) хе хе. А Я все на уаз с рессорами смотрю. :)
Захарка
« Ответ #10 : 22:47, 28.05.2014 »
У Уаза точно такой же кастор и точно также меняется, при установке газелевских серег.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #11 : 09:51, 29.05.2014 »
Только у УАЗов(469-х и 3151..) он меняется в положительную сторону, потому что серьги стоят сзади. ГАЗ-69 и древние УАЗ не в счёт, у них серьги спереди. А на буханках вообще подушки стоят.
8-902-5-125-745
« Ответ #12 : 10:30, 29.05.2014 »
я про санитарку писал на подушках
Захарка
« Ответ #13 : 10:40, 29.05.2014 »
Не все так однозначно, у меня на Уаз 512 серьги спереди. Ну и лишний угол наклона, при серьгах сзади тоже не хорошо.
« Ответ #14 : 10:42, 29.05.2014 »
Почему чем вредит? Сложнее руль крутить чтоли?
« Последнее редактирование: 11:10, 29.05.2014 от ВЛ-85 »
« Ответ #15 : 12:56, 29.05.2014 »
однозначно то что если поднимать машину проставкой мост рессора то кастор не уходит
Оффлайн tomrider
« Ответ #16 : 13:17, 29.05.2014 »
вроде как в СДМ на челябинской делали. единственно-сейчас они должно съехать на Динамо и телефон их не помню
Захарка
« Ответ #17 : 18:54, 29.05.2014 »
1. Большой излом крестовин кардана, а у Уаза он в стандарте большой.
2. В грязи крутить будет тяжелее, но колеса в центр будут легко возвращаться, для трассы гуд.
« Ответ #18 : 23:22, 29.05.2014 »
Проставкой "мост рессора" нет, серьгами да
Саша тебе про серьги говорил
И конечно при условии, что не подворачиваешь мост, чтоб хвостовик выправить
