Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 6548 раз)
Оффлайн Олег NS
Перегрев двигателя
« : 23:23, 04.08.2007 »
Склонен ли к перегреву ТД-42? Если да то есть ли радикальное средство?
Перегрев двигателя
« Ответ #1 : 11:13, 05.08.2007 »
Абсолютно не склнен. Если греется - промой радиатор и проверь уровень ОЖ.
Перегрев двигателя
« Ответ #2 : 15:10, 07.08.2007 »
Угу, этого вскипятить, это без тосола надо ездить.
Оффлайн Олег NS
Перегрев двигателя
« Ответ #3 : 12:24, 08.08.2007 »
может датчик? показывает в зависимости от дорожных условий от половины до максимума?
Оффлайн deathless
Перегрев двигателя
« Ответ #4 : 20:52, 08.08.2007 »
У меня по трассе в горку тоже греется. Примерно до 3/4 шкалы, иногда чуть выше. По городу все нормально. Народ говорит в радиатор лезть.
Перегрев двигателя
« Ответ #5 : 08:04, 09.08.2007 »
Однозначно радиатор. Мы Андрюхе Никонову войлок сантиметр толщиной с радиатора счистили в Монголии. Дальше даже в жару +40 не грелсо.
Перегрев двигателя
« Ответ #6 : 14:07, 09.08.2007 »
У меня нагревается чуть выше середины при движении например в перевал при +30, это если минут 10 ехать со скоростью км 2-3 в час, ну или если по глубокому снегу на повышеных оборотах долго тропить. Для того чтоб и такого не было, поставил 2 дополнительных электровентилятора.
Оффлайн Олег NS
Перегрев двигателя
« Ответ #7 : 19:14, 21.08.2007 »
Заменил термостат, промыл радиатор водой под давлением (снаружи).
        Результата нет.
        Может ли это быть гидромуфта (крыльчатка крутится постоянно, на заглушенном двигателе от руки не прокручивается)?
        Как её (гидромуфту) проверить?
Перегрев двигателя
« Ответ #8 : 20:40, 21.08.2007 »
промывка радиатора может ничего не дать
надо снимаьт радиатор и везти в мастерскую, где распаяют верхний бачек и шомполом прочистят все трубки
примерно 3000 это удовольствие стоит
Перегрев двигателя
« Ответ #9 : 09:28, 22.08.2007 »
        Результата нет.
Если муфта от руки на холодную не крутится, значит она замкнута и постоянно работает в полную силу, так что от нее перегрева быть не может. Либо у тебя воздушная пробка в системе, либо остается только мыть радиатор изнутри.  Воздушная  пробка  проверяется просто - воздууъх из печки должен быть горячим, патрубки радиатора - верхний и нижний - должны нагреваться равномерно. И проверь угол впрыска топлива - двигатель греется при позднем впрыске
Оффлайн Олег NS
Перегрев двигателя
« Ответ #10 : 10:22, 22.08.2007 »
Может имеет смысл промыть каким-нибудь химпрепаратом, затем на WYNNS`e? Или лучше деньги зря не тратить?
Оффлайн Олег NS
Перегрев двигателя
« Ответ #11 : 10:26, 22.08.2007 »
Дима, сервис не подскажешь где это можно качественно сделать, вместе с регулировкой, если понадобиться?
Кстати, об этом может косвенно свидетельствовать плохая тяга на высоких оборотах, слабый набор оборотов?
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Перегрев двигателя
« Ответ #12 : 12:17, 22.08.2007 »
Я хоть и не Дима, но подскажу.
Самый лучший по качеству и честности это лаборатория ИСХИ. Там сейчас наиболее грамотные специалисты. Могу в личку скинуть телефон:
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн Олег NS
Перегрев двигателя
« Ответ #13 : 17:30, 22.08.2007 »
Извини, не там посмотрел имя.
За телефон и координаты буду очень признателен.
Перегрев двигателя
« Ответ #14 : 18:28, 22.08.2007 »
Сначала я все же провел аудит радиатора
Перегрев двигателя
« Ответ #15 : 09:02, 23.08.2007 »
У меня сейчас такая же беда, сегодня до субботы загоняю машину тем ребятам, про которых  Миша говорил. По результатам сообщу.
Оффлайн Олег NS
Перегрев двигателя
« Ответ #16 : 11:49, 27.08.2007 »
Результат?
Перегрев двигателя
« Ответ #17 : 12:46, 27.08.2007 »
Печальный! Вскрытие показало, что из всего ТНВД жива только плунжерная пара, все остальное в мусорку. Приговор - замена ТНВД в сборе (дешевле) или капремоНт старого (дороже). Следующего клиента могут принять только в сентябре
Перегрев двигателя
« Ответ #18 : 21:50, 27.08.2007 »
Все - таки проверь гидромуфту. Перед кончиной она может периодически включатья, а может и не включаться... Проверяется следующим способом: при повышенной температуре (выше нормальной) открой капот и проверь, что при резком наборе оборотов вентилятор тоже увеличивает обороты. Если этого не происходит, то меняй муфту. Сразу огорчу, новая на заказ стоит около 16-17 000 р., говорят бывают альтернативные по 3000 р ., но я за год так и не смог таких найти.  Есть вариант подбирпать похожие по размерам.
Перегрев двигателя
« Ответ #19 : 07:51, 28.08.2007 »
Володя ставил от Делики. Через проставку однако.
Оффлайн Monstra
  • Казначей
  • Так будет с каждым кто попрет против
Перегрев двигателя
« Ответ #20 : 18:08, 28.08.2007 »
Когда мы ездили на Читу вроде бы у Надежды клинило муфту, чегото там сней делали
Где не пройду, там на пузе проползу!
Х/З, Трансмисия-ПЕНЗГАУЭР,коротыш 70-ка, 1КЗт, автомат, 2-е раздатки, 2-е лебедки, колёса 38" и т.д. и т.п. и ох.
