Автор Тема: Доработка зарядника Baofeng UV-5R  (Прочитано 69142 раз)
Оффлайн roboroma
  • Патровод
Прикупил тут по случаю Baofeng UV-5R. Сразу обнаружил проблему, что заряд идет только с родным блоком питания который выдает 10 вольт. Если втыкаем любой другой, например 12 вольт то заряд не идет. Та же песня если заряжать от бортовой сети. Лампочка горит, а заряд не идет. Почитав даташит на микруху зарядника выяснил, что микруха ест только 10 вольт. Сразу родилась идея улучшить зарядное устройство. Покопавшись по справочникам нашел простое решение - стабилитрон Д815Г и резистор на 10 Ом. Резистор в разрыв питания после разъема, а стабилитрон после резистора от + к - . ВСЁ! Теперь жрет от 10 Вольт до 15 легко. Выше тоже но греется стабилитрон.
« Последнее редактирование: 16:11, 01.08.2014 от roboroma »
УАЗ-3163 Патриот, Limited, Золотой лист, 2014 г.
Re: Доработка зарядника Baofeng UV-5R
« Ответ #1 : 14:30, 31.07.2014 »
Дык ты какой блок то дорабатывал?
Неродной?
« Ответ #2 : 14:32, 31.07.2014 »
это очень нужно для зарядника от прикуривателя, так как все то что продается на Ебэе неправельное :(
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #3 : 14:40, 31.07.2014 »
Неродной?
Родной! Я бы даже сказал - комплектный.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #4 : 14:44, 31.07.2014 »
Вот вот, как раз с зарядника от машины всё и началось. Думал дохлый зарядник.
Начальник купил с ебея UV-5RA+, та же песня. Вот сижу ему тоже переделываю.  5 минут делов.
Д815Г - 8 рублей в РадиоЛидере. Резисторы - под ногами валяются. Попутно поставил радиатор на микруху, а то начала корпус  плавить.
« Ответ #5 : 15:20, 31.07.2014 »
У меня заряжает .
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #6 : 15:57, 31.07.2014 »
У меня заряжает .
У тебя видимо микросхема HXN-WS. У кого SC6038 у тех проблемы. Но и у HXN-WS при напряжении выше 12 вольт начинаются проблемы, то есть при заведенной машине напряжение бортсети может быть около 14 вольт и микруха быстро выйдет из строя.
Кстати как перенести тему в Радиокружок?
« Последнее редактирование: 16:46, 31.07.2014 от roboroma »
« Ответ #7 : 22:34, 31.07.2014 »
Точно, какая-то хмн-вс я такой маркировки даже в дурном сне про ядерную зиму не придумал бы... Интересно внутри рацейки всё такое же одноразово хмн-ское?
ОК, тоже запаяю стабилитрончик на всякий.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #8 : 16:07, 01.08.2014 »
И радиатор на микруху желательно.
« Ответ #9 : 21:37, 01.08.2014 »
О, какой брутальный радиатор... я ограничился толстой медной фольгой.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #10 : 22:20, 01.08.2014 »
Я люблю с запасом делать, да и медной фольги у меня все равно нет.  :pardon:  Что было из того и сделал.  %)
Оффлайн maks250
« Ответ #11 : 22:56, 01.08.2014 »
та же трабла с зарядкой (на заглушенной машине заряжает,завел....и усё) подскажите в какой технике откопать стабилитрон ? или чем заменить ? таких магазинов у нас нет. всё барахло перерыл нету....
может кто поедет в сторону Байкальска на отдых, попутно закинет?
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #12 : 14:52, 02.08.2014 »
В блоках питания старых советских телеков. Ищи вот такую хрень:
« Последнее редактирование: 14:57, 02.08.2014 от roboroma »
Оффлайн maks250
« Ответ #13 : 15:13, 02.08.2014 »
ещё бы телик найти....
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #14 : 18:42, 27.08.2014 »
Итак. Маразм крепчал. Доблестные братья китайцы в своих фантазиях и не думают останавливаться. Попал мне в руки очередной стакан для Баофенга. С виду точно такой же, но внутри .... HXN-WS .... и очень оригинальная плата на которой один конденсатор не припаян, а от второго остался только торчащий вверх припой. Придется пропаивать и дорабатывать.
Оффлайн maks250
« Ответ #15 : 18:10, 02.09.2014 »
стабилитроны найдены
сопротивление какой мощности подскажите ?
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #16 : 18:29, 02.09.2014 »
Заказы на доработку принимаются?)
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #17 : 18:35, 03.09.2014 »
ватт 5 не больше
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #18 : 18:35, 03.09.2014 »
почему бы и нет?
Оффлайн maks250
« Ответ #19 : 21:30, 03.09.2014 »
ватт 5 не больше
Спасибо.!
ешё вопрос: резиков по номиналу куча, как мощь узнать ?
0.4 Амр если я прав ?
они все цвето-полосатые
« Последнее редактирование: 21:37, 03.09.2014 от maks250 »
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #20 : 01:07, 04.09.2014 »
Спасибо.!
Млт-2 идеал с запасом
Млт-1 вполне хватит
По цветовой маркировке мощность я не нашел как определять, то есть только на глаз.
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #21 : 01:11, 04.09.2014 »
Так на всякий случай, цветовая кодировка
Оффлайн maks250
« Ответ #22 : 21:59, 05.09.2014 »
резики найдены, мощность не понятна ,но большие по размеру.
есть такой баг : ставлю рацию, втыкаю зарядник в прикурку.....есть заряд машина заведена гена 14.3в
вынимаю рацию из стакана,втыкаю обратно...заряда нет светодиод зелёный стабилитрон обжигает пальцы... если передёрнуть прикурку.,опять заряд есть.стабилитрон остыл......
цитаты тут загадочные....
« Последнее редактирование: 22:02, 05.09.2014 от maks250 »
Оффлайн roboroma
  • Патровод
« Ответ #23 : 23:27, 05.09.2014 »
Действительно, загадочно всё ...
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
« Ответ #24 : 22:37, 12.02.2015 »
сможешь микруху заменить?) сгорела)).. купил сегодня такую же рацию, там плата другая, забавно, но компоненты те же))..
