Автор Тема: Замена резины Прадо 95  (Прочитано 22353 раз)
Оффлайн Zelenaya
« : 12:19, 26.08.2015 »
Есть мысли поменять резину. Прадо 95, 1KZ, +2 OME
Сейчас стоит Курага 31.5 (265/75/16). Хочу 33 и поагрессивнее и пошире. Посоветуйте, какой размер максимально можно брать. Какая резина подходит для всесезонного пользования и чтобы в грязи несильно замыливалась.
По высоте входит. Какие-нибудь еще доработки нужны, чтобы хорошо встала?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Замена резины Прадо 95
« Ответ #1 : 12:38, 26.08.2015 »
285/75/16. выбор агрессивной резины в таком размере есть. Можете приехать посмотреть, пощупать. Если понадобятся доработки, то их можно произвести в сервисе.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #2 : 13:13, 26.08.2015 »
Чтобы 33 поставить я делал боди лифт. Курага рулит, но не зимой.
« Ответ #3 : 14:01, 26.08.2015 »
У меня без проблем стояла 32 резина при 2 дюймаХ лифта. Места в арках было достаточно, чтобы добавить еще дюйм, по ширине наверное только будет задевать.
У меня стояли на 10.5. На родных дисках.
Хотя 285 это всего на 2 см шире - по 1 см в каждую сторону.
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #4 : 14:17, 26.08.2015 »
33 задевать не должна, остатки от брызговиком оторву и все нормально будет.
Больше интересует какую именно взять. Интересует качество, чтобы не замерзала и максимальный размер по ширине (диски тоже планирую заменить).
Оффлайн Dimonstra
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #6 : 14:43, 26.08.2015 »
Я сейчас км2 гудрич продаю фото обновил посмотри тему само то для 95-го твоего 32-й
https://vk.com/club85169400
« Ответ #7 : 14:48, 26.08.2015 »
у нее в таком же размере стоят колеса....
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #8 : 15:08, 26.08.2015 »
Полный размер 265/75/16= 31.6 + износ. Итого 31. А ТС написала, что хочет шире и агрессивнее.
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #9 : 15:20, 26.08.2015 »
такие я сама скоро буду продавать, только курагу. и износ совсем маленький, тыс 7 пробега :)
« Ответ #10 : 15:46, 26.08.2015 »
Зимой я всетаки ездил бы на липучке.
Я ездил две зимы на ат гудричах. Но страшно, особенно по трассе. Во дворах тоже горки сразбегу только. Чуть шлифанул и на месте стоишь.
« Ответ #11 : 16:02, 26.08.2015 »
+100 Только один минус, надо по сучкам и камням под снегом аккуратнее буксовать. А на М/Т тапка в пол и хорошо идет по снегу. На хоть маленько укатанном снегу М/Т опасно тем более на прадо 95, он ведь на бок при хорошем лифте очень легко падает. Поэтому зимой я езжу на липучке... ИМХО.
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #12 : 16:04, 26.08.2015 »
Сегодня почитала-посмотрела. Думаю тоже зимой буду на зимней ездить (шиповка есть). Но 33 возьму с дисками, чтобы быстро можно было перекидывать, когда на какие-нибудь замесы выезжать.
« Ответ #13 : 16:06, 26.08.2015 »
Видел ваш прадик, там реально просто 2" и все, без каких либо проставок?
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #14 : 16:07, 26.08.2015 »
Я в прошлом году свои опробовала на ориентирофке, до на 0.8 спускаешь и прекрасно едет. на 1.8 по накатанному снегом асфальту как на коньках
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #15 : 16:08, 26.08.2015 »
Это у Миккенена надо спросить :) Но замеряла до сервиса пороги и после, поднялись на 7 см.
« Ответ #16 : 16:11, 26.08.2015 »
Можно померить сколько сейчас на пустой машине у вас до верха арки заднего колеса см.?
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #17 : 16:37, 26.08.2015 »
Вечером померю. Откуда мерить-то? От земли? А сколько должно быть?
Оффлайн BoooI
  • экипаж "Удачный"
« Ответ #18 : 16:38, 26.08.2015 »
я за гудрич 305/70Р16. Оптимальная резина, дороговато только:) Стандартные диски на более выносные заодно поменять.
зимой - только зимняя резина!
возможно помимо снятия брызговика понадобится небольшая доработка кувалдой:)
Оффлайн BoooI
  • экипаж "Удачный"
« Ответ #19 : 16:39, 26.08.2015 »
если что есть диски с вылетом + 1, могу померить дать или продать:)
« Ответ #20 : 16:53, 26.08.2015 »
Оля, ты резину с дисками будешь продавать? Если что, я первый в очередь, если сойдемся по цене ;)
« Ответ #21 : 16:55, 26.08.2015 »
У меня сзади 97 по моему, но у меня пружины от 76-го передние стоят...
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #22 : 16:57, 26.08.2015 »
Есть такой гудрич в наличии) Стоит дешевле некоторой МТ в таком же размере. По цене в личку)
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #23 : 17:38, 26.08.2015 »
без дисков, диски под зимнюю останутся
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #24 : 17:42, 26.08.2015 »
Диски это интересно, сколько?
