Автор Тема: Архив темы Токарные и фрезерные работы  (Прочитано 19358 раз)
Оффлайн monkey
Re: Re: Токарные и фрезерные работы
« Ответ #250 : 22:44, 14.06.2013 »
Михаил, спасибо.Приятно было познакомиться. Сделано какчественно и на уровне. Молодец
« Ответ #251 : 22:54, 14.06.2013 »
Спасибо!!!!!!
« Ответ #252 : 22:54, 14.06.2013 »
В общем  займусь ближе к концу лета, а если буду в Иркутске, захвачу железки для показа и пробования на зуб.
Давай попробуем
Оффлайн Kwox
« Ответ #253 : 11:38, 02.07.2013 »
Михаил, сколько будет стоить деталь как на эскизе(размеры пока проставил основные, для наглядности)
Материал - дюраль(если нету, принесу)
Нужно пять штук( если делать 10, 15 штук - цена изменится?)
« Ответ #254 : 16:07, 02.07.2013 »
Михаил, я по телефону звонил, по своей проблеме. Разбило шлицы корпуса дифа в РК МАЗ.
Фото в лучшем разрешении по ссылке
Сейчас остатки шлицев напильником берутся, но место, где посадочное под подшипник напильник не берет.
« Ответ #255 : 23:30, 02.07.2013 »
Дюраль приноси,сделаем.чем больше тем меньше :ok:
« Ответ #256 : 23:35, 02.07.2013 »
Очень долго все рассматривал.Скажи  шестерня с внутренними и наружными зубьями сидит ведь на одном месте? никуда по шлицам не передвигается? если нет ,то можно наплавить новый металл,фрезернуть шлиц,и проварить с обоих сторон хорошей сваркой у меня ,тогда работать будет.Если ей нужны передвижения то нет!!!!! :blush:
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #257 : 08:12, 03.07.2013 »
Проточил тормозные диски. Быстро, качественно, недорого. Был рад знакомству. Спасибо!!!
Вся сила в 4 wd
« Ответ #258 : 14:11, 03.07.2013 »
Все правильно, сидит без движений. Сейчас порешаю, как выдвинуться в Иркутск.
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #259 : 22:11, 03.07.2013 »
Здравствуте!!! Нужно изготовить из стали защиту блокировки на TLC 77 что то вроде этой http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/differentials/electric-locker-motor-guard.html
« Ответ #260 : 22:37, 03.07.2013 »
Изготовить можно,по ссылке нет ни размеров ничего остального :rtfm:
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #261 : 21:25, 04.07.2013 »
Все остальное на машине подъехать снять размеры после на примерку (как то так)
« Ответ #262 : 21:32, 05.07.2013 »
У Миши разделение труда и четкая логистика: туда - чертеж или образец, оттуда - готовое изделие. Если есть моторчик блокировки, то он проканает за образец. Машина в логистическую щель не пролезает :pardon: .
P.S.: Сергей, я постараюсь себя пересилить и построить такую штуку :ok:
P.P.S.: Ну или размеры сниму %)
« Ответ #263 : 23:22, 05.07.2013 »
Спасибо Леша, есть такая пословица: что-бы не было пи3д.жу делай все по чертежу!!!!!!!!!!
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #264 : 14:07, 06.07.2013 »
Хорошо буду ждать. А мастерам бы в пору научиться чертежи с натуры снимать %)
« Ответ #265 : 14:28, 06.07.2013 »
У Михаила маленько не тот случай :mosking: .
После первого заказа всё встанет на свои места :) .
Оффлайн Kwox
« Ответ #266 : 18:31, 17.07.2013 »
Эту концепцию забраковали...
« Последнее редактирование: 20:41, 18.07.2013 от Kwox »
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #267 : 23:12, 17.07.2013 »
Так то эта штуковина 40 баксов всего стоит... Нафига заморачиваться? Проще купить. Ну 60 с доставкой будет.
みんな嘘をつく!
Оффлайн Kwox
« Ответ #268 : 18:34, 18.07.2013 »
Дюраль.
Оффлайн Jumanji
« Ответ #269 : 22:04, 18.07.2013 »
Интересует возможность изготовления проставок рама ресора на Уазика 31519 толщиной 2 см можно и 3 см  2 штуки и проставки под отбойники в половину меньше толщины проставки (рама ресора) 2 шт
 Может чертежи есть?
Если нет, то я скину чертежик, там вроде сталь 10
« Последнее редактирование: 22:11, 18.07.2013 от Jumanji »
Оффлайн alex-scout (Александр Кирильчик)
  • ШтУрМан ШУМа
« Ответ #270 : 12:29, 23.07.2013 »
 Уважаемые участники, спешу сообщить,  что "Шум" на больничном.
Прием заявок приостановлен.
С уважением штурман "Шума"
« Ответ #271 : 13:14, 23.07.2013 »
Спасибо Михаилу, за решение моего вопроса. Все ходит отлично. :bear:  Выздоравливай.
Оффлайн Kwox
« Ответ #272 : 17:05, 23.07.2013 »
Что случилось?
Оффлайн bus12
« Ответ #273 : 17:18, 23.07.2013 »
ничего серьезного... скоро поправится!
Оффлайн Kwox
« Ответ #274 : 21:04, 28.07.2013 »
Народ, не знаете как Михаил?
Что то дозвониться до него не могу...
