Автор Тема: Тяги панара, на сколько удлинять?  (Прочитано 6457 раз)
Оффлайн Сусанин
Машина ТЛК78, сделан лифт подвески 4 дюйма. Мосты ушли вправо и чтобы вернуть их на место хочу сам разрезать и удлинить тяги панара. Кто знает на сколько их удлинять?? По примерным вычислениям показалось что переднюю нужно удлинять меньше :wall: . Кто делал, подскажите пожалуйста?!
Всему своё время...
сделай ее регулируемой, выстави мосты и завари )
Оффлайн Селиванычъ
Зад больше ушел в право потому что пружины жестче. Я думаю размеры никто не даст, много слишком индивидуального.
Оффлайн LEONID 69
Селиванычъ прав.
Поставил машину ровно, отцепил панара, выставил линейкой одинаковое расстояние от колёс до рамы, подставил панара, замерял насколько удлинить.
Оффлайн Сусанин
Завтра буду пробывать, регулируемую сделать может получиться
Всему своё время...
Оффлайн badjo
есть фирмовая из цельного прутка, регулировка для лифта от 0 до + 10 дюймов с саленблоками - 10000р
Оффлайн Сусанин
Спасибо конечно, но я лучше по колхозному:-)
Лишней десятки нет
Всему своё время...
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
я пошел другим путем: опустил точку крепления панары к кузову на высоту лифта. Панара осталась ближе к горизонту, что есть гуд.
 И это вообще самый правильный метод, на сколько я понимаю.
Оффлайн Bigbimot
Re: Тяги панара, на сколько удлинять?
« Ответ #10 : 13:47, 10.02.2015 »
Можно и так и так, на регулируемую болтик с разной резьбои хороший нада жигулевские там не выживут, хотя варик копеешный получается...
Оффлайн a_p_s
« Ответ #11 : 14:27, 10.02.2015 »
Купить комплект стяжек (съемников) для пружин, только не китай, а нормальных, фирменных + 4 гайки с левой и правой резьбой для фиксации регулировки.
LX450 old
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #12 : 14:58, 10.02.2015 »
не лучше уж жигулевские там хоть резьба 20 а на стяжках 12 однако, и там втулки с резьбой надо, гайки мало будет, нагрузка не хилая... Попробуй с ШУМом ПОГОВОРИТЬ МОЖЕТ ИЗГОТОВИТЬ И ТО И ДРУГОЕ И КАЧЕСТВЕННО!
« Последнее редактирование: 15:02, 10.02.2015 от Bigbimot »
« Ответ #13 : 17:15, 10.02.2015 »
Как показывает практика, болтики в 99 из 100 не живут. Надо на трубу надевать трубу сверху.
Оффлайн НикоДим
« Ответ #14 : 20:14, 10.02.2015 »
 Задняя тяга панара внутри пустотелая т.е. трубка, себе когда делал во внутрь вставил пруток и обварил + сверху еще трубку большего диаметра надел и обварил. Делал по линейке расстояние (рама-диск колеса), в итоге чуть-чуть не угадал. На стенде развал-схождения показания немного кривые. Ща бы если делал то сразу бы все приготовил (пруток, кусок трубы, сварочник, болгарку) и прямо на стенде бы выставил и приварил, чтоб было точно.
А передняя панара полнотелая, ее вообще можно было не трогать, размер не изменился.
Оффлайн a_p_s
« Ответ #15 : 22:20, 10.02.2015 »
Еще, как вариант, пройтись по сервисам, где подвеску ремонтируют. Обычно внутри или около таких заведений всегда есть бак с отработавшими свое рычагами, тягами и т.п. Надо искать регулируемые тяги от передней рулевой трапеции. Их обычно меняют из-за износа наконечников, а самой сердцевине сносу нет. Резьба как раз L+R и прочность довольно высокая.
В частности на грузовичках Исузу Эльф такие стоят.
LX450 old
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #16 : 09:43, 11.02.2015 »
Жигулевская с того же узла и есть ,только пальцев нет( и втулка не разрезная а цельная надо менеджера понимающего а то некоторые не понумают чего у них просят), резьба так же L-R гаики тоже. В прошлом году вся хрень в барпе стоила 170 р. Дешевле пива  :mosking:  на установку :sarcastic_hand: .
