Автор Тема: Предпусковой подогреватель Defa или Северс?  (Прочитано 31562 раз)
Леха,  сейчас есть котлы с доп. Помпой они не от нагрева тосол гоняют...а принудительно...когда заводишь авто температура не падает так сильно как у простого.
Северсов и Стартов таких нет вроде. Только Лумфей китаец.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Есть Атлант российский. 1,5 и 2 кВт. Отзывы неплохие вроде.
Оффлайн SOLO
"Северс +" со встроенной помпой, такой у меня и сгорел. Производитель потом признал конструктивный дефект и изменил схему установки т.к. они горели пачками. Новая модель была, толком не проверили перед началом продаж.
И как очень большой плюс-то что почти не надо париться где врезаться. С насосом внутри даже китайцы ходят по отзывам.
Оффлайн Казак
Атлантов в прошлом году продали и установили в нашей конторе ( БайкалГАЗсервис) около 100 (только наш отдел). по гарантии вернулось , если память не изменяет, штуки 3. И на китаёз и на европу ставили. Видел недавно Северс новый с помпой. За его качество ничего не могу сказать. Но думаю, тоже неплохо. На седане у меня стояла Defa. В-принципе, ничего плохого не скажу про нее. Плюс у неё в том, что нагрузку на сеть даёт минимальную. Но , чтобы подогреть ДВС нужно часа 2,5 - 3. Иначе толку не будет. Хотя, при наличии розетки рядом с авто вариант норм. Безопасность пользования.  вечером включил. утром выключил -поехал. можно хоть на год оставить.
Toyota Surf 185, 3RZ, R-16... Короче, в стоке))
ГАЗ 69А... Старичок... Жив ещё))
Оффлайн Казак
Вы сами пользовали Дефа? Где то недавно нарыл в нете отзыв Питерского владельца 80-ки, очень доволен, пишет, что за пару часов при -34С нагревает движку до комфортной пусковой температуры. Еще такой момент (чисто теоретический) теплопотери в атмосферу 1,5 Квт-го Северса от открытого корпуса, шлангов и большего объема ОЖ снижают его эффективность, и разница с Дефа становится уже не так велика. Плюсом Дефа идет компактность и экономичность?! Так сказать: мысли в слух.  :rus:
что-то мне подсказывает что человек с культурной столицы лукавит ( читай : врёт).
Оффлайн БорТ-055
Может да, а может и нет, все зависит от того как часто он ездит, накрыт ли двигатель теплоодеялом и т.д. и т.д. Мне же нужен вариант когда после недели стоянки пришел, включил, немного подождал, завел и умотал. Склоняюсь к Северсу с помпой. Оставлять включенный на ночь очкую.
Ну, точно не дэфа. Если в лесу, то и не северс.
Как бы уже есть :good:
https://podogrev.com/products/severs-new
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
есть сам лично в руках держал
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
самый быстрый подогрев это автономка...но она конечно дороже...зато не от чего не зависит.
На днях бизинка вебаста на лендкрузер.ру за 22 продавалась.
Дима038
Почему?
Дэфа по моему мнению надежнее, ни разу не слышал чтобы дэфа отказала, а про отечественные даже в этой теме несколько раз звучало про отказы через короткий срок. По сгоревшим авто из за подогревателей, причиной служат все те же северсы и др.
Пользовал дэфуна двух авто, только положительные впечатления+ безопасность- 600 вт так сильно не нагреватся и не зависит от воздушных пробок. За 2-3 часа нагревает двигатель до температуры комфортного пуска. Если машина стояла неделю можно и подождать немного, можно розетку с симкой поставить извонить на нее заранее, у меня так знакомый делает.
« Последнее редактирование: 13:36, 24.11.2015 от isv1000 »
А я видел новые 200-ые крузеры сгоревшие от Вебасто, и че?
Вопрос грамотной установки важнее производителя, имхо.
Не зависит от воздушных пробок? Это как? И там и там ТЭН, разница только в мощности и месте установке.
600 Вт нагреют двигатель 4,2 литра после недельной стоянки за 2-3 часа? Что-то то ну очень сильно сомневаюсь.
« Последнее редактирование: 22:20, 04.11.2015 от vlad.safari »
Оффлайн БорТ-055
Почему?
Ну не знаю. Северс, один и тот же, пользовал на трех машинах в течении лет 15ти-20ти, и ни каких проблем. Единственно дубели шланги и потели в местах соединений, но это раз в пять лет и легко лечится.
Дэфа все же мне не подойдет. Машина стоит во дворе, бывает утром надо срочно выехать и ждать 2-3 часа ну ни как не айс.
« Последнее редактирование: 13:43, 24.11.2015 от isv1000 »
Оффлайн Казак
Defa вряд-ли согреет такой мотор за 3 часа.  Но, для лёгкого пуска двигателя думаю хватит. Это её основная задача. А на счёт сгоревших авто от всяких Северсов.... Скорее всего горят они от неправильно подобранных удлинителей. Возгорание начинается с провода...
Оффлайн БорТ-055
Вопчем купил я "Северс+" с помпой значит, 2Квт, со штеккерным гнездом в бампер. Завтра поеду ставить. Есть сомнения в качестве шлангов, посмотрим. К стати, где то была темка про качественные шланги, по моему где то на Фортуне или мож кто знает еще где? На следующую зиму подумываю автономку поставить, вот приглядываюсь к Бинару (если Вебасту по дешевле не найду). Только не знаю, может имеет смысл вместо дизельного поставить бензиновый с отдельным баком? С одной стороны вроде нонсенс на дизельную машину ставить бензиновый подогрев, с другой и бензопила на бензине в машине, и генератор какой может спонадобится, да и лебедка к бензопиле у меня есть. Время подумать пока есть, вопрос остается открытым.
Оффлайн БорТ-055
Пока кризис вносит свои коррективы :'( . За Северс отдал 4170р.
Оффлайн SOLO
Как-то мне колхоз с бачком бензина под капотом кажется сомнительным. Это ладно, когда продал бензиновую машину, купил дизель а бинар оставил от старой - тут есть смысл городить огород. Но специально покупать для дизеля бензиновый бинар? Смысл? Если солярка замерзнет в баке, то смысл в тёплом моторе, если он топливо откусить не сможет?
 Шланги раньше хорошие были на Знаменском. Павильон на улице Резинотехника что ли называется, павильон 52П, если не ошибаюсь.
В комплекте шланги говённенькие кладут это точно.
Оффлайн БорТ-055
Может и так, но где то читал, что некоторые дизельные автономки при некачественной солярке после -25С сами начинают капризничать и со временем что то там засоряется, у бензинок такого нет. И потом чисто теоретически: котел греет двиг, соответственно и подкапотное пространство ( у меня с Северсом без одеяла на капоте снег таял), включая фильтр и часть топливной магистрали,а это уже кое что. Может как раз этой толики тепла может и не хватить!? Или я не прав?
Оффлайн БорТ-055
Ага знаю такой. Но еще где то импортные продавали, по моему на Фортуне.
Оффлайн SOLO
У бинара таких проблем нет, работает в любой мороз. Плюс у него программой предусмотрена периодическая самоочистка камеры сгорания. Про прогрев фильтра - ну заведётся теплый мотор, выработает теплую солярку из фильтра и заглохнет не сумев всосать кисель из бака. Сам так встревал на терране с северсом при -45 на даче, мотор горячий а толку нет. Приходилось греть канистру солярки на плитке, вливать в бак и минут 10 прыгать на подножках чтоб перемешалось. С бензиновой автономкой то же самое будет. Так что используем хороший антигель и никаких проблем.
Оффлайн Казак
Неплохие шланги в Корея Дизель на Баррикад раньше были. Сейчас не знаю. В БайкалТимберМаше на Сурнова точно хорошие шланги. Вот ток не знаю пойдут или нет. Они их для ГУР используют. Короче, высокого давления.
Оффлайн Казак
"Аляска" в помощь однако))
