Автор Тема: Люфт в раздатке?  (Прочитано 3998 раз)
Оффлайн Vangog
Люфт в раздатке?
« : 23:44, 21.03.2015 »
В общем на маленькой скорости до 30км\ч наблюдается громкий и противный крутящийся звук, как буто что-то обо что-то трётся, грешил на крестовины кардана, поменял не помогло. есть не большой люфт в шлицевой переднего кардана, но т.к. передний кардан не крутится пока 4вд не включишь(или крутится?), думаю звук не от туда. заехал на яму, подёргал задний кардан, есть не большой люфт во флянце раздатки, может быть от него звук? чем это чревато? Как лечится? На подъёмнике пробовал разогнаться, откуда звук так и не обнаружили? кто может точно продиагностировать проблему? или мошт кто встречался с такой проблемой на сурфе 185. раздатка парт тайм. Похожий звук был когда на таун айсе подвесной подшипник помирал.
Оффлайн Пилигрим
Re: Люфт в раздатке?
« Ответ #1 : 09:23, 22.03.2015 »
Для начала надо определить с какой амплитудой появляется звук: амплитуда вращения колеса или амплитуда вращения кардана(примерно в 4 раза быстрее). Если от колёс звук, то возможно в тормозном механизме что-то попало, если в районе карданов, то возможно загнулся металлический пыльник на хвостовике моста. По-моему на 185 сурфах в переднем мосту стоит муфта свободного хода, соответственно кардан на 2 ВД не должен крутиться, но привода крутятся. Кстати вполне может крестовина издавать звук, при этом она может не люфтить. Прошприцуй и всё будет ясно на счёт крестовин, и не забудь, что на сдвоенной крестовине на заднем кардане(шарнир ГУКа) 3 точки шприцовки.
8-902-5-125-745
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #2 : 13:20, 22.03.2015 »
Тоже интересно,такие же симптомы.на ходу скрип и трещание.но вот тавотниц на крестовинах нету.и скрипит постоянно от момента старта и на скорости 100 тоже.больше не разгонял страшно.
« Последнее редактирование: 13:24, 22.03.2015 от Коляныч »
Оффлайн Vangog
« Ответ #3 : 14:16, 22.03.2015 »
спасибо за ответ, карданы прошприцёваны. примерно за 2 недели до появления звука поставил пружины от тлк80. зад поднялся примерно на 10 см. Но опять же повторюсь звук появился не сразу, а через пару недель. не может задний кардан за что-нибудь цепляться? или угол наклона кардана повлиять на что нибудь. на вывешеных колёсах посторонних звуков нет, только когда колёса стоят на земле появляется.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #4 : 18:52, 22.03.2015 »
На вывешенной машине пробовали пробовали имитировать движение? Т.е. заводишь, включаешь передачу и поехал? Хотя если звук в крестовине, то его может быть слышно только под нагрузкой, а не на подвешенном авто. Ну и по амплитуде звука определись, чтобы знать куда копать. По шприцовке: собственноручно шприцевал или на СТО? А то бывает что тавотница не пробивается и крестовина не шприцуется.
8-902-5-125-745
Оффлайн Vangog
« Ответ #5 : 21:53, 22.03.2015 »
Да на подъемнике имитировали движение. Шприцев пли на сто.
Оффлайн Vangog
« Ответ #6 : 23:36, 23.03.2015 »
В общем причина вроде установлена, шарнир ГУКа или как его правильно называть на заднем кардане. Кардан менять пока денег нет, проблему решил закрытием окон и музыкой погромче ))
