Автор Тема: Замена радиатора  (Прочитано 3960 раз)
Дима038
Замена радиатора
« : 12:55, 23.08.2014 »
Сижу меняю радиатор... Возник вопрос по двум трубкам внизу- от АКП? Надо ли при установке нового заливать туда дикстрон? Или так продавит?
Оффлайн maks250
Re: Замена радиатора
« Ответ #1 : 13:30, 23.08.2014 »
так продавит
« Ответ #2 : 13:49, 23.08.2014 »
сколько вылилось столько и долей, насос сам продавит
« Ответ #3 : 14:50, 23.08.2014 »
Как правило обходится и без доливки декстрона.
Новый радиатор настоящий или SAT?
Дима038
« Ответ #4 : 15:18, 23.08.2014 »
Пока сат( ищу настоящий. Крепежки пришлось ставить родные. Чинавские кривые и по дыркам не подходят. Еще под диффузор там только отверстия без прваренных гаечек
Оффлайн vovazr
« Ответ #5 : 15:38, 23.08.2014 »
Сколько стоит сатовский? Могу предложить контрактный с распила. Пока стоит на машине и можно удостовериться, что не бежит.
« Ответ #6 : 16:19, 23.08.2014 »
Обычно крепеж подходит.
Для диффузора я ставил резьбовые вытяжные заклепки:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16094.0
В SAT охлаждение декстрона менее интенсивное, чем в оригинальном. Нужно готовиться к установке дополнительного радиатора для охлаждения АКПП:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=18037.0
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=mgallery;sa=album&id=376
Дима038
« Ответ #7 : 17:39, 23.08.2014 »
Да очень нужно!!! Какая цена? Сатовский 3400 стоит
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #8 : 01:11, 24.08.2014 »
Дима что с родным случилось?
https://vk.com/club85169400
« Ответ #9 : 02:03, 24.08.2014 »
Кроме того уже не раз замечено, что трубка охлаждения декстрона внутри радиатора может легко сгнить за год, в результате чего получим кашку в радиаторе, кашку в ватомате, ватомат может успеть сдохнуть пока поймёшь. Что мотор начал греться заметишь по датчику.
« Ответ #10 : 09:26, 24.08.2014 »
Насчет сатовских радиаторов мнение людей расходится,  но я точно могу сказать по практике у меня их три штуки было)))
Ставлю сатовский еду в горку затяжную температура ОЖ двигателя 110, ставлю оригинальный и еду в туже горку температура 92-94 )
Дима038
« Ответ #11 : 11:02, 24.08.2014 »
родной засопливил со стороны диффузора в самом верху в углу, пока до низу дотекал антифриз- подсыхал. Уровень падает, а течь определить не могу, начал уже на башку грешить. Тут как то ключик уронил на защиту, пока корячился доставал увидел зеленую соплю за диффузором и сразу легче стало)) когда вчера снял увидел, что рабочая площадь составляет менее 1/2 из за засохшего антифриза, насекомых, низ см5-10 забит грязью, ну и само собой валенок из пуха. Целый час кёршером промывал, хочу попробовать вылечить. У родного радиатора ламели намного жестче чем у сатовского в разы, на сате вообще фольга стоит, от любого прикосновения заминаются. Его кёршем уже не помоешь
« Ответ #12 : 23:11, 24.08.2014 »
Снимали недавно мой радиатор, изнутри шампурили,плюс снаружи долго отмывали,плюс радиатор атомата ставили,речь о прадике
