Автор Тема: Установка Амортов от 80(105)-ки на Прадо (71-78)  (Прочитано 7781 раз)
Walker
После гибели переднихДобинсонов(предположительно по причине заводского дефекта) Заказ новых из Московии осложнился отсутствием оных  на складе и неясностью с перспективой заказа.
Цена  6500 за два  и перспектива менять их раз в полгода  как-то не радовала.
По опыту некоторых джиперов из Красноярска  было решено  вживить аморты от 105-ки (80-ки- они одинаковые по геометрическим параметрам).
В активе у них 1)цена  амортов прим 1000 за штуку, и большое предложение  по автомагазинам Иркутска
2) более высокая надежность
Основная задача состояла в переделке верхнего крепления  под "ШТОК" , Нижнее  переделывать не пришлось.
а также в нахождении правильно положения новой площадки (Новые аморты  более длиинноходные по сравнению и с родными  и с добинсонами.)
Собственно вот что получилось:
и вот
PS  Осталась возможность  вернуть родные аморты  с верхним креплением типа "УХО"
Отбойники остались прежние .
Оффлайн Overclock
Бюджет самой переделки?
Как подбирали высоту, вычисляли по длинам растянутых?
Да, они масляные?
Оффлайн bogra
зачод
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн Overclock
Длина в сжатом виде у них на 4-5 см длиннее родных.
Неужели все еще хватает родных отбойников?
Дык и сама конструкция удлиннилась сантиметра на 4 по фоткам.
Оффлайн Overclock
а, точно, торможу...
JEEPpoDED
Я сделал чуть по другому. Првда удлинив всю конструкцию небольшой проставкой.
Сзади пришлось увеличить наклон амортов, иначе они были слишком длиные.
В отличии от Волкера, у меня нет бодика.
Пока ощущения приятные. Прислушиваюсь. Прыгаю по полицейским. Ежели выявятся какие косяки, отпишу.
Фотки чуть позже.
Оффлайн Overclock
Т.е. сзади перенесли верхнее крепление? Оставили шток или варили ухо?
Миша и Витя, есть ли замеры задних и передних Добинсонов, для сравнения и статистики?
Walker
Да, они масляные?
Бюдгет 2000 р.
Высоту подбирали просто: вынули пружины - опустили кузов на отбойники поставили в нижнее крепление аморты новые  - сжали - отметили где будет новыя верхняя  площадка (+ запас вверх 2 см) . Сделали  надставки - приварили их к кронштейну и в перед.
(т.к. есть боди-лифт 3,5 см - надставки встали без проблем- в противном случае пришлось бы резать в крыле дырки. или , как вариант, наращивать отбойники+ проставки под пружины)
вчера ночью  ездил на курму  - проверил  новые аморты ( и новый свет на люстре!) - пока никаких нареканий .
Передняя подвеска стала более длинноходная  даже по сравнению с Добинсонами. и чуть мягче.
Вообщем -  очень хорошо!
PS  to JEEPODED
Ждем Фотки  креплений.
PPS  Аморты газомасляные - от 105-ки  Средней жесткости (синяя метка)
JEEPpoDED
Родные крепежи под "ухо" остались на месте. Все крепежи интегрированы под "шток".  Спереди сделан переходник, сзади установлены дополнительные крепежи.
Walker
мо моей методике измерения  штатного переднег ои  Добинсона +3", получилось следующее:
Штатный  Сжатый 33 см.  Разжатый 53 см.
Добинсон Сжатый 36,5    Разжатый 56,5см (Внутри есть пружина отбоя вверх  -  56,5 - см - это размер в состянии сколько мог растянуть руками- т.е. на отбой  размер должет быть чуть поболе.)
105         Сжатый 38 см.   Разжатый 60 см.
Это приблизительно  - для более точных измерений могу предоставить базу :)
Расскажи про новый свет.
JEEPpoDED
Вот собственно фотка переходника.
Ну и заодно заменил помятый бак и сделал 3мм. защиту на него.
Фоток задних креплений нет. Не полезу под машину в бедых штанах :(
Walker
смотрел фотку переднего крепления :
Судя по всему - появились также проставки  под пружину и отбойник?
примерно  5см ?
JEEPpoDED
примерно  5см ?
Под пружину появилась, ~2см. Под отбойник ... не посмотрел :(
Хех, похоже что и Витя и Миша нарвались именно на ту бракованую партию добинсонов на 70-ки. Сочувствую.
Оффлайн bogra
зато теперь им пох :)
