Автор Тема: алярм.сломался на трассе.  (Прочитано 6694 раз)
Оффлайн Yurich38
  • RZN185.SSR-G.M/М.+3".LR.Лебедь.35silver.Сурфоклуб
всем привет.ехал домой.заночевал у петра под алзамаем.утром не завелся.искра есть.свечи сухие.при включении зажигания бензик молчит.
из проводов есть:белый с черной полоской толстый,желтый с красной полоской тонкий,оранжевый тонкий,коричневый с черной полоской тонкий,синий с оранжевой полоской толстый.
подскажите какие кидать напрямую?хочу сигу исключить.
Где наша не застревала? Наша застревала везде.
Оффлайн Yurich38
Re: алярм.сломался на трассе.
« Ответ #1 : 11:23, 23.07.2014 »
авто сурф 185 3рз.
и с чего бензонасос может подойти подскажите?
« Ответ #2 : 11:26, 23.07.2014 »
насос может от чего угодно подойти, даже от тазика, только фишку переделать придется
Оффлайн Yurich38
« Ответ #3 : 11:30, 23.07.2014 »
Женя.там его снять нереально без болгарки.дырка маленькая. распиновку по проводам может кто написать? я с телефона нихера не могу найти
Оффлайн Aslambec
« Ответ #4 : 11:34, 23.07.2014 »
зачем фишку переделывать на коленке? Просто на скрутку "- "на массу," + "напрямки куданить привинтить, лишь-бы проводка нагрузку выдержала. Если сигнализация глючит, то найти блок, и замкнуть родные провода (те которые разрезали и пустили через релешку  управляемую сигнализацией). Кстати антиразбойная карточка если есть то проверить батарейки.
Сибирь, Сибирь -  держава бичевая, -
где есть где жить и есть где помереть....
(В.Высоцкий)
Оффлайн Aslambec
« Ответ #5 : 11:38, 23.07.2014 »
Зачисти немного провода на жгуте , идущем к фишке (так чтоб потом заизолировать можно было) , проверь лампочкой наличие "+12 В" при включении зажигания, если плюс не появляется то насосу надо плюс подать.
(В.Высоцкий)
« Ответ #6 : 11:46, 23.07.2014 »
если доедеш до Нижнеудинска то звони 89086674074 иван, найду электрика.
Оффлайн maks250
« Ответ #7 : 11:48, 23.07.2014 »
белый/черн масса
синий/рыж плюс
 питание начинает подаватся только со стартером
если питание есть насос молчит долбани по крышке насоса мотолком в момент прокрутки. часто оживает на доехать
Захарка
« Ответ #8 : 12:01, 23.07.2014 »
белый/черн масса
синий/рыж плюс
+1. Чуть щелкаешь стартером и слушаешь насос, он какое то время еще должен работать.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #9 : 12:12, 23.07.2014 »
спс.пошел пробовать.уже купил полотна по металлу.)))сижу пилю на всякий случай
« Ответ #10 : 12:23, 23.07.2014 »
Цитата с Крузера
Для тех кто вынашивает идею прорезать лючок в кузове для того чтобы можно было оперативно снять-поставить бензонасос -- ЗАБУДЬТЕ.
Снять его можно только со съемом Бензобака..Так как за насосом лезут трубки длинной больше чем полметра и их невозможно наверх вытащить.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #11 : 12:56, 23.07.2014 »
ну походу бензик мне сказал:хозяин,я устал.я ухожу.
подал с аккума питание.постучал.молчит как рыба об лед.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #12 : 12:58, 23.07.2014 »
есть кто менял бензик на сурфе? прям вот совсем никак?трубки если подать вверх и рукой туда залезть нереально?
Оффлайн Yurich38
« Ответ #13 : 13:07, 23.07.2014 »
есть кто с Нижнеуденска у нас на форуме?
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #14 : 13:11, 23.07.2014 »
Бак снимать онли
Оффлайн Gena_
« Ответ #15 : 13:11, 23.07.2014 »
Там недолго, минут на 25 с защитой
Оффлайн Yurich38
« Ответ #16 : 13:30, 23.07.2014 »
без ямы справлюсь?его полностью снимать?он полный.
и скажите с чего подходит.тут в магазинах может и не быть на сурф .а местные продавцы думаю не в курсе на что его поменять можно
Оффлайн Yurich38
« Ответ #17 : 13:31, 23.07.2014 »
70литров боюсь на руках под машиной не удержу.каши мало в детстве ел.(((
Оффлайн Jamine
  • вечный кандидат
« Ответ #18 : 14:01, 23.07.2014 »
На 130 ом менял дня два тому http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=19953 у меня трубки раскручиваются
Захарка
« Ответ #19 : 14:10, 23.07.2014 »
Есть.
Оффлайн Yurich38
« Ответ #20 : 14:34, 23.07.2014 »
вроде нашел в тайшете гараж с ямой. осталось с бензиком разобраться.конкретно для с уефа в местном магазе нет.говорят неси свой.а ехать разбирать и надеятся что будет не хочу.лишний напряг для людей. народ там обычный бензик?как бошевский? и короткий или длинный?
и еще вопрос.как фишку снять?всю измучал.крышка с нее отщелкивается.а сама сидит намертво.может какие хитрые фиксаторы есть визуально не нашел
« Последнее редактирование: 14:41, 23.07.2014 от Yurich »
« Ответ #21 : 14:36, 23.07.2014 »
Как вариант можно трубки перепилить полотном а потом на это место напялить шланг см 10 длиной и обжать двумя хомутами скаждой стороны.
На маверике у меня было так сделано когда трубку порвал.
Оффлайн Gena_
« Ответ #22 : 14:50, 23.07.2014 »
На фишке фиксатор, найди его, бенз слей, там сзади посередине пробка сливная, без ямы справишься.
Оффлайн Gena_
« Ответ #23 : 14:51, 23.07.2014 »
Пилить ниче не надо, там без заморочек
Оффлайн Gena_
« Ответ #24 : 15:04, 23.07.2014 »
Насос 2500 бош, 4500 оригинал в трейде, +1300 и он вечером в черемхово
