Автор Тема: Разряжаются аккумуляторы  (Прочитано 5454 раз)
Оффлайн К.В.Чёрный
Новые аккумы. Одинаковые. Поочередно то у одного, то у другого индикатор с зеленого меняет цвет на белый. Приходится подзаряжать зарядником. Генератор в норме, ток выдает. Разряд происходит во время стоянки в гараже. Подозреваю на короткое замыкание. Как это можно проверить? И можно ли самостоятельно найти это КЗ, если оно присутствует? Второе подозрение на сигналку, но как-то неубедительно...  :?
Walker
« Ответ #1 : 10:03, 03.08.2007 »
Сначала проверить амперметром потребление тока  электрикой автомобиля во время стоянки. -  возможно есть какой то скрытый потребитель (Кстати некоторые сигналки  потребляют очень приличный ток).
« Ответ #2 : 10:22, 03.08.2007 »
у меня та же проблема, только подзаряжаются аккумы нормально при работе мотора, зарядник использовать не приходится. Подозреваю все таки сигналку, запитанную через преобразователь.
но пока забил...
« Ответ #3 : 11:00, 03.08.2007 »
Та же фигня была на сафарике. Сколько я не искал потребитель - толку не было. Поставил отключатель массы.
Оффлайн К.В.Чёрный
« Ответ #4 : 14:33, 03.08.2007 »
Угу. Всем спасибо. Примерно в этом направлении и мыслил. Да и кое-что в нете уже нарыл.
« Ответ #5 : 11:48, 04.08.2007 »
Что нарыл? Поделись информацией ...
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #6 : 19:08, 04.08.2007 »
Скорее всего сигнализация виновата.Она и садит аккумуляторы.
Оффлайн К.В.Чёрный
« Ответ #7 : 10:19, 06.08.2007 »
Да нарыл, что тут и говорили: утечку искать надо. Ну и, собственно, как сию процедуру проводить. В субботу провел, нихрена никаких утечек не нашел (при отключенных потребителях). Видимо, действительно, сигналка... :evil: Пока начал клеммы отцеплять, буду покупать отключатели массы.
Оффлайн Олег NS
« Ответ #8 : 10:31, 06.08.2007 »
Была такая же проблема на проверку оказалось магнитола (еще родная) видимо где то коротило.
Оффлайн Overclock
« Ответ #9 : 15:02, 07.08.2007 »
Сигналка или магнитола.
А если один акк-р из двух "кипит", точнее, мокрит через крышки - чего ждать?
« Ответ #10 : 15:12, 07.08.2007 »
Того, что он скоро у тебя екнется.
У меня один кипел постоянно. Потом медленно сдох.
Оффлайн Overclock
« Ответ #11 : 15:17, 07.08.2007 »
Но не внезапно?
Кипеть начал только на трассе, как понимаю, возможен перезаряд, проверить генератор?
« Ответ #12 : 15:26, 07.08.2007 »
Но не внезапно?
Проверить генератор и плотность электролита. Я помню мне в актех зимой залили сильно плотный. Потом он у меня постоянно мок, причем так, что съело держатель. Поэтому я привык связывать кипение и плотность.
« Ответ #13 : 15:27, 07.08.2007 »
Но не внезапно?
Если не бороться, то вероятность высока. Аккум априори должен быть сухой.
Оффлайн Корней
« Ответ #14 : 16:26, 17.08.2007 »
Тажа проблема - мокрит и постепенно выкипает. сказали идет перезаряд (да и сам вижу по индикатору - стрелка отклоняется на половину). во время работы двигателя бывает загорается практически все лампы, кроме дальнего свела  :lol:  а вот коротит или просто перезаряд ? как определить и что с этим делать? Может кто знает приличный сервис с электриками?
