Автор Тема: Архив темы Токарные и фрезерные работы  (Прочитано 19202 раз)
Re: Re: Токарные и фрезерные работы
« Ответ #325 : 22:28, 01.02.2014 »
Приветствую, Михаил! Необходима плита переходная, возмешься? :)
в личке!
Оффлайн tray.irk
  • Дмитрий
« Ответ #326 : 11:32, 05.02.2014 »
Втулки для петель на двери Nissan Terrano 21 кузов необходимо 8 штук. Сколько по цене? Просто не охото через Exist заказывать :)))
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #327 : 18:11, 06.02.2014 »
Миша! Привет! Заявку тебе в личку отправил!
Вся сила в 4 wd
« Ответ #328 : 13:41, 16.02.2014 »
Радоваться надо Леша,а не головой биться  :) :mosking:
А хочешь, я после установки CarPC тебе ее подарю?
А ты мне закаленный вытяжной шток М4 подаришь :)
Леш,Я согласен!!!!! чертежик накидай мне в ветку!!
Миша, Супру я снял, на днях могу закинуть вместе со штоком ;)
« Ответ #329 : 14:15, 16.02.2014 »
Я буду только рад тебя видеть!!!!!! :) :ok:
Оффлайн Kwox
« Ответ #330 : 20:11, 01.03.2014 »
Привет Михаил.
Дано: десяток болтов М12 - М14  длиной миллиметров 20-30 из нержавейки.
Сможем просверлить их напроход диаметром 8мм?
« Ответ #331 : 20:19, 01.03.2014 »
Привет Михаил.
не вопрос!!!!
« Ответ #332 : 18:41, 07.03.2014 »
Коле Котопесу своял палки шрусов с супер стали!!! щас шлицы нарежем натвч подкалим и бум испытывать Кольку!!!!
« Ответ #333 : 21:55, 11.03.2014 »
фирменный знак :ok:
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #334 : 00:09, 12.03.2014 »
А чего-то на крайних полученных мною ключах и проставках не видел?! Плохо смотрел? Кстати как тюбетейки ?
Вся сила в 4 wd
« Ответ #335 : 00:27, 12.03.2014 »
ключи не моя работа :) .а тюбетейки ждут лета.респект тебе :ok:
Оффлайн Tamboff
  • Вообще-то жизнь прекрасна если правильно подобрать антидепрессанты…
    • http://www.drive2.ru/r/toyota/289537/
« Ответ #336 : 01:57, 31.03.2014 »
Добрый день!
Ищем на ММС Pajero-Sport 1 пок., бенз. 3л, защиту картера двигателя. Сможете помочь?
« Ответ #337 : 07:32, 31.03.2014 »
Помочь то можно! но у меня нет своего сервиса ,что-бы вы подъехали и я спокойно снял размеры!если у вас есть "правильный" чертеж-развертка вашего картерного узла то ни вопрос, сделаем!!!!!!!
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #338 : 07:34, 31.03.2014 »
А его можно найти на профильном форуме. Например паджеро 4*4 ру...или спросить например у Леденца
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Куzма
« Ответ #339 : 09:49, 31.03.2014 »
Доброго дня! Возможно изготовить  ленивцы(подвесные катки-диаметр около 40см) ???
« Ответ #340 : 10:19, 31.03.2014 »
Насколько я знаю ленивцы изготовлены полыми.изготовить можно но будут они тяжелыми!!!
Оффлайн Ledenezz
« Ответ #341 : 10:35, 31.03.2014 »
Добрый день!
У меня только дизель. Могут быть различия.
Хотя если есть желание, можете прокатиться до Ангарска, и примерить мою стоковую защиту, заодно и размеры снять. Все равно, пока она откручена и лежит у стенки.
Оффлайн Tamboff
« Ответ #342 : 16:40, 01.04.2014 »
Все понял, постараемся перерисовать защиту на бумагу и с ней тогда подъедем :)
Куда звонить, чтобы договориться на примерку и снятие шаблона?
« Ответ #343 : 16:47, 01.04.2014 »
Мише еще раз большое спасибо за сверхсрочное изготовнелие деталей!
« Ответ #344 : 16:59, 01.04.2014 »
  лучше картон.он менее гигроскопичен. :)
« Ответ #345 : 17:01, 01.04.2014 »
Тебя нефига твой механик не смог развести с 1 апреля!!! Респект тебе Женя.Я слышал в трубку как ты сказал.что Михаил не может сделать по другому!!! :ok:
« Ответ #346 : 17:14, 01.04.2014 »
оченредная попытка провалилась :) но день еще не кончился :)
« Ответ #347 : 17:15, 01.04.2014 »
Кстати Миша там тебе еще шайбочки для регулировки  редуктора надо будет сделать.... :)
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #348 : 12:28, 27.05.2014 »
Всем привет! Необходимо изготовить две пластины которые держат суппорта... Чертежа нет но есть образец... Сделать надо край пятница днём чтоб машина в субботу утром могла ехать... Мой номер 89500559144 Илья
« Ответ #349 : 14:31, 27.05.2014 »
В работе!!!
