Автор Тема: Предпусковой подогреватель Defa или Северс?  (Прочитано 31563 раз)
Оффлайн SOLO
Что за аляска?
Оффлайн Казак
Пока кризис вносит свои коррективы :'( . За Северс отдал 4170р.
Это нормальная цена. Продукт новый. Плюс удобство с розеткой - никаких болтающихся из/под капота/решётки проводов.
Toyota Surf 185, 3RZ, R-16... Короче, в стоке))
ГАЗ 69А... Старичок... Жив ещё))
Оффлайн Казак
Что за аляска?
Вроде антигель так называется в дизель...
Оффлайн БорТ-055
Неплохие шланги в Корея Дизель на Баррикад раньше были. Сейчас не знаю. В БайкалТимберМаше на Сурнова точно хорошие шланги. Вот ток не знаю пойдут или нет. Они их для ГУР используют. Короче, высокого давления.
Ага спасиб, заскочу.
У бинара таких проблем нет, работает в любой мороз.
Это точно?
Про незаработавшие вебасты в минус 30 и ниже слышал неоднократно, она и должна при минус 25 работать, а дальше, извените. И дело вроде как не в тупо замёрзший солярке, а в том, что при таком морозе, вебасты просто не может её из бака продавать. Почему, не знаю. Так что про бачок под капотом с ней очень даже актуальная тема.
Оффлайн SOLO
Ну, по крайней мере мой прошлую зиму отработал без вопросов, в -42 работал как ни в чём не бывало, ниже температур прошлой зимой он не видел. На форуме производителя тоже никто особо не жаловался: http://autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=32&sid=5a58bb6137e486fb061111efbcb8713b
Инструкцией предусмотрена работа до -45 http://autoterm.ru/doc/5%D0%94/files_subsections_5_documents_1.pdf
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
На всех своих Нивах и жигулях использовал так называемый беспризорник. Врезается в патрубок имеет мощность 600 ватт. В мороз ниже 15 бросал его на ночь. Силенок у него хватает чтобы мотор был еле тёплый. Никаких терморегуляторов. Так-что сильно сомневаюсь в способности 600 ваттной Дефы нагреть многолитровый дизель. Если разве что за неделю:-) .
Если машина неделю стоит на месте, никуда не ездит, зачем её всё это время греть?
Зная время выезда, ставим в разрыв питания 220в подогревателя китайский таймер (можно тупой, без ЖК дисплеев и встроенных аккумуляторов, зато умный можно программировать на неделю) Цена вопроса-рублей 500, но надо гарантированное присутствие 220в на входе таймера постоянно, иначе настройки времени пропадут.
Если сеть- то есть, то нет-ещё проще. Программируем таймер на включение продолжительностью на час, время включения-каждые 4 часа (или кому как надо).
Дёшево и сердито.
Но в лесу не работает, увы и ах, а для города-вполне.
И ещё: без войлока или термоодеяла даже 2 кВт на 4.2л-не айс!
Топить-греть Сибирь тяжело, ибо зело велика оная... да и нахрена вообще.
Что сказать, порадовал :good:
Присматривать к Бинару, теперь точно его буду брать.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Влад, бери. Я когда в арктику поехали поставил себе. С тех пор так и стоит. Еще ни разу сбоев не было...кроме управления по сотовому... Иногда дозвонившись до него, команды не принимает..но уже научился...надо раза 2-3 позвонить, а потом команду отправить... Говорят проблема в симке...так что советую.  Только свечу японскую ставь и помпу бошевскую...дороже чутка но надёжнее
Паша, усе понял, спасибо за совет.
Оффлайн БорТ-055
Поэтому и отказался от Дефа.
Чуть позже обязательно возьму таймер в розетку.
Дёшево и сердито.
На следующую зиму рланирую Бинар.
Одеяло ееесть, теплое :) [size=78%]![/size]
Оффлайн БорТ-055
Усе Северс поставил, будем греться. %)
Оффлайн Пилигрим
Ставили клиенту вот такой подогревательhttp://podogrev-atlant.ru/atlant.html . По словам клиента прошлую зиму отработал на отлично. Хотелось бы узнать ставил кто-нибудь такой же? Проблемы были? Подумываю тоже такой поставить, понравилась простота установки, при последовательной установке на сливной патрубок печки ничего резать не пришлось, только добавил дополнительный шланг.
8-902-5-125-745
Женя, а почему именно Атлант?
Оффлайн Пилигрим
Во-первых, понравилась простота установки, во-вторых, клиент его гоняет и в хвост и в гриву(машина стоит в частном секторе на улице + в выходные в Ходарей ездит, а там минуса будь здоров бывают), в-третьих, у нас в городе его можно купить у официального представителя этой фирмы(Маском ими торгует), т.е. в гарантийном случае проблем не должно быть.
8-902-5-125-745
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
почему думаешь что другие подогревы нельзя гонять в хвост и гриву?
Оффлайн Пилигрим
Вполне можно, но почему-то понравился именно этот. Ещё видимо что пока нет по ним отрицательных отзывов(потому что на рынке недавно), в отличие от Северсов  и т.п.
8-902-5-125-745
Очень похож на луфэнь этот атлант...
Оффлайн Азамат
Поставил Северс+ насос= полет нормальный, днем у конторы стоит, тепленький))
Жизнь скучна и бесцветна и по этому ее надо раскрашивать!
Оффлайн samodelkin
Второй год эксплуатирую,греет хорошо.С установкой меньше заморочек.
Оффлайн BAU555
А какой насос?
Оффлайн Азамат
Он сразу со встроеным, прокачка-подогрев-прокачка, двиг 2.5 диз, морозы были отогревал на раз
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Сколько будет стоить качественно установить подогеватель ??? Право 78 ?
Оффлайн БорТ-055
Мне поставили за 2 рубля, с учетом моих пожеланий, еще и шланг на немчуровский заменили. Бокс грязный, но делает паренек аккуратно. Рабочего Штаба 75, Андрей, т.8-914-878-37-01.
