Автор Тема: Специальные спортивные углы установки колес  (Прочитано 16692 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Наверное вопрос к Teem_у …. Может кто у нас еще из автогонщиков есть.
Андрей!
Я слышал, что раллисты искусственно делают отрицательный развал, типа для устойчивости по курсу.
Какие еще «хитрости» с углами подвески реально применяются в спорте?
Дромовской «Интернетовской» теории не надо.
Только из реального или собственного опыта.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11:59, 17.03.2015 от Пух »
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн KaKTyS
У Самогонщиков спроси...
 Можно я в личку флудану  :blush:
Оффлайн Igrok
Андрей!
Спасибо.
Отрицательный развал влияет на устойчивость машины в поворотах, а для более прямолинейного движения. надо валить Кастр в +. Т.е. На примере моего Патриота. Лифт подвески около 10-15см. В стоке кастр + 4-5 гр. При моём лифте он уходит в -2- (-4)гр. т.е. мост поворачивается вперёд(против часовой стрелки) и появляется эффект Шимми( болтанка колёс и руля, рысканье по дороге. как на тележках в супермаркете))). Многие ставят рулевые демпферы. Спасает. но это не по Фен-Шую))) Я сместил одно отверстие в креплении лыжь к мосту и повернул мост назад(по часовой стрелке), больше ориентировался на угол кардана, чтоб не заламывало. Сейчас кастр +5-(+6) гр.  Если делать больше, то нужно просто повернуть кулаки на нужный градус...Пересверлив отверстия. В случае с Японцами, для них продаются полиуретановые сайлентблоки со смещением или кастр-платы. При большом угле кастора машина стремиться ехать прямо! Ну и при повороте колесо будет ложиться как на Мерсах)))
Вопросы?
Без каких-нибудь особенных затрат,
Создан этот самогонный аппарат
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
Вопросы?
Лапы!
Кастор сделал +12гр. Рычаги не на ШСах а на обычных сайлентах.
Зажимать подвеску, разносить точки крепления рычагов к мосту - долго и дорого.
Что можно сделать схождением?
Оффлайн Walkеr
Володя.  легкого решения нет. И выставив угол еще больше - проблему вы не решите- только решительной перестройкой.
Оффлайн Сократ 38
Кастор +12 и так перебор. Куда ещё больше? Симптомы бы услышать.
TLC 78 сток.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
... Симптомы бы услышать.
Свыше 70км/ч машину приходится ловить "по курсу".
Не отвлечешься ни на мгновение.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Володь, сначала пишешь про развал, а далее вопрос идет про кастор. :wall:
Немного сгладить ситуацию можно, сделав положительное схождение. Плюс будет ощущатся в режиме 4ВД. У меня на машине редуктор люфтит, наэкспериментировался, поэтому пишу из практики.
Оффлайн Сократ 38
  На неправильное схождение похоже, но  регулировать его придётся методом тыка. Однажды я сталкивался с автомобилем,  на который у нас в базе не было параметров, интернет тоже не давал ответа. Пришлось делать наугад. Примерно с пятого раза машина стала пристойно вести себя на дороге. В вашем случае,  тоже параметры сход\развал ни от какой машины не применимы. Могу предположить, что сождение на данном авто должно быть в пределах 0°5" до 0°15" на каждое колесо. Суммарное соответственно в 2 раза больше.
TLC 78 сток.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Такой развал делают  для дрифта
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Сразу вопрос! Дядя Вова извините!))) кто может сделать схождение и Кастор? Чтобы именно для лифтовой машины с регулируемыми Панара и верхними рычагами передней подвески. Чтобы не пришлось самому объяснять и просить сделать так и так, чтобы глаза не пялили и не орали: нафиг ты задрал машину, а теперь хочешь геометрию выставить, у нас по программам на стенде нету таких параметров и тд!.
Симптомы: на больших скоростях тоже приходиться подлавливать машину по курсу.
Вся сила в 4 wd
И еще смотрите на колеса, если они овальные то и машина рыскает, к примеру я на симаксах ловил постоянно, на гудриче едет как вкопанный
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
вроде должны быть специальные развальные болты.у них угол( градусы )больше.а машине делают развал\схождение как стандартной.по крайней мере у меня на гранд витаре вместе с лифт-подвеской шли такие болты
Оффлайн Walkеr
ты на симаке ловил - тк симаки- ДИАГОНАЛКА
а гудричи - РАДИАЛКА.
между управляемостью на диагоналке и радиалке -почти пропасть
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Ничего, что я вставлю свои пять копеек.  :rus: Правильно я понял. Вы хотите приехать на стенд регулировки углов и поставить задачу развальщику: мне надо сделать выставить, чтобы меня не мотыляло, резина в поворотах не свистела и не изнашивалась?
При этом машина у меня одной марки. Мосты другой. Стоят немного по другому. Передний я подвинул вперед и чуток крутанул вперед. И он слегка шире родного. Задний мост остался в принципе почти родной. Но проставками я и в нем изменил колею. Что теперь с рулевой трапецией и ее геометрией я не в курсе. Я там тоже редуктор поменял и сошки. Но это же все мелочи. :ok:
Давай, брат, отрегулируем тут у меня все. Чтобы усе у порядке было. Как ты будешь менять на моей машине нерегулируемый кастор и развал меня не волнует. Ты же специалист с прибором.
Интересно было бы тоже узнать, где такие спецы обитают?
А если по теме вопроса, то мне кажется придется несколько раз загонять на стенд и пытаться поймать углы при которых будет более мене достойное поведение автомобиля. При этом возможно будет необходимо вносить какие то изменения в конструкцию уже существующей подвески. Болты с изменнным центром тяжести, кастор платы, ну и далее по списку.
поскольку в настоящее время наш развальный не очень загружен, могу предложить немного поэксперементировать за умеренные деньги.
Оффлайн Igrok
Ребят! Развал-схождение очень хорошо делают в Ершах в сервисе. Там мужичек с бородой! Он на Жигулях мне без проблем сделал так, как его попросил. Развал -1,5, кастр 11 гр. Схождение не помню.... но он мне сказал сесть в машину, что то посчитал и скорректировал.... Машина на 270 км\ч  держит дорогу изумительно и рулится великолепно!))) Он делает по старинке, с помошью карт, лазерных указок и линеек... Никаких электронных стендов!
Оффлайн SHERIFF
Я согласен и несколько раз заехать только к одному специалисту, который реально будет пробовать укрутить и экспериментировать но конечно не просто так от нефиг делать а с умом исходя из знаний и опыта.
Машина стандарт плюс лифт небольшой. Джип Чероки. ))) если не страшно за такой браться))), то я конечно приеду куда скажите))). На мой взгляд нужно просто Кастор еще немного в плюс загнать. Сейчас по моему 6.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Сosmos
Работаю в Автоцентре Штабном на Рабочего Штаба, 46/1. По поводу экспериментов звонить мне, будем колегиально решать что и как менять. Просто отрегулировать развал-схождение можно и без моего участия. Приехал и по прайсу сделал развал-схождение.
Для этого случая можно придумать скидку для читателей и писателей форума. Допустим 10 процентов. :blush: Телефон сервиса 777508
мой телефон 402848 Андрей. Завтра буду не в городе. В четверг, пятницу-веллком. Звоните попробуем, порешаем.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
...Он на Жигулях мне без проблем сделал так, как его попросил. .... Машина на 270 км\ч  держит дорогу изумительно и рулится великолепно!)))
Мне реально интересно:
1) Как ты Жигули до такой скорости разогнал?
2) На какой дороге это сделал?
3) Что от них осталось?
4) Взяли ли тебя в какую либо команду в Формуле 1?
Оффлайн Сократ 38
  А мне реально интересно, каким образом на стандартной подвеске Жигулей можно сделать кастор 11градусов.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
Тип стенда на это влияет очень мало.
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
  Думается мне именно так и надо делать.
TLC 78 сток.
Оффлайн Пилигрим
Рыскает частенько из-за тяги панара. Знакомый на Ниссан Патрол делал лифт +4, удлинил  домик панары - машина начала рыскать. Порекомендовал ему сделать распорку с противоположной стороны рамы под самый низ домика и всё прошло. На счёт кастора: несколько клиентов ездят с отрицательным кастором получившимся в результате лифта подвески и никакой шимми и рысканье по дороге их не беспокоит, скорости частенько больше 100 км/ч.
ПУХу посоветую поменять обычные сайленты на полиуретан и усилить домик панары.
Шерифу посоветую тоже сделать распорку на домик панары, у Чероки это слабое место. Где-то в интернете даже видео было о работе подвески на Чероки в момент рысканья.
Для обоих: всё вышеперечисленное надо сделать после того, как убедитесь в отсутствии люфтов в шкворневых узлах и ступицах, ну и после проверки схождения.
Ещё вспомнилось как клиенту на буханке с военными мостами переделывали рулевое чтобы избавиться от рысканья: предыдущие "мастера" установили рулевой механизм так, что при полном вывороте колёс в ту или иную сторону выворот руля был 1 оборот в каждую сторону, а для лучшей управляемости нужно не меньше 3-х оборотов в каждую сторону. В результате переделки стало гораздо лучше, но потом ещё сделали положительный кастор, новые подушки на концы рессор и поставили газомасляные амортизаторы вместо масляных и проблема пропала.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
Замена развальных болтов прокатит только на независимой подвеске, на Сузуки болты на стойках. А у ПУХа стоят Лапы там нет никаких стоек и тем более никакой независимой подвески, и тем более развал никак не регулируется.
8-902-5-125-745
