Автор Тема: Замена мотора  (Прочитано 8157 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Замена мотора
« : 19:17, 04.11.2014 »
Как говорится дурная голова, ногам покоя недает :) . Давно зреет мысль попробовать УЗАМ на Ниве. Вроде даже были серийные Нивы с таким мотором. Но и из ТС-1 уходить пока неохота. Плюс грядет глобальная переварка кузова нашей боевой колесницы. Кароч вопрос к оргам: Допустите-ли мой Нивас с Уфимским силовым агрегатом к соревнованиям в классе ТС-1?
Оффлайн Jumanji
Re: Замена мотора
« Ответ #1 : 20:04, 04.11.2014 »
Переварка кузова + замена двигателя - аля катлетами запахло ))
Удачи в постройке...
Re: Замена мотора
« Ответ #2 : 20:14, 04.11.2014 »
ТС-2 и нииначе.
даже с значительными переделками кузова из ТС-1 ты вылетишь.
П.С. перепроверил регламент и поправился
« Последнее редактирование: 20:38, 04.11.2014 от Fantomer »
Оффлайн nivaedet
Re: Замена мотора
« Ответ #3 : 20:27, 04.11.2014 »
Никаких переделок кузова. Просто усиление всего и вся. Достало просто. То опа отдельно уедет, то морда своей жизнью живет. Нашел статью на просторах. Что на 2131 ставили мелкосерийно Уфимца 2.0. Называли ее бешеная Нива
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Замена мотора
« Ответ #4 : 20:31, 04.11.2014 »
... Нашел статью на просторах. Что на 2131 ставили мелкосерийно Уфимца 2.0. ...
На ВАЗе (Волжском автозаводе)?
Щас  "бегемотик" GMT-900
Re: Замена мотора
« Ответ #5 : 20:34, 04.11.2014 »
Как минимум,тс-2 таков регламент!
Оффлайн nivaedet
Re: Замена мотора
« Ответ #6 : 20:36, 04.11.2014 »
Ненаписано. Скорей всего кооператив околозаводской
Re: Замена мотора
« Ответ #7 : 20:37, 04.11.2014 »
14.1. Автомобили класса « ТС1».
На автомобиле должен быть установлен двигатель, предусмотренный заводом – изготовителем для данной модели. Допускаются доработки систем и агрегатов двигателя с целью повышения водозащищенности.
14.2. Автомобили класса « ТС2».
Разрешается замена двигателя.
значит только ТС-2
Re: Замена мотора
« Ответ #8 : 20:39, 04.11.2014 »
во первых у тебя не 2131, а во вторых скорее всего это было чтото типа Бронто или подобная контора, а значит это не заводское исполнение и если у тебя не будет именно такой машины то  ... увы...
Оффлайн nivaedet
Re: Замена мотора
« Ответ #9 : 20:40, 04.11.2014 »
Fantomer- ты на выкат 13-14 едеш? Есть дикое желание с тобой одки попить :)
Re: Замена мотора
« Ответ #10 : 20:43, 04.11.2014 »
если соберцу и обкатаю машинку то все может быть.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Замена мотора
« Ответ #11 : 20:47, 04.11.2014 »
Не знаю как будет в 2015г, но на сегодня в ТС-1 не проходишь.
Если "не заметят" - будешь "под протестом"
Оффлайн nivaedet
Re: Замена мотора
« Ответ #12 : 20:52, 04.11.2014 »
Очень хочется надеется что в 2015 регламент останецца без изменений относительно 2014 :(
Re: Замена мотора
« Ответ #13 : 21:06, 04.11.2014 »
 Если сможешь доказать, что мелкосерийно на тот кузов, что у тебя ставили этот мотор, то претензий возникнуть не может. Если нет, то выше уже всё написали :)
Даже мелкосерийная установка по всем законам уже допускает устанавливать мотор, установка которого была официально задокументирована.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Re: Замена мотора
« Ответ #14 : 21:50, 04.11.2014 »
что значит мелкосерийно? в регламенте четко сказано количество не менее 1000 идентичных экзэмпляров. и как доказать если их было 1000 и более . запрос делать? просто интересно :mda:
Оффлайн nivaedet
Re: Замена мотора
« Ответ #15 : 21:57, 04.11.2014 »
Вот ведь блин начали.Речь ведь идет не про установку какого-либо супер-пупер навороченного японского мотора. Речь идет про замену дохлого жигулевского моторчика, на мааленький и не менее дохлый москвичевский мотор конструкции позапрошлогоднего века :)
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
Re: Замена мотора
« Ответ #16 : 22:03, 04.11.2014 »
ну тогда надо было втихушку поменять , всё равно в мотор никто не смотрит.)))))))))
Re: Замена мотора
« Ответ #17 : 22:04, 04.11.2014 »
Да ничего не начали. Просто в любых соревках есть регламент, который не пропускает много интересных решений и указывает что "от забора и до обеда"-можно, а после обеда уже нельзя :) Так в любом спорте :) И насчёт допусков в любом спорте постоянно весьма серьёзные споры.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Re: Замена мотора
« Ответ #18 : 22:09, 04.11.2014 »
Меньше спрашивай..ставил бы и ездил спокойно.. У меня уже пол машины по кузову в пластике..а выглядит как родной метал....и ничего пролазило...
Оффлайн nivaedet
Re: Замена мотора
« Ответ #19 : 22:11, 04.11.2014 »
Совесть. Мать ее :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Замена мотора
« Ответ #20 : 22:30, 04.11.2014 »
Больше не пролезет
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Замена мотора
« Ответ #21 : 22:32, 04.11.2014 »
Давай попробуем разобраться...
Вот с какой целью замена?
Смысл?
Что ВАЗовских моторов не достать?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Замена мотора
« Ответ #22 : 22:36, 04.11.2014 »
Неужели желание получить медальку стоит этого?
Оффлайн nivaedet
Re: Замена мотора
« Ответ #23 : 22:43, 04.11.2014 »
Смысл?
Тут все просто: Во первых руки чешутся. Во вторых свербит. В третьих мотор легче и гораздо тяговитей. В четвертых ставить полторашку несобираюсь. Есть положительный опыт переделки москвичевского мотора в 2.4. И этот мотор имеет потрясающую эластичность и едет практически с нуля. Ну и в пятых я люблю Ниву всю, кроме мотора. И очень уважаю УЗАМомотор.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Re: Замена мотора
« Ответ #24 : 22:57, 04.11.2014 »
В принципе желание то хорошее...
Однако, сам ведь признаешь, цель - получение преимущества в тяге и весе. (очень важные параметры).
А раз такое нарушение Регламента дает преимущество, то оно (нарушение) недопустимо даже в качестве исключения. Это ДУХ Регламента!
Зы:
чё хорошего в ТС-1?
Лебедки нет... Колесики маленькие... Мучение - не езда... %)
А если есть руки, да еще чешутся - надо строиться! В ТС-3, 4.
