Автор Тема: Опять не заводится прадик(((  (Прочитано 8514 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
Проблема такая, позавчера вечером поставил машину, а вчера в 11 00 она почему то не завелась((( целый день простояла и все равно не завелась((( Снял топливный фильтр с лягушкой, занес домой, фильтр оказался пустой, поставил обратно качал лягушкой топливо не идет((( Чего делать как быть???
P.S.: солярка в баке есть, тнвд в порядке.
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
Re: Опять не заводится прадик(((
« Ответ #1 : 15:10, 12.03.2015 »
Лягушку поменять (шланги местами не перепутал?)
« Ответ #2 : 15:13, 12.03.2015 »
нет не перепутал, лягушка вроде рабочая.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #3 : 15:18, 12.03.2015 »
  вроде
вот в этом и может быть причина... :)
« Ответ #4 : 15:32, 12.03.2015 »
и где мне ее искать???
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #5 : 15:51, 12.03.2015 »
Соедени шланги между собой минуя фильтр с лягухой и пробуй завести.ну или шланчик подачи с бака сразу на аппаратуру
« Ответ #6 : 17:00, 12.03.2015 »
Как показала практика если хорошенько постучать ладонью (резкие и чёткие удары частотой 1-2р/сек) по кнопке накачки то лягушка оживает.
« Ответ #7 : 17:20, 12.03.2015 »
Заборник?
Оффлайн Gena_
« Ответ #8 : 17:32, 12.03.2015 »
Со временем может мембрана порваться, тогда лягушка не качает и топливо за ночь в бак уходит
« Ответ #9 : 17:52, 12.03.2015 »
постучал, не помогло(((
« Ответ #10 : 17:53, 12.03.2015 »
соединил, попробовал завести, крутил двигатель с минуту, без результата...
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #11 : 18:00, 12.03.2015 »
попробуй шланг подходящий из бака как бы смешно не было... сделать "всос"...что бы попробывать с бака выкачать солярку ртом...если не идет..то ищи причину до фильтра...если идет (с трудом должно быть) то проблема после фильтра...или точнее в нем...
« Ответ #12 : 18:03, 12.03.2015 »
фильтр новый стоит.... щас попробую, а долго " всос" то делать???
« Ответ #13 : 18:07, 12.03.2015 »
Пока вкус солярки не почувствуешь, должно легко "сосаться".
« Ответ #14 : 18:07, 12.03.2015 »
у меня здоровья то хватит?????
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #15 : 18:08, 12.03.2015 »
ты поймешь....идет солярка или нет...тут от легких зависит...:))))
я секунд за 30 выкачал, что со шланга пошла солярка...потом в фильтр и накачал дальше...
просто после замены из-за воздуха лягушка не могла прокачать...
вот и у тебя может солярка обратно в бак ушла...
« Ответ #16 : 18:09, 12.03.2015 »
Хватит. Сколько топлива в баке?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #17 : 18:10, 12.03.2015 »
не факт Саня, у меня не очень легко "сосалось" но все равно прокачал...
« Ответ #18 : 18:10, 12.03.2015 »
ты поймешь....идет солярка или нет...тут от легких зависит... :) )))
то бишь я высасываю соляру ртом, если она пошла я цепляю шланг к лягушке и дальше уже качаю лягушкой, я правильно понимаю???
« Ответ #19 : 18:11, 12.03.2015 »
литров 15-20
« Ответ #20 : 18:11, 12.03.2015 »
Можно к шлангу обратки подцепить компрессор и качнуть, но без фанатизма.
И если пробка хорошая.
« Ответ #21 : 18:13, 12.03.2015 »
литров 15-20
Точно шланги не перепутал? Обратки трубка в баке короче, пока солярки ей хватало она работала.
« Ответ #22 : 18:13, 12.03.2015 »
нет компрессора...
« Ответ #23 : 18:13, 12.03.2015 »
нет конечно...
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #24 : 18:15, 12.03.2015 »
да, я так прокачал....а сначала стоял этими нажатиями минут 10-20 занимался...
