Автор Тема: строительство . Дом из бруса  (Прочитано 12656 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: строительство . Дом из бруса
« Ответ #25 : 22:08, 16.05.2015 »
Кто с водой не дружит? Братья наши которые ремонт делают ? Или перебои с водой? А по срокам водяные полы превосходят электрические и дешевле в экспл-ции.
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #26 : 22:10, 16.05.2015 »
Мостики перегорают в "твоей плёнке".Чайна :rus:
« Ответ #27 : 22:18, 16.05.2015 »
хочу ставить из профилированного бруса или оцил. бревна
ничего не утеплять . нечего красоту портить + водяные полы.
тогда лучше с цилендровки. и промарить пожароустойчивой пропиткой ( щас на рынке их полно, реально после нее дерево не горит) по поводу водяных полов... а вдруг потекут ?
« Ответ #28 : 22:19, 16.05.2015 »
Вань ты с советами то осторожнее. Нельзя или скажем нежелательно утеплять внутри. Помимо уменьшения полезной площади дома есть ещё другие моменты. Про точку росы и экологию в доме вообще молчу. Р.с. Я не проф в этом. Так. Для жизни разбирался. Может и не прав:)
Жень, когда площадь 200 квадратов  -7 см. от стены погоду не делают ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #29 : 22:29, 16.05.2015 »
7 см это самая маленькая плата . Остальное выше уже писал . Смещение точки росы основное. Тебя будет отапливать практически только изовер. 5 см этой хрени боюсь ошибиться около 12 см дерева по теплопроводности заменяет. Получаем точку росы в дереве ближе к внутреннему краю. Лед внутри дерева - его рвет. Больше гниет. И получается что большую часть дерева ты тупо выкидываешь в плане удержания тепла. Ещё есть понятие теплоемкость. И что то мне подсказывает что у дерева оно больше чем у того же бетона с добавками а мы его на улицу щедро выкидываен :) ИХМО
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #30 : 22:33, 16.05.2015 »
Мостики может и рвет:) не покупай из поднебесной. Купи сразу икебану на всю стену или ковер с обнаженными девушками со встроенной этой хренью. И тепло и эстетическое наслаждение:)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #31 : 22:35, 16.05.2015 »
Ваня. Грамотно сделанные нас с тобой переживут:) там нечему течь. Соединений под полом вообще может не быть. А чтоб мп труба сгнила. :) может конечно
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #32 : 23:15, 16.05.2015 »
Строю дом, газобетон. Осенью сделали водяной пол. Очень довольна, при высоте потолков 3,5 м и пока в не утепленном доме всю зиму было тепло, стены быстро просохли. Советую если несколько этаже ставить датчики температуры по комнатам
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #33 : 23:22, 16.05.2015 »
Конечно датчики нужны. Так же как и свой контур на каждую комнату
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #34 : 23:34, 16.05.2015 »
У меня дом 2 этажа брус 15/18 стоит в высоту однако снаружи базальтовая плита утеплено на металлических профилях также пароизоляция ветрозащита изнутри гипсокартоном обшито покрашенно обои всё опробаванно годами тепло сухо отопление миннимум самое хорошее дом одетый в пуховик не теория всё опробованно практикой Витя приезжай опыт перенимать
https://vk.com/club85169400
« Ответ #35 : 23:45, 16.05.2015 »
Если 300 квадратов топить электричеством,  надо примерно 20 КВт мощности, это хоть для водяного теплого пола, хоть для радиаторов.
По нынешнему тарифу, это примерно 12500 р в месяц.
А если дом не утеплен, то возможно и больше.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #36 : 23:53, 16.05.2015 »
Вопросов нет. А теперь посчитайте альтернативные источники
« Ответ #37 : 00:01, 17.05.2015 »
Топлю только электричеством в самые лютые морозы входит 3000т.р.
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #38 : 00:02, 17.05.2015 »
У меня 400кв. не утеплен,  мансарда еще со щелями. Максимальная за электроэнергию получалось 8 тыс. Остальные месяцы меньше.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #39 : 00:05, 17.05.2015 »
Вот и ответ :)
« Ответ #40 : 00:07, 17.05.2015 »
400 кв куда стока убираться можно замучиться и отапливать у меня 150кв.м. за глаза ,главное разумная достаточность а то дом размахнут а потом ходят по нему ау кричат  :)
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #41 : 00:08, 17.05.2015 »
Из альтернативных интересный вариант (по стоимости и энергозатратам) инфакрасники на потолок
« Ответ #42 : 00:20, 17.05.2015 »
Какая толщина стен из газобетона и какая мощность котла на отопление?
И какой тариф- городской или сельский?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #43 : 05:25, 17.05.2015 »
потерпи, я в понедельник вернусь!
みんな嘘をつく!
« Ответ #44 : 09:12, 17.05.2015 »
Если нужно могу дать телефон проектировщика, знает АБСОЛЮТНО все о фундаментах, сваях, грунте, строй материалах.
« Ответ #45 : 09:31, 17.05.2015 »
 у родителей дом 200 квадратов (1-й этаж кирпич-бетон толщина 40 см. второй брус 18х18) , летняя кухня  30 квадратов кирпич-бетон 40 см, все это отапливается из котельной(пристроена к кухне) немецким котлом, дом через теплотрассу в 15 метров длинной (проложена на глубине 70 см. в коробе). отапливались изначально углем, выходило около 3500 рублей в месяц, + время на то чтобы не проворонить и вовремя подложить, подвести уголь и т.п. к тому же зимой белого снега в округе не увидишь, потом начали топить эллектричеством (подвели 380), тариф 64 копейки, в морозы доходило до 5000 рублей в месяц (три тены мощность не помню). в данный момент стоит дизельная установка на котле, солярки уходит ( если по рыночной цене) то на 6000 рублей. есть такие же газовые установки, с ней при наличие централизованной газовой магистрали уходило бы около 1500-2000 рублей.
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #46 : 09:49, 17.05.2015 »
Толщина 40, бетонные столбы, котел 30 кВт, но включала максимум 20, датчик температуры стоит пока на одном этаже ( когда остальные датчики поставлю думаю расход уменьшится). Тариф городской
« Ответ #47 : 10:01, 17.05.2015 »
У меня пенополистиролбетон, 40 см + базальт 10 см. На данный момент не утеплен фундамент, не отапливается второй этаж (не достроен). Отопление электричеством, 4800-5000 руб в самые морозы. Поскольку электричество у нас не очень стабильное, буду осваивать пиролизный котел, уже купил, жду бригаду, что бы построить котельную
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #48 : 10:07, 17.05.2015 »
это много очень, утеплять надо.
Прадо-клуб.
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #49 : 10:15, 17.05.2015 »
Тоже рассматривала несколько вариантов допкотлов. Оптимально поставить генератор 10квт как допэлектроснабжение. При отсутствии городского электроснабжения еще и чайнички можно вскипятить и обед приготовить
