Автор Тема: Большой "кастор"... Чем грозит?  (Прочитано 5946 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Вопрос к знатокам.
Чем грозит увеличенный кастор (примерно 12-13град)? Номинал:  +8град.
Какие НЕГАТИВНЫЕ последствия?
Спасибо.
Зы: Машина длиннобазная. Рулевое - гидро. Порталы.
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Большой "кастор"... Чем грозит?
« Ответ #1 : 11:25, 30.06.2014 »
после перехода на пружины, машина стала рыскать по дороге кастор (по тех. причине то же смещен), когда колеса накачаны. то более мение нормально,а вот на спущенных уже страшно,после 70 км/час.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #2 : 11:40, 30.06.2014 »
Андрей!
Я знаю, что такое кастор, зачем и почему...
А, вот, что будет плохого при большом (относительно номинала) значении кастора? В т.ч. в техническом плане?
Оффлайн Toptun
« Ответ #3 : 11:45, 30.06.2014 »
Андрей!
Володя, я вроде написал что машину по дороге ловить приходиться, или я не про то понял?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #4 : 11:53, 30.06.2014 »
"Ловить" приходится при недостаточной величине кастора.
Это недостаток МАЛОЙ величины кастора.
 Меня интересуют негативные последствия БОЛЬШОГО
Оффлайн Toptun
« Ответ #5 : 11:58, 30.06.2014 »
сорри, невнимательный был
« Ответ #6 : 12:13, 30.06.2014 »
Больший износ шкворневых подшипников.
Тяжелый руль, чем больше оборотов сделал, тем сложнее крутить.
Оффлайн NikJim
« Ответ #7 : 12:18, 30.06.2014 »
+1
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #8 : 12:30, 30.06.2014 »
Спасибо!
Созвонился с "корифеями", говорят (кроме указанных тобой моментов), возможно появление "шимми"...
В моем случае предложили "не заморачиваться". Типа практикуется вплоть до 20 градусов.  :pardon:
Тааааак штаааа.... Мне фсё понятно.
Еще раз спасибо!
« Ответ #9 : 12:43, 30.06.2014 »
что завышенный + что завышенный минус все это шимми, все должно иметь свои пропорции.
к примеру у меня на 78ом пружины +4 и кастор 4 но по моему мнению я бы сделал кастор себе 5 или 6 дюймов. уже с таким кастором машина будет себя  адекватно вести на скорости.
и очень многго зависит от колес и демфера! если они не балансированы и имеют овальность то ее не только вести будет, но еще и прыгать будет!
« Ответ #10 : 17:30, 30.06.2014 »
Больший износ шкворневых подшипников. Тяжелый руль, чем больше оборотов сделал, тем сложнее крутить.
+100
С точностью до наоборот!!!
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #11 : 18:32, 30.06.2014 »
Езжу с большим кастором. Сделал в прошлом году для эксперимента - понравилось.
Минусы:
Тяжелый руль - соответственно больше нагрузка на сошки и рулевой редуктор. Неравномерная загрузка шкворней - быстрее помирают шкворневые подшипники, шаровые и втулки шкворней на порталах также должны умирать быстрее. У меня при ежедневном использовании авто, за год износились шкворневые подшипники.
Плюсы: Машина очень хорошо держит прямую, не рыскает, при классическом рулевом, можно нормально перемещаться на высоких скоростях имея в переднем колесе пару-тройку кило грязи. Ощущение стабильности на трассе. В лесу, при прямолинейном быстром движении, меньше реагирует на локрайт в переднем мосту - не так сильно рыскает, как машины с стандартным кастором.
Джип-Сервис.
Захарка
« Ответ #12 : 20:59, 30.06.2014 »
Вопрос к знатокам.
Спасибо.
Походу решили бортовики провернуть?
К тому что указали, добавлю:
Просвет уменьшится.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #13 : 21:11, 30.06.2014 »
Ну да. Как на уазиках :pardon:
Просвет уменьшится.
ага
на 3,5мм
 :mega_shok:
Нееее
Даж меньше
Считать неохота :)
« Последнее редактирование: 21:20, 30.06.2014 от Пух »
