Автор Тема: Калибровка скорости ???  (Прочитано 11307 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
В общем озадачился. Имеем. Прадо. 1КЗ. Автомат.
1) Машина на родных парах 4.3
2) Колеса совсем не родные 38 Арктики
В динамики пока все устраивает, и менять (пары) ближайший год по своей прихоти не буду (не денег, не желания).
Задача как "откалибровать" скорость...
к примеру я еду 50 по спидометру... по факту 70, АКП вроде должна переключиться на 4 передачу, но этого нет, пока спидометр не догонишь до 70 км, а реально это уже под 90 км, по городу такой движняк не есть гуд.
ПО мимо того что езжу на 3 передачи, + обороты высокие, раньше температура вообще в городе не поднималась на АКП, сейчас под 80-90. Так же на трассе постоянно перекидывание передач с 3-4 и с 4-3.. Ну и так же есть проблема в честности километража - для всяких ТО и т.д.
Есть какие то варианты, как это сделать, что бы скорость хоть примерно равнялась реальной?
Re: Калибровка скорости ???
« Ответ #1 : 18:50, 06.02.2015 »
Поменяй пары. Я думал что у меня все хорошо и пары менять не хотел. Потом поменял и понял, что не зря это сделал. Если скорость и километраж еще можно пересчитать, то автомат хрен обманешь.
Для скорости и километража:  засекаешь километраж по гпс и по спидометру. Выводишь отношение. На этот же коэффициент будет отличаться скорость.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #2 : 18:54, 06.02.2015 »
Паша какой спидометр электронный?
Оффлайн Int_13h
« Ответ #3 : 18:55, 06.02.2015 »
Теоретически можно собрать девайс, который будет преобразовывать сигнал с датчика скорости в сигнал для мозгов автомата с нужным коэффициентом. Сервисмануал с электическими схемами есть? :)
« Ответ #4 : 18:58, 06.02.2015 »
Вообще если считать диаметры колес реальными, то надо вычислить отношения диаметров, для расчета коэффициента. т.е. 38/31 грубо 22%, т.е. показания спидометра надо множить на 1.22 для расчета реальной скорости и расстояния.
60 кмч по спидометру это 73 кмч реально.
ЗЫЖ а куда дел пары 5.29?
« Ответ #5 : 19:01, 06.02.2015 »
У прадика переключение с 3 на 4 происходит на 78 кмч.
Тогда же происходит блокировка гидротрансформатора. Соответственно и расход на 3 скорости больше ощутимо, чем на 4.
« Ответ #6 : 19:05, 06.02.2015 »
это ж надо тогда все скорости калибров ать.  не только 4
Оффлайн Int_13h
« Ответ #7 : 19:12, 06.02.2015 »
При должной сноровке можно сделать разные коэффициенты для каждой скорости, а так просто число импульсов от датчика скорости считаются, а на мозг выдается в 1.22 раза больше импульсов. или в 1.23.
« Ответ #8 : 21:17, 06.02.2015 »
Конечно, есть. В Америке продаются преобразователи частоты вращения (редукторы) я видел 1-2,2 и 1-1,5 которые устанавливаются на вал привода спидометра. Они позволяют выровнять показания.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=speed+reducer+sensor&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xspeedometer+reducer&_nkw=speedometer+reducer&_sacat=0
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #9 : 21:40, 06.02.2015 »
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #10 : 22:09, 06.02.2015 »
так у нас на прадиках же механичский спидометр :pardon:
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #11 : 22:45, 06.02.2015 »
Основным датчиком по которому ориентируются мозги при переключении передач на коробках семейства 30-43 является датчик оборотов выходного вала. На частоту его импульсов никак не влияет размер колес и следовательно увеличение реальной скорости.
Ты ездишь на 3-ей потому что 1) скорость машины недостаточна для переключения, 2) давление в автомате слишком высоко для переключения на более высокую передачу(непроизвольно сильнее давишь газ, чтобы не терять скорость). Температуру тебе нагоняет перегруженный ГТ, которому тяжело преодолевать сопротивление трансмиссии.
Варианты решения без замены ГП, которые пришли мне в голову:
1) Доп охлаждение АКП.
2) Увеличение частоты сигналов с датчика выходного вала АКПП(стоит в переходной плите между коробкой и раздаткой) сам никогда эту тему даже не рассматривал, надо посоветоваться с грамотным автоэлектриком или электронщиком.
3) Сделать кнопочку принудительной блокировки ГТ, тем самым сильно уменьшив нагрев декстрона и немножко улучшив тягу, ну и немного топлива сэкономишь.
Джип-Сервис.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #12 : 22:57, 06.02.2015 »
Паха, а зачем обратно на родные пары перешел? Это же какая нагрузка на 38-ых то)))
« Ответ #13 : 04:15, 07.02.2015 »
Хз, Михаил, но переключение на 4 скорость идет ровно на 78 кмч по спидометру, хоть ты на 31 едешь, хоть на 36. Проверено электроником. Я не знаю как на других скоростях, но на 4 оно не переключит - факт.
У меня стоит доп радиатор на декстрон, температура выше 60 не поднимается.
« Последнее редактирование: 04:19, 07.02.2015 от AlexTank »
« Ответ #14 : 04:18, 07.02.2015 »
Я тоже в шоке.
Но по всей видимости порвал гдето 5,29. Про замену написал, что денег нет.
Хотя по бюджету можно поискать ЛТшные редуктора. Я так себе вымутил редуктор за 2800 и пару переднюю, хз тоже в районе 2 т.р.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #15 : 13:29, 08.02.2015 »
Я тоже в шоке.
Ответ получен.
Сейчас таких цен нет! кризис дает знать о себе.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #16 : 13:32, 08.02.2015 »
Миха, ты лукавишь....
я ездил на 5.29 и любые колеса....АКП включает четвертую при 74-78 км (в этом пределе)
поставил 4.3 сейчас надо "размаслать" машину до 78 км ПО СПИДОМЕТРУ что бы автомат перекинул...а реальная скорость уже за 100 будет.
Охлаждение у меня есть, по мимо радиатора еще и вентилятор дополнительный.
Меня не так напрягает температура, как постоянные перекиды с 3-4 и с 4-3...
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #17 : 13:33, 08.02.2015 »
что именно подходит для прадика?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #18 : 13:34, 08.02.2015 »
сейчас не до этого....я знаю что 4.3 не есть хорошо....но такая ситуация сейчас.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #19 : 13:35, 08.02.2015 »
типтроник?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #20 : 13:49, 08.02.2015 »
типтроник?
Серый, я о "редукторах"..что Стас показал.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #21 : 14:05, 08.02.2015 »
Мне думается это будет более интересное решение, хотя одно другому не мешает.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #22 : 14:11, 08.02.2015 »
т.е. ты знаешь где есть типтроник за 3-6 тыр??? (как редуктор)
Если были бы сейчас деньги, заменил бы пары..и в ус не дул.
Оффлайн _San38_
« Ответ #23 : 14:24, 08.02.2015 »
Что-то мне подсказывает, что редуктором твою проблему не решить. Им можно откалибровать показания спидометра и сигнал SP2 на ЭБУ, хотя приоритетным для переключения передач - является SP1 (датчик выходного вала Акпп). В эту сторону смотреть нужно. (поправьте если где-то ошибся)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #24 : 15:48, 08.02.2015 »
На момент включения ПП и блокировки ГТ влияет показание как раз датчика в щитке, так как только он является индикатором скорости машины. Датчик оборотов не является индикаторм скорости. Проведите эксперимент - снимите щиток, а затем снимите штеккер с датчика ВВ, поведение коробки в обеих случаях сравните.
Надо высчитать коэффициент поправки и заказать нужный редуктор. С Японии к нам на ремонт нередко приходят лифтованные 80-ки как раз с редукторами.
