Автор Тема: Капиталить 3L или контрактник ?  (Прочитано 10556 раз)
Walker
Вобщем настал момент когда  пора что-то с движком делать : Симптомы :  Масло кушает 5 л. на 1000 км. !
                  Стал плохо заводиться на  холодную.
                   Присутствует высокая масляная компрессия  от которой толку ноль - мощность двигатель не развивает.
                     повышенный расход  топлива
                     ТНВД подглючивает.
                     Весь потеет маслом. ит.д.
Вырианты : 1) Отдать в капиталку  - буджет по полной с заменой на оригинал запчастей  + ремонт ТНВД  - тянет  на 60 000 р.  Примерно  +/- еще чтонибудь.
                      Плюсы:  3L  говорят, хорошо капиталиться.
                                    Нет гемороя с  перерегистрацией
                      минусы:    Человеческий фактор !!!! как сделают капиталку  ?  хорошо-ли, плохо???
                    2) Заказть контрактник , например 5L
                    Из плюсов  Вроде как свежий , + свежее навесное
                    Из минусов -  тоже кто в мешке+  еще  доки переделывать надо.  Буджет  в сумме чтото тоже около 60 000 (уточнение : 75 000) .
Вообщем , нужен совет бывалых  - а то я уже разрываюсь  на этом перепутье.
Ps  Какаие конторы могут  надежно движок  контрактный привезти?
Paul
« Ответ #1 : 11:28, 25.12.2007 »
регистрация не проблема, если менять 3л на 3л.
Если покупать контрактик в Иркутске то дадут гарантию - раз(правда если они ставить будут), помогут с регистрацией -два.
Если будешь менять на 5л проработай вопрос по регистрации, если идти по честному могут в НАМИ отправить.
А качество капиталки это вопрос.
« Ответ #2 : 11:57, 25.12.2007 »
Monkey менял 2 l на 5l, движком доволен, посоветуйся с ним. Мое мнение - лучше замена, хоть без человеческого фактора обойдется
JEEPpoDED
« Ответ #3 : 14:54, 25.12.2007 »
Чисто ИМХО - замена.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #4 : 15:48, 25.12.2007 »
Я бы тоже поменял...
みんな嘘をつく!
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #5 : 00:22, 26.12.2007 »
и я бы поменял. уже один раз прокапиталил, так что потом продал через 2 недели.
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #6 : 11:32, 26.12.2007 »
Почему? Плохо сделали?
TLC80, Subaru Impreza
Оффлайн badjo
« Ответ #7 : 17:23, 26.12.2007 »
ЗАМена!!!.
плюсом старый и навесное распродаш
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #8 : 22:08, 26.12.2007 »
Цитата: "badjo"
ЗАМена!!!.
К примеру в АВТОБАКСе есть пробег движков... Тоесть тебе скажут сколько он проехал и с какой машины снят...
みんな嘘をつく!
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #9 : 15:10, 28.12.2007 »
Делал в ТСМ. Сначала из под головы погнало масло и тосол. Разобрали, поменяли прокладки. Оказалось, что прокладки были от 24 клапанной головы, а у меня была 16. Потом движок стал терять мощность. Т.е. даешь газу, он вроде попер, а потом как будто провалы. К тому времени машина была в ремонте в общей сложности уже около месяца и я не был уверен в том, что после устранения провалов, у меня не появится очередной проблемы. Так что решил продать. Честно все рассказал покупателю. Вижу этого паджерку до сих пор периодически. Наверное довел до ума, но ИМХО, на ремонт ушло поряка 50 тысяч, при цене контрактника 70. И за эти 20 тысяч я поимел геморой на месяц. Постоянно искал какие-то запчасти, ездил их менять по нескольку раз, имел терки с мотористами, и в конце концов продал машину едва окупив все затраты. Думаю если бы сразу поставил контрактник, ездил бы до сих пор и в член не дул.
Walker
« Ответ #10 : 17:19, 10.01.2008 »
принял решение менять на контрактник.
Контора Мобил 1 на трактовой .   буду ставить 3 L.
Поставлю, напишу продолжение.....
Walker
« Ответ #11 : 12:29, 24.01.2008 »
18  января  поставил контрактный 3L. Делали  2 дня . Первый день перекидывали коллекторы  навесное (ГУР  Генератор кондишн). Второй день ставили .
( 3L  был с толи с Хайса толи с Toyoace.)
Первый выезд  из гаража -   моторчик работает  тихо. нет вибраций . Оказывается   машина с этим двигателем может быть динамичной!  скорость набирает лихо,  до 100  разгоняется  быстро. (Старый двигатель  до 100 уже не мог...)
вообщем, nae-тьфу -тьфу, пока все радует!  Решение было правильное : Не капиталить а заменить.
JEEPpoDED
« Ответ #12 : 18:30, 24.01.2008 »
Рад за тебя :)
« Ответ #13 : 12:19, 25.01.2008 »
Рад за тебя :)
Почем обошлась замена?
« Ответ #14 : 12:24, 25.01.2008 »
Танк, читай выше, там все расходы написаны :)
« Ответ #15 : 12:41, 25.01.2008 »
Если ты про первое сообщение, то там расходы планируемые написаны вроде.
Walker
« Ответ #16 : 15:00, 25.01.2008 »
По факту замена  так и вышла : 62 т.р движка 3L + 8 т.р перестановка с перебросом своего оборудования +  расходники+ смена доков (внесение изменений)
