Автор Тема: Убить фобию  (Прочитано 4134 раз)
Оффлайн иван
Убить фобию
« : 08:59, 16.12.2015 »
Собственно убить или подтвердить за тем и написал
Итак имеем четырех цилиндровый рядный атмосферный дизель объёмом 2,7 л.
масло зик корейского производства идекс вязкости 10 температура прекращения каплепадения -40 (10w40)
При запуске на холодную контрольная лампочка гаснет не сразу , а через 2-3 сек. на горячую еще в момент прокрутки стартером
на горячую глушишь лампа загорается смоментально , н ахолодную через 3-4 сек.
не знаю как это назвать но меня это немного напрягает , кто что думает ???????????????????
Re: Убить фобию
« Ответ #1 : 09:02, 16.12.2015 »
Имхо все в норме.
Re: Убить фобию
« Ответ #2 : 09:05, 16.12.2015 »
Ну это нормально
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Убить фобию
« Ответ #3 : 09:06, 16.12.2015 »
Не парься. нормально это.
Оффлайн иван
Re: Убить фобию
« Ответ #4 : 09:28, 16.12.2015 »
Спасибо за поддержку фобию пристрелил  :)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
Re: Убить фобию
« Ответ #5 : 09:29, 16.12.2015 »
Катастрофа
https://vk.com/club85169400
Re: Убить фобию
« Ответ #6 : 09:32, 16.12.2015 »
Пока не очкуй. Вот когда на холостых будет подмигивать - тогда очкуй.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: Убить фобию
« Ответ #7 : 09:44, 16.12.2015 »
Тут только выкинуть придется... %) этж дизель, не парьтесь и все будет гуд :ok:
Оффлайн badjo
Re: Убить фобию
« Ответ #8 : 11:10, 16.12.2015 »
на машине какая резина ?  :)
Крипи краулер стоит ?  :)
если нет - то поставь и усе будет норм . !  :bear:
Re: Убить фобию
« Ответ #9 : 11:53, 16.12.2015 »
фильтр попробуй поменять на более качественный... похоже обратный клапан плохой или вообще нет его
Оффлайн Zelenaya
Re: Убить фобию
« Ответ #10 : 12:00, 16.12.2015 »
фильтр не помогает, уже 3 или 4 поменяла. У меня вообще лампочка горит пока температура градусов до 30 не поднимется. третий год так езжу :)
Re: Убить фобию
« Ответ #11 : 12:26, 16.12.2015 »
П вот это уже интересно! Оля,как это? Мотор работает,поднимая неспеша температуру до 30 градусов и горит лампочка давления?
Оффлайн Zelenaya
Re: Убить фобию
« Ответ #12 : 12:43, 16.12.2015 »
ну да. Иногда не горит. Летом совсем не горит. Но я думаю это что-то с электроникой :) от двигателя это не зависит.
У меня еще дворники самопроизвольно включаются когда намокнут :)
Оффлайн Doink
Re: Убить фобию
« Ответ #13 : 12:48, 16.12.2015 »
датчик дождя  :sarcastic_hand:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: Убить фобию
« Ответ #14 : 13:13, 16.12.2015 »
:lol: ...крипи хорошая резина если что... :boss:
четыреведе
Re: Убить фобию
« Ответ #15 : 15:42, 16.12.2015 »
Надо резину менять. И глушитель почистить. :mosking:
Re: Убить фобию
« Ответ #16 : 15:51, 16.12.2015 »
По идее не должно так быть .... тем более масло довольно густое
четыреведе
Re: Убить фобию
« Ответ #17 : 16:00, 16.12.2015 »
Да да, густое влияет на сцепление с грунтом, но вот как быть с более жидким, оно же утекает сквозь трубу......
Оффлайн Пилигрим
Re: Убить фобию
« Ответ #18 : 21:09, 16.12.2015 »
С оригинальным фильтром будет гаснуть через 1-2 секунды, проверено лично. Обычно заранее заказываю штуки четыре сразу, по цене получается, как всякие VIC, Sakura и т.п.
8-902-5-125-745
Re: Убить фобию
« Ответ #19 : 21:13, 16.12.2015 »
На бензинке лампа гаснет после пары оборотов стартера... с дешевыми фильтрами всегда горело по 2-3 секунды ..
п.с. на 3мяу нет лампы ... но там давка по приборам появляется сразу в момент запуска....
Re: Убить фобию
« Ответ #20 : 20:01, 17.12.2015 »
Закрутить в мотор механический показометр и фобия подохнет сразу-же!!!
