Автор Тема: отопитель салона  (Прочитано 8961 раз)
Оффлайн Корней
отопитель салона
« : 11:07, 30.08.2014 »
Подскажите, на патруля нужна вторая печка. Что лучше поставить:
1- взять б/у с такого же или с бензинки
2- http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2896&category_id=351&option=com_virtuemart&Itemid=64
3- может есть что-то еще и эффективное
Чем лучше соединить действующую магистраль с новой? медь в утеплителе или не заморачиваться и просто шланги
Re: отопитель салона
« Ответ #1 : 13:20, 30.08.2014 »
А может быть стоит посмотреть в сторону автономного отопителя типа вебасто или аиртроник???
Оффлайн Корней
« Ответ #2 : 14:27, 30.08.2014 »
Не совсем понял мысль..... У меня штатно стоит передняя печка, второй (обычно под сиденьем), которая дует второму ряду в ноги нет. Вот я её и хочу поставить, Когда ездил в Алзамай на новый год жена сказала ноги немного подмораживает. Как мне поможет вебасто?
« Ответ #3 : 14:48, 30.08.2014 »
Да, непонял Ты... я про воздушный отопитель, который просто воздух греет... так же как и дополнительная печка + прогрев салона на стоянке без запуска двигателя...
Оффлайн Корней
« Ответ #4 : 17:51, 30.08.2014 »
Покопал тэрнет, понял. Только недогоняю куда его внедрить... снаружи - делать дырку в кузове и заводить воздуховод с теплым воздухом или внутри - опять дырка в кузове и забор холодного с наружи и решить вопрос вывода выхлопа или внутри забор и выход теплого в замкнутом пространстве салона и только вывод выхлопа наружу. Нууууу и ценеГ у него негуманный.
« Ответ #5 : 19:20, 30.08.2014 »
Обычно ставится в отбортовку фальшпанели в багажник, забор из межпанельного пространства, выход в районе спинки заднего сидения (спать в багажнике) . Можно поставить под сидение штурмана, выход в ноги заднего дивана. Выхлоп на улицу в арку колеса.
У тебя бортсеть 24В?
« Последнее редактирование: 19:23, 30.08.2014 от stass_03 »
Оффлайн Корней
« Ответ #6 : 19:28, 30.08.2014 »
12В. Сейчас мониторю рынок отечества и немцев что есть какое и почем.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #7 : 21:08, 30.08.2014 »
Имел опыт установки на катер "теплостар" обогреватель!
Российский, работает отлично
« Ответ #8 : 21:12, 30.08.2014 »
Советское нужно брать только новое с гарантийным ТО, тк в течение первого года вылазят косяки. Имел опыт работы с теплостаром - 40/60 как повезёт.
Оффлайн Fighder
« Ответ #9 : 09:50, 01.09.2014 »
У меня есть старый кузов с салоном от Сафаря Y60
В нем есть задняя печка со всеми трубками и шлангами. Даже кнопкой в центральной консоли. Грела как зверь.
Правда у нее вывод в моторный отсек через правую сторону - под водителем.
Зато родное - японское.
« Ответ #10 : 10:56, 01.09.2014 »
И ещё утебя 24В, а на патрулях 12. Так что моторчик печки надо будет менять.
Хотя это лучший вариант. Задняя печка на сафах очень качественно греет.
Оффлайн Fighder
« Ответ #11 : 11:00, 01.09.2014 »
Ага, все верно.
Оффлайн serый
  • 89500507127
  • "street racing syndicate"
« Ответ #12 : 20:20, 01.09.2014 »
Кстати на 24вольтовых  сафарях задня печка 12 вольт.заморачивался этим вопросом когда переходил с 12 вольтового рд28 на 24 вольтовый тд42.это ещё одна загадка ниссанопрома.
« Ответ #13 : 20:33, 01.09.2014 »
Опаньки. Это точно? И каким образом это реализовано? Преобразователь 24/12В там конечно есть, но он очень слабенький, с трудом тянет часы-мафон-сигу.
Оффлайн serый
  • 89500507127
« Ответ #14 : 21:57, 01.09.2014 »
Ну на трёх 24 вольтовых праворуких сафарях собственными глазами видел .12v.как реализовано не разбирался.у меня сейчас моторчик задней печки подключен на 24вольта ,пока проблем не было .правда крутит пипец как быстро,поэтому включают только на первой скорости.
« Ответ #15 : 12:18, 02.09.2014 »
Я тоже прикупил заднюю печку с Сафаря с 12в мотором (всё остальное на той машине было 24в). Ещё не ставил.
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
« Ответ #16 : 16:03, 02.09.2014 »
если что есть на продажу задняя печка с 60-го сафаря 12 вольтового
контакты тут http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=21065.msg307229#msg307229
Оффлайн Корней
« Ответ #17 : 11:34, 03.10.2014 »
что-то из автономных тырнэт показывает планар и прамотроник (вебасто и эберспехер не рассматриваю из-за цены) может есть еще что и кто в ирк видел в продаже прамотроник?
« Ответ #18 : 11:47, 03.10.2014 »
эх, а у меня валяется без дела аиртроник эбершпехер на 24В, 4кВт... Кому б за десятку продать???
Оффлайн Корней
« Ответ #19 : 11:58, 03.10.2014 »
89245466 три ноля набери обсудим
Оффлайн likvidator
« Ответ #20 : 12:13, 03.10.2014 »
состояние, год выпуска?
Оффлайн garma
  • J10 1.6 MT XE
« Ответ #21 : 12:49, 03.10.2014 »
вот такая приблуда под передним сидением круглого эскуды (причем сидение спокойно двигается вперед-назад) эксплуатировалась две зимы
хз буду - ли переносить в другую машину или нет))
Я на природу выезжал тока один раз, когда за рулем заснул
« Ответ #22 : 12:52, 03.10.2014 »
Состояние проверен-гарантированно рабочий. Нет дозирующего насосика и пультика с проводами.
Насосик подходит от теплостара (3р) пультик и провода можно купить можно сделать самодельные.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #23 : 20:07, 03.10.2014 »
у друга на 60ом арабе стоит  :ok:
Оффлайн monkey
« Ответ #24 : 08:13, 04.10.2014 »
Поставил себе родную от 60го. Пришла с владика с родными трубками. И встала в родной бардачек. Жарит как надо.
