Автор Тема: бензиновый двигатель - большие колеса  (Прочитано 11329 раз)
Оффлайн likvidator
вопрос к тем кто имеет опыт эксплуатации бензинового двигателя (от 4 л) - сильно "тупеет" машина, после установки колес с 31 на 35(36)? и чем лечится?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
1. Заметно
2. Замена ГП
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн likvidator
если не ошибаюсь у вас был сафарь ТБ-45, там двигатель дефорсированный, поэтому крутящийся момент от оборотов сильно не зависит; пары на сколько? понятно, что разгрузили трансмиссию и как это сказалось на передвижении по асфальту?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
был сафарь ТБ-45,
ТВ-48. Немного по - другому.
Момент на низах - да, неплохой (был до замены ГП на 4,11 и колес на 35").
На 31 - было лучше. :pardon:
Оффлайн NikJim
От протектора и массы шины многое зависит. После установки 35 неслишком тяжелых колес, динамика немного изменилась, но момента вполне хватает. А/м ТЛК-105 1FZ
А расход?
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Пробовал ездить на парах 4.625 и 35-х,36-х колёсах,потом всё таки поставил пары 4.11 к 35-м,родные 3.545. Скажем так,не замена пар,больше приведёт к  завышенному расходу,подбор пар даст и динамику,и более  сбалансированный расход топлива,а так большая бензинка крутит.У меня бывшая машина Пуха.
Завязал с дизелями
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
А вообще о какой машине речь?
Вся сила в 4 wd
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Это смотря как тапку давить %) у меня и 35- ми иной раз взвизгивает в поворотах
пы.сы: на расход не смотрю
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн NikJim
А расход?
пока не понял
Оффлайн likvidator
имеется прадо 2007 г.в. 4,0 л, на выходе нужно: вкатить не злые 35-36 тапки, лифт 2(или 4?) при этом поставить пружины пожестче, то дорогу она держит не очень, что бы получилась быстрая машина для езды по асфальту и не сильно боявшаяся плохих дорог(не бездорожье), расход топлива не пугает.
так понимаю -  если занижаешь пары, машина еще тупеет??? нужно сохранить скорость(разгон), при этом не порвать редуктора большими тапками
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Прадоса больше двух дюймов не лифтанеш, колеса максимум 33, при такой подготовке ГП менять не надо.
Прадо-клуб.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
У знакомых такие Прадики.
Прадо-клуб.
Оффлайн NikJim
Не нужны тебе 35-36 злые колеса. Лифт 2" и хорошие радиальные МТ 33". Иначе - потеря хорошей устойчивости, управляемости и безопасности при средней и быстрой скорости. И динамике практически не потеряешь.
Оффлайн likvidator
читаем внимательно!!!!!!!! ни кто не говорил про злую резину, чего надо я сам знаю, на прадо в стоке нет не устойчивости, ни управляемости
а зачем тогда спрашиваешь ? :)
поставь пары от 2,7 , думаю тяги хватит на 35 колесах типа купера или гудрича.
Оффлайн NikJim
сорри, невнимательно прочитал.  :pardon:
Имхо, 1GR пережует эти колеса, хотя с некоторыми потерями в динамике (чудес не бывает). Для того, чтобы вкатить в 120 35-36" понадобится нехилый лифт 4-6". Пружины по жестче ситуацию в корне не изменят - ездить быстро на машине будет страшно и не безопасно.
Оффлайн likvidator
чудес не быаает: либо жесткая подвеска и управляемая машина, либо мягкая подвеска и валкая машина, поэтому жесткая подвеска управляемость все равно улучшит; вчера мерил 35 АТ, арки резать при любом раскладе, +2 наверно хватит
спрашиваю т.к. нужно готовое решение по конкретной машине, как я понял его ни у кого нет
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Поищи инфу про Дэновские пружины. Думаю он тебе сделает то что хочешь.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
А спереди моста цельного не намечается, а то  независимая подвеска и 36-е не уживутся надолго
https://vk.com/club85169400
Приплюсую. Даже на 32 гудричах приходилось раз в сезон трясти подвеску. Пробовал ставить оригинальные сайленты. Они тоже долго не живут.
Надо позвать @Пушистый Я, он на сурфе ездит на 35.
« Последнее редактирование: 14:06, 18.08.2015 от AlexTank »
Оффлайн Zelenaya
Раз у вас тут все равно разговор о колесах пошел, про дизель спрошу. На прадика-95 1KZ лифт +2 OME, что максимально порекомендуете поставить, чтобы и ехал по среднему бездорожью, и чтобы подвеска выдерживала.
Надо позвать @ПушистыйЯ, он на сурфе ездит на 35.
ой да ладно
два года на 33 1 года на 35 в подвеске поменян один рычаг нижний так как сайленты оригинал по этому курсу стали стоить как жигули....
ой да ладно
Есть большая вероятность что все зависит от пробега, в тч по бездорожью.
Оффлайн NikJim
ой да ладно
Как часто с асфальта съезжаете?  ;)
