Автор Тема: чеки, лампочки, беда!  (Прочитано 5641 раз)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« : 08:47, 05.06.2014 »
Товарищи! такая ерунда, на ммс паджеро 2 коротышке...лампочки и чеки те что загораются при включенном зажигании ( а именно- ( как я понял) чек двигателя, лампочка аккумулятора и масла) не гаснут при запущенном двигателе, ни как не могу сообразить что за беда, вчера вечером со слов моей девушки все было нормально при постановке на стоянку( ездит она пока я болею), а сегодня с утра такая ерунда, так вот масло проверил все на месте, все ремни крутятся двигатель работает ровно, прогревается и т.д. так же не срабатывает турбо-таймер зажигание выкл машина сразу глохнет, ни чего понять не могу что такое, может кто сталкивался? закрадывается мысль что глючит электроника((((
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
Re: чеки, лампочки, беда!
« Ответ #1 : 08:58, 05.06.2014 »
Теоретически могу договорится со сканером .... если у тя есть OBD разъем ... может че покажет. В чем ошибка ... только надо будет приехать в ново-ленино ...
Оффлайн БАИР
« Ответ #2 : 09:00, 05.06.2014 »
Предохранители посмотреть. Лампы ярко горят или тускло? С генератором может чего? Может ремень ослаб, или вовсе порвался, может где какой разъем на генераторе отошел.
« Ответ #3 : 09:13, 05.06.2014 »
Скинь  клемму с акума, если заглохнет то значит генер наеб......
А точнее Диодный мост
« Ответ #4 : 09:16, 05.06.2014 »
Мне как то ОДШным сканером в трех местах пытались смотреть. Даже машина не определилась.
Так что не факт, что чтото покажет.
Протестируй для начала селфтестом.
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #5 : 09:24, 05.06.2014 »
Да щас новые сканеры ... я крутил недавно один из таких ... все машины есть вроде ... Ну надо смотреть, пробовать :)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #6 : 09:29, 05.06.2014 »
Да наверно генератор, как тут уже сказали, турботаймер не видит сигнала с генератора и глушит машину ИМХО. надо завести и мультиметром померить напругу на батарее, напряжение должно начать плавно расти и стать больше 13В.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #7 : 09:33, 05.06.2014 »
все горит так как при обычной работе, я тоже сразу подумал о генераторе, только врубиться не могу почему горит лампа масла, она то тут при чем?
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #8 : 09:35, 05.06.2014 »
надо попробовать...
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #9 : 09:36, 05.06.2014 »
посмотрим, сам чего по лазаю, по смотрю по советам, если что наберу..
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #10 : 09:40, 05.06.2014 »
Генератор это... Так же было на камри... Чуть сердце не остановилось когда все разом загорелось... На заведеной клему скинь и если заглохнет то точно он... Ну и на всякий проверь массу что от аккума прикручена на двиге и коробке...
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
Оффлайн Ирина (артём 213)
« Ответ #11 : 09:44, 05.06.2014 »
61 93 02 приезжает дядька с кучей аппаратуры и рассказывает всё, даже как звали прапрадедушку. цен не помню, пользовался не раз. доволен
Оффлайн Ataman
« Ответ #12 : 10:17, 05.06.2014 »
смотри массу идущую ка кузов. У меня на литАйсе токая проблема была окислилась клема на кузове и сразу все лампачки на тобло загорелись :mosking:
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
« Ответ #13 : 10:17, 05.06.2014 »
Точно такая же ситуация была, Щётки на генераторе стёрлись поменял и всё потухло.
« Ответ #14 : 11:19, 05.06.2014 »
Подскажите, у меня такая же ерунда происходит когда я по капот в воду заезжаю, что это значит ? коротит генератор?
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #15 : 11:24, 05.06.2014 »
На последнем мероприятии загорелись лампочки на приборке, цена ремонта 2,5 рубля.
« Ответ #16 : 11:31, 05.06.2014 »
сам генератор снимал ?
« Ответ #17 : 11:36, 05.06.2014 »
2.5 замена гены?
Оффлайн Toptun
« Ответ #18 : 11:39, 05.06.2014 »
а ты удивлен, я так то парень рукастый, все что кроме сварки я сам делаю..
2.5 замена гены?
Да , 2,5 рубля  стоимость другого генератора, ремонт на култукской , обойдется где то столько же..
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #19 : 11:43, 05.06.2014 »
Я тут надумал лебедку родную выкорчевать и воткнуть на её место электрическую... Может глянешь дабы посоветовать как это осуществить? ;)
Оффлайн Toptun
« Ответ #20 : 11:45, 05.06.2014 »
а у тебя родная какая? механическая
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #21 : 11:47, 05.06.2014 »
Ага... От коробки которая запитана... Жутко неудобная байда( Алик подтвердит)))
« Ответ #22 : 11:49, 05.06.2014 »
Да потверждаю, очень медленая постоянно надо эти рычаги туда суда втыкать, что она тебя катила надо газовать, тем самым закапываешься,, вообще фуу... понятно лучше что то чем не чего, но ее явно надо менять (
Сейчас она еще и с барабана перескочила и замоталась
Оффлайн Toptun
« Ответ #23 : 11:52, 05.06.2014 »
посмотрел..
если только не устраивает, то меняй, ставь комап9,5, или кингван 9,5 Н
с китайки,- это все от лукавого..
а мне на сафаре очень понравилось работа мех лебедки, скорость просто оболденная
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #24 : 11:55, 05.06.2014 »
Ты понимаешь в них чего? Может в моей умер кто и поэтому она так медленно работает? Ладно что разматывает медленно но намотка такая только вредит...
