Автор Тема: Не заводится Прадик!!!  (Прочитано 10953 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
« : 20:03, 24.12.2014 »
Добрый вечер. Проблема такая, вечером по пути домой загорелась лампочка бензобака, утром встал а машина не заводится((( Стартер крутит , но такое чувство что соляра не поступает. Вечером приехал с работы, залил в бак 20 литров соляры, прогрел свечи и все равно не заводится! Попробовал прокачать вручную " лягушкой " и тоже никакого эффекта, солярка не поступает. Что делать? Куда смотреть, где залазить? В какой сервис везти машину?
P.S.: Машина ТЛК Прадо 78, 1KZ-TE.
P.P.S.: Раньше заводилась с полоборота, без всяких проблем. Солярка постоянно заливается роснефть!
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Оффлайн охотник 6666
Re: Не заводится Прадик!!!
« Ответ #1 : 20:37, 24.12.2014 »
открути трубку с форсунки посмотри прыскает нет при попытке завести авто, в фильтре вообще соляра есть нет может где подсос воздуха, а так скорей всего помер клапан spv цена вопроса 8400 брал сегодня
« Ответ #2 : 20:39, 24.12.2014 »
SPV это соленоид (электроклапан) ????
« Ответ #3 : 20:41, 24.12.2014 »
да
« Ответ #4 : 20:42, 24.12.2014 »
да
Печаль ((( не хотелось бы его менять((((
« Ответ #5 : 20:42, 24.12.2014 »
Топливную тупо где-то воздушит.
Протянуть все хомуты, старые поменять на новые, где слабые.
Маловероятно, но приёмник бака может изредка забить каким-то говном, куском резинового шланга, например...
Кстати, плюс на клапан-глушилку доходит?
« Ответ #6 : 20:43, 24.12.2014 »
Что такое клапан глушилка? И как узнать доходит до него плюс или нет?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #7 : 20:58, 24.12.2014 »
В первую очередь проверяем сигнализацию и секретки, 99% проблем возникает именно из-за этого.
8-902-5-125-745
« Ответ #8 : 21:01, 24.12.2014 »
Ничего этого нет))
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #9 : 21:04, 24.12.2014 »
 машина заглохла резко или сначала пропала тяга, а потом постепенно заглохла и при этом чек загорался?
« Ответ #10 : 21:13, 24.12.2014 »
Все было нормально, и тяга была и машина перла, загорелась лампочка солярки, стрелка бензобака была на нуле, приехал домой думал с утра заеду на заправку, а утром встал и она не заводится(((
« Ответ #11 : 21:19, 24.12.2014 »
Для начало фильтр сними и посмотри что с ним. Может вода в нем замерзла или чача в нем
Оффлайн Stёpich
« Ответ #12 : 21:23, 24.12.2014 »
Так она не глохла??? Где машина стоит? Проще перезвони, долго писать.... Я бы с магистрали начал....
« Последнее редактирование: 21:26, 24.12.2014 от Stёpiсh »
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #13 : 21:45, 24.12.2014 »
Сними шланг с обратки на ТНВД и покачай лягушкой, если соляра оттуда пойдет и не заводится - проблема в клапане или питании на него, клапан на проверку есть, пиши если что
« Ответ #14 : 21:50, 24.12.2014 »
Можно принести из дома тёплой солярки в бутылке 2л, и мимо фильтра запитать.
Но ИМХО с лягушкой или фильтром упс...
« Ответ #15 : 22:01, 24.12.2014 »
Шланг снял, лягушку жал минут 15... соляра не идет. 20 литров соляры заливал теплой, со склада на работе брал.
« Ответ #16 : 22:02, 24.12.2014 »
Машина не глохла, Стоит возле дома в новоленино. Если сегодня ничего не сделаю. то завтра наберу спасибо)))
« Ответ #17 : 22:03, 24.12.2014 »
То бишь может быть проблема в фильтре???
« Ответ #18 : 22:23, 24.12.2014 »
Легко. Или с водой заправили и фильтр замерз, или парафин, или чача с бака всякая. Фильтр давно менял?
« Ответ #19 : 22:23, 24.12.2014 »
если 15 минут качал лягушку и соляра не шла - то или в фильтре или в сетке в баке.
Бутылка тёплой соляры и вуаля.
« Ответ #20 : 22:24, 24.12.2014 »
Лягушка легко нажимается?
« Ответ #21 : 22:25, 24.12.2014 »
да легко
« Ответ #22 : 22:29, 24.12.2014 »
да легко
Или лягушке пизд...ц или фильтру, сетка в баке засрана, или в магистрали что(маловероятно)
« Ответ #23 : 22:31, 24.12.2014 »
Можно фильтр снять залить в него саляру и покачать
« Ответ #24 : 22:32, 24.12.2014 »
у тебя фильтр не закачивает соляру получается с бака попробуй как говорят через бутылку теплой соляркой
