Автор Тема: Внедорожные хитрости  (Прочитано 53215 раз)
Re: Внедорожные хитрости
« Ответ #25 : 23:54, 02.02.2015 »
Если залить аж 100 грамм бензина можно довольно бюджетно полюбоваться на 44 колесо на своей машине :slavik: . Все собираюсь попробовать холодный старт. Должен быть эффективнее газа и бензина.
Точно, соврал. Тогда уже 33" колеса стояли. Это мы когда с "уазбукой" ездили в Порт Байкал. Пластиковый стаканчик был почти полный...
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #26 : 00:05, 03.02.2015 »
1. при отказе стартера,лебедкой можно завести машину..но не всем такое счастье дано
2. когда обрывает колесные шпильки на колесе, можно взять с запаске, и вытащить с остальных трех по одной шпильке
3. Заднее колесо- при поломке полуоси, можно снизу через мост к раме подвязать лагу(дерево)
4. если колесо маленькое, то можно попробовать газ с зажигалки скачать в колесо, редко но помогает взорвать.
5. стяжка помогает собрать в кучу поломанную рессору
6. Подкинутый вверх телефон при отсутствии связи, иногда помогает отправить спасательную СМС
7. Раскаленные камни опуская в пластиковую тару с водой, позволяют попить кятяток..
8. Если в чрезвычайной ситуации осталась одна бутылка водки на много народа, то ее лучше подогреть
« Последнее редактирование: 00:18, 03.02.2015 от Toptun »
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #27 : 00:13, 03.02.2015 »
"быстрый старт" - эфир, взрывает суперски, испаряется быстро, но воняет жуть. И, главное, чтобы теплый был.
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #28 : 00:40, 03.02.2015 »
8-й пункт порадовал,  Toptun красавчик, юморист :)
Оффлайн Toptun
« Ответ #29 : 01:02, 03.02.2015 »
9. презерватив(упаковку), очень помогает при отсутствии в боевой машине свободной емкости, -например пробитый радиатор , а до водоема бежать далеко, очень помогает и мало занимает места
10. вазелин, универсальное средство, потрескавшие губы, руки, так же перед ремонтом, смазываем руки тонким слоем, ремонтируемся, а потом грязь и мазуту смываем водой , протираем тряпкой
11. беруши противошумные, это когда соревнование 2-х дневное с ночевкой, очень помогает выспаться и не слышать песни Бутусова голосом пьяной Бабкиной..
12. трубка медная, легкая, очень помогает когда трос на лебедке или сам крюк порвались, сломались, можно быстро и не теряя времени на узлы продолжить гонку(лучше показать чем обьяснить как это делается)
13. сухарики, очень помогают справиться в дороге со сном
« Ответ #30 : 01:21, 03.02.2015 »
 Кроме сухариков можно включить ореховые смеси, как вещь очень калорийную и питательную. В дальней дороге или в дороге после бессонных суток пользую постоянно.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #31 : 02:15, 03.02.2015 »
Спасибо за информацию! Теперь знаю как мазаться если что)
« Ответ #32 : 08:59, 03.02.2015 »
Мазаться надо вазелином  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #33 : 09:38, 03.02.2015 »
Лампу фары с цоколем HIR2 стоимостью 2000р. можно заменить на HB4 стоимостью 250р., на миллиметр сточив надфилем один усик в ширину.
« Ответ #34 : 09:47, 03.02.2015 »
В случае пробития радиатора в лесу - его можно вылечить ЭПОКСИПОЛОМ - проверено держит и можно долить воды и продолжать движение без опаски закипеть. Темперетуру держит отлично. - ПРОВЕРЕНО
« Ответ #35 : 09:49, 03.02.2015 »
В слчае серьезного пробития покрышки и отсутствия запаски - можно разбортировать 1 край, забить покрышку мхом и потихой двигаться до дома или места дислокации. Дииск останется живой, покрышка иногда тоже выживает и после заварки может быть повешана на запаску.
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #36 : 10:42, 03.02.2015 »
При поломке задней рессоры (коренные листы) можно заменить изогнутой березой предварительно сделав пропил под раму и оставшиеся листы прикрепить стяжками к рессоре- проверенно доехал с Качуга до Иркутска
Оффлайн Fighder
« Ответ #37 : 11:36, 03.02.2015 »
Если у вас разулось колесо, не спешите его менять на запаску есть способы:
во всех случаях надо машину поддомкратить
1-й Самый простой, включите компрессор, открутить ниппель, и пробуйте прижимать корд двумя руками обратной стороны, это при условии что если с одной стороны диска, резина еще держится, если с двух, бывает но очень редко так можно сделать, для это есть стяжка ее вокруг колеса и подтянуть
2-й Взрыв колеса залейте вовнутрь бензина где то 100 грамм, на глаз, обязательно выкрутить ниппель!!! прокрутите колесо чтоб бензин равномерно лег, до этого заранее приготовьте палочку длинную, окуните ее в бензин и подожгите, после к колесу, произойдет не большой пшык, компрессор уже должен быть под рукой, и начините накачивать, не забудьте отстатки бензина потушить
3-й Взрыв газом, отожмите чуток корд, туда напшыкайте газа, не много, и аккуратно подожгите, все так же подготовить как с бензином, за исключением, палки, поджечь можно горелкой
На 35-е колесо бензина - полстакана пластикого.
Очистить от грязи края диска.
Покатать и поджечь сорванной рядом веточкой. Ниппель выкрутить обязательно - вырвет.
Если баллоном от газовой печки - пшикать секунд 6-7 и тут же поджигать. Для удобства пшиканья можно использовать насадку от баллончика ВД-шки. Подходит.
Все вышенаписанное проверено не раз на практике.
PS: в Холодное время можно успеть погреть руки :)
« Последнее редактирование: 11:41, 03.02.2015 от Fighder »
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #38 : 13:05, 03.02.2015 »
Или брови :mosking:
Комментарий глобального модератора Коллеги! Тема - то прекрасная, полезная! Давайте не зафлудим ее. Подумайте о тех, кто ее будет читать через год - два
« Последнее редактирование: 13:14, 03.02.2015 от Пух »
« Ответ #39 : 17:02, 03.02.2015 »
Сделав три ветка вокруг дерева стропой, человек спокойно может под горку удерживать машину, часто так делают спортсмены когда берут точку, спускаясь с горки на лебедке, еще подстраховываясь стропой
Оффлайн GrixaS
« Ответ #40 : 14:01, 05.02.2015 »
Возник вопрос про газ. Вы греете корд колеса и "взрываете" колёса китайским газовым 220-ти граммовым балоном?
У меня этот газ не горит даже при околонулевых температурах...
« Ответ #41 : 14:05, 05.02.2015 »
В нормальных турмагазинах продается нормальная "зимняя" пропан-бутановая смесь. Она горит до - 15. Балончики с китайской барахолки, в массе своей, не горят уже при +5
Оффлайн GrixaS
« Ответ #42 : 14:05, 05.02.2015 »
от себя добавлю что можно пить водку крышечками от бутылки... торкнет с очень небольшого количества выпитого))
Оффлайн GrixaS
« Ответ #43 : 14:08, 05.02.2015 »
Картинку можешь вставить как баллон выглядит?
ибо пробывал я и "зимние" смеси,бело синий такой баллон- не горит нифига при лёгком морозце.
Оффлайн БАИР
« Ответ #44 : 14:13, 05.02.2015 »
Холодный газ да, плохо горит. Что мешает держать его в тепле? Достал теплый баллон с машины, воспользовался, убрал на место.
Оффлайн GrixaS
« Ответ #45 : 14:17, 05.02.2015 »
Если сигарету подкурить то хватит конечно, а если корд оттаить... сомневаюсь т.к. при горении баллон быстро обледеневает и газ тухнет.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #46 : 14:28, 05.02.2015 »
При оттаивание корда как вариант пихать баллон в варюжку теплую) или шапку системы пидорка (извиняюсь но не могу вспомнить как она нормально называется)... думаю это должно помочь...
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #47 : 15:05, 05.02.2015 »
очиститель карбюратора абро не плохо взрывает колесо , взрывал 32 колесо, мало надо, не очень быстро поджигать как допустим газ, пшикаем на 1/2 края диска, по резине выводим дорожку для поджигания, ну и поджигать кому чем удобно...и вуаля, нипель также выкрутить!!!!
« Ответ #48 : 15:44, 05.02.2015 »
В стандартных баллончиках похуже, в "резьбовых" - получше
Оффлайн GrixaS
« Ответ #49 : 16:46, 05.02.2015 »
Спасибо, такие не пробывал но в продаже видел- надо провести эксперимент.
