Автор Тема: Как поменять подшипник  (Прочитано 2281 раз)
Оффлайн Denisvso
« : 21:45, 16.09.2015 »
Подскажите как поменять подшипник на кондиционере 1 kz и можно ли это сделать не спуская фреон
Re: Как поменять подшипник
« Ответ #1 : 22:01, 16.09.2015 »
Подшипник какой? Натяжителя? В компрессоре?
По идее снять компрессор можно. Шланги гнутся, длины тоже должно хватить, чтобы его повернуть кверху дулом. Муфту так снять можно.
Только что это даст?
« Ответ #2 : 22:20, 16.09.2015 »
Проще и может даже выгоднее будет поменять компрессор и заправить систему :-)
« Ответ #3 : 22:33, 16.09.2015 »
Все меняется. Только компресор откручивать надо
Оффлайн Denisvso
« Ответ #4 : 22:15, 17.09.2015 »
Так сами же пишете что дешевле только подшипник поменять
Оффлайн Denisvso
« Ответ #5 : 22:17, 17.09.2015 »
Так вот и хочется по ковыряться
« Ответ #6 : 02:11, 18.09.2015 »
Какой из подшипников?
